Лить и смотреть на уровень. Под клапан это норм. Вот уже лет 20 как всегда заправляюсь до полного + 2 щелчка. На каждой из моих машин.
Канистра в запасное колесо.
Чтоб с рук с канистры наливать?
Я для таких целей хочу купить специальный насос.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
ИТОГО:
45 рублей*6 литров в РФ=270 рублей
80 рублей*6 литров в ЕС=480 рублей.
Профит 480-270=210 рублей.
Стоит из-за двухсот рублей экономии пытаться что-то там переливать и лишний раз останавливаться?
Или вы три раза в день туда-сюда проезжать будете??
Roger Wilco, для кого-то и 200 руб - это деньги. И зачем их терять, если можно законным образом НЕ терять?
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
я особенностей не знаю.
Но если это не регулярная акция, то покупать канистру ради экономии в 200 рублей.....
У меня знакомые перед въездом в Крым "угорали" примерно так же. Чего только не пихали в багажники, чтобы "дешевый" бензин как можно дольше катать.
Меня так и не уговорили, экономия выходит такая, что мне проще было один...два дня пешком по-ходить. В рублях то же на тоже выходит
А вот когда узнали, сколько я на попутчиках "поднял", на которых у них "места не было" - немного расстроились.
По боле, однако, рублей 120 за литр. Так что 720 получается. Ну и чисто практически. Если человек местной мовой не владеет, или карточки несанкционного банка не имеет, проблемы, особенно на автоматических АЗС.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Да. Немного. Половинка или чуть больше. Дешевле 1.45 за последние лет 5 не видел, зато и 1.7 бывало.
Есть, сайтик, там всегда оперативная информация, можно расходы на поездку спланировать.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Ой Вы меняч насмешили
Я житель ДОНЕЦКА (ДНР)
у Нас сейчас 95 бенз по 52 руб
НО ПРОБЛЕМА В ЕГО КАЧЕСТВЕ !!
просто хочется чуть больше качественного бензина завезти в Донецк
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
с качеством везде проблемы, кроме Москвы.
йож
А чего, нельзя в полупоралитрове бутылки из под пива налить сколько надо?
А как? Пистолет туда точно не влезет в горлышко, а напор такой что из лейки большая часть не в бутыль а наружу попадет.
йож
Пардон. Я как-то не учëл того, что многие не имеют своего гаражного, садового или придомового хозяйства. У меня что бензин, что уайтспирит, что масло, что лаки-краски - сколько надо, столько и отлил из канистры в удобную тару.
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
А вообще, если честно, то неспособность населения перелить жидкость из одной тары в другую и рассчитать дробями количество остатка в канистре меня удручает.
Наверно это и есть влияние западной системы выращивания человека-потребителя.
Ну купите себе чтоли двухлитровую канистрочку молока с широким горлышком.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
У Меня есть ДОМА и канистра на 10 и на 20 и бочка на 200
Мне стоя ночью возле Границы- РФ - ДНР - рассчитывать обьемы ??
предварительно при этом отрулив более 500 км
Мне нужно решение
ПРИЕХАЛ- ОТЛИЛ =- ВЛИЛ
Отправлено спустя 12 минут 12 секунд:
шоб не плодить кучки тем спрошу- а кто то знает параметры резьбы пробки топливного бака ?? или хотя бы от чего подходят крышки??
Чуствую шо Я быстре спаяю нужное Мне из старой Лейки от Москвича
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
пс
ОХРЕНЕТЬ !! Наша пробка 1 580 852
от 3500 руб !!!!
йож
В случае конкретно такой формулировки
проблем с решением не существует.
Может быть автор хотел сказать что-то иное? Или существуют иные вводные (подержать воронку некому? боязнь перелить несколько миллилитров через горловину? под "лейкой" понимается что-то иное, на посту будут заглядывать в канистру с фонариком? или т.п.)
BadGarry писал(а): ↑13 окт 2018, 09:44вопрос на засыпку.
итак вводная
Таможня РФ разрешает вывозить - ПОЛНЫЙ БАК + 10 литров
НО самая хорошая заправка Лукойла - примерное в 90 км от таможни.
чего Я хочу ??
на этой заправке заправить бак до полного- и в канистру 16 литров
потом перед таможней перелить примерно лишних 6 литров в бак
и выезжать из РФ с полным баком и примерно 10 литрами в канистре
(ясное дело что никто докапыатся точно что там 11 литров а не 10 не будет- главное что визуально видно что канистра полу пустая)
какая проблема ??
как залить с лейки бак до полного - НО НЕ ПЕРЕЛИТЬ ??
есть вариант- отливать бенз в 5-6 литровую баклаху пластиковую - но не хочется ее кактать тудой сюдой
BadGarry
- Полное имя: Игорь
иногда бывали случаи (не у меня правда) когда застявляли переливать в мерную лейку - оказывается у таможни есть такие.
лично у Меня - да открывали и смотрели фонариком. ну или простукивали
сами понимаете- по весу то ли 10 литров то ли 15
ясный пень- опытный таможеник сразу определит
ну там боязнь перелить несколько литров- а канистру Я сам кончно удержу
думал что есть лейки с клапанами - которые перекрывают подачу при наполнении- или достижения какого либо уровня
Если бы только в горлышке были проблемы. Пищевой пластик который идет на водяные и молочные канистры имеет свойство накапливать статику. На заправке может и искра проскочить. Небезопасно. Пластик который идет на бензиновые канистры имеет специальный антистатический состав. Кроме того бензин вообще то жидкость едкая. Много чего растворяет. Я вот не уверен что эта молочная канистрочка будет к нему устойчива.
Люди которые наливают бензин в пластиковые полторашки делают это на свой страх и риск.
Romir
- Полное имя: Ромир
Прочитав всю ветку, так и не понял для чего в колесе везти канистру с бензом.
Из минусов: у меня лично в колесе обычно хранится всякий шмурдяк, который точно не пригодится при обычном использовании (домкрат, трос, ключ балонник и т.п.) Если я беру бензин в канистре, значит я планирую его использовать, а доставать его на дороге из под кучи сверхулежащих сумок и пр. багажа неудобно. Кроме того, все то, что у меня хранилось в колесе, придется разместить в багажнике и это будет занимать место. То же самое мне видится и по отношению к плоским и горизонтальным канистрам (при перевозке их в багажнике). Мне лично удобнее сбоку поставить одну 20литровую каноничную металлическую канистру - достать ее легко и запихать обратно тоже. Если сверху лежит какой-то груз, то его обычно не так много.
Гораздо интереснее поднятая тема по заземлению канистр. Ну-ка, поднимите руки те, кто заземляет?
Если есть конкретный опыт - поделитесь, пожалуйста.
