Да хоть Ресанта. Дело вкуса. С кислотным аккумом будет проигрыш в массе (тяжелее) и габаритах, но зато аккум можно заменить, если загнется. В литиевых девайсах, схема и корпус практически ничего не стоят, поэтому их менять целиком.Alister писал(а):Типа такого?
Start Booster или пусковое устройство
Re: Start Booster
Re: Start Booster
Там какой-то стандартный?Doc Brown писал(а):зато аккум можно заменить, если загнется.
Ford Focus II AT 1.6
Re: Start Booster
Это на свинцовых АКБ.Alister писал(а):Вообще я видел такого вида, и Ресанту, и Дефорт.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Чаще всего ДА. Мотоциклетные.Alister писал(а):Там какой-то стандартный?
Re: Start Booster
Я знаю.Dima! писал(а):Это на свинцовых АКБ.Alister писал(а):Вообще я видел такого вида, и Ресанту, и Дефорт.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Литиевые как-то по мне удобнее.Doc Brown писал(а):Дело вкуса.
Re: Start Booster
Dima!, не "томи" покаж какие батарейке в твоей приблуде.
Re: Start Booster
timoha-07, Не торопись. Сначала приблуда от Алистера должна свое отработать.
Re: Start Booster
Гарантию не жалко?Dima! писал(а):Сначала
Добавлено спустя 30 секунд:
В смысле раскручивания.
Re: Start Booster
Так пока твоя приблуда придет, да летний ажиотаж кончится, тут и гарантии конец.Alister писал(а):Гарантию не жалко?
Добавлено спустя 57 минут 6 секунд:
Alister, ЧИтал что мне на форуме по твоей ссылке ответили?
Re: Start Booster
Не, ну не столько она будет идти-то, думаю максимум 2 месяца.Dima! писал(а):пока твоя приблуда придет, да летний ажиотаж
Добавлено спустя 43 секунды:
Нет, щас схожу.Dima! писал(а):ЧИтал что мне на форуме по твоей ссылке ответили?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
И что должен означать их ответ, состоящий из ссылок на другие сайты?
Re: Start Booster
Что там тоже 12000
Кстати, их ссылка на Ютуб полезная.
Только нам, для пусковой емкости, надо делить не на 5, а на 12. Получаем 3.5 Ач при 12000 попугаев.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Что означает для мороза: пусковой ток для бензина ~270 А, дизеля ~350 А. Емкости полностью заряженной батарейки, принесенной из тепла и не успевшей остыть, хватит на ~18 сек вращения стартера для бензина и на ~14 сек для дизеля, в случае если "помощи" от родного аккума никакой.
Расчет шел исходя из того, что на 60 % заряда пауэрбанк перестанет крутить стартер (они требуют, чтобы заряд был не меньше этой цифры - подозреваю, что это не минимальная достаточность, а уровень песца).
Re: Start Booster
Да там по ссылям всякого хватает... если бы дали на конкретную модель, а так все равно не понял (ютуб не смотрел пока).Doc Brown писал(а):Что там тоже 12000
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А у меня емкость была указана 8000, а замер дал 4100, как надо делить и что в реале?Doc Brown писал(а):надо делить не на 5, а на 12. Получаем 3.5 Ач при 12000 попугаев.
Re: Start Booster
Тебе запихнули большей емкости, а ты его сдал
Емкость умножается на 3.7 и делится на потребное выходное напряжение. Если ты измеряешь по USB, то делится на 5, если расчет для пусковой емкости, то делишь на 12.Alister писал(а):как надо делить
Re: Start Booster
Ну я ж не из-за емкости сдал, а из-за даты выпуска, испужался, что он и дальше будет емкость терять.Doc Brown писал(а):Тебе запихнули большей емкости, а ты его сдал
Re: Start Booster
Пришла. Но китай есть китай. К ней ни какой бумажки для справки. Для чего кнопка на ней? Для сброса показателей? Зачем нужен разъем миниUSB? Это вход или выход? Разъем со стороны входа, но мама.Alister писал(а):Есть приблуда для точного замера
Пока включил телефон. Жду.
ЗЫ. Бустер заряжен был до полного. Вольтметр показывал 14В. Потом полежал. Сейчас 13.3. Дозаряжать не стал. Сразу подключил телефон.
Re: Start Booster
Да. Сбрасываешь для нового измерения.Dima! писал(а):Для чего кнопка на ней? Для сброса показателей?
Вход для зарядки с миниЮСБ, т.е. этот торец только подачи для питания.Dima! писал(а): Зачем нужен разъем миниUSB? Это вход или выход?
Шнур приблуды вставляется в адаптер 220В или в приблуду подается ток от адаптера через миниЮСБ вход.
Это выход на потребителя, обычный шнур ЮСБ вставляется.Dima! писал(а):Разъем со стороны входа, но мама.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
В бустер вставляешь белый шнурок самой приблуды, в ЮСБ-маму приблуды вставляешь шнурок, которым подключаешь телефон к компу (обычно мини\микроЮСБ - ЮСБ), зарядка пошла, смотришь показания.Dima! писал(а):Бустер заряжен был до полного.
Re: Start Booster
Быстро однака приехало.
Там микроUSB , вход это торец с микроUSB и USB папа (можно использовать блоки питания с USB или c microUSB).
Ну а выход с другой стороны (USB мама).
Впринципе это уже разжевали.
Про кнопку хотел добавить:
- Там десять ячеек памяти (цифра внизу справа).
- каждая ячейка запоминает измерения, допустим зарядил сотик, хочешь сохранить результат , а не сбрасывать, коротко нажимаешь кнопку (у меня срабатывает крайне хреново, иногда пару секунд держать приходится) и он должен переключить на следующую ячейку с нулевыми показателями.
- сброс запомненной емкости в ячейке - это долгое удержание кнопки.
еще отмечу хреновое качество пайки, через месяц потухла подсветка экрана, пришлось разобрать и перепаять маленький диод подсветки.
Re: Start Booster
SAnat писал(а):еще отмечу хреновое качество пайки, через месяц потухла подсветка экрана
Все работает уже год.
Добавлено спустя 40 секунд:
Бум знать.SAnat писал(а):каждая ячейка запоминает измерения, допустим зарядил сотик, хочешь сохранить результат , а не сбрасывать, коротко нажимаешь кнопку (у меня срабатывает крайне хреново, иногда пару секунд держать приходится) и он должен переключить на следующую ячейку с нулевыми показателями.
Re: Start Booster
SAnat писал(а):- Там десять ячеек памяти (цифра внизу справа).
Зарядил телефон. Был 49% емкости. Паспортная 2600 мА. По дисплею штучки прошло 1224 мА. Поставил заряжать книжку. Емкость 1000 мА. По ее индикатору заряд меньше половины. Бустер показывает 13.0 В.
Re: Start Booster
Кстате мой экзепляр меряет ток довольно точно, это я первым делом проверил подключив в разрыв проверенный амперметр.
Так что думаю считает емкость более менее точно.
