Аудио раздел
Аксессуары и принадлежности
Re: Аудио раздел
#61 Сообщение maxs-vd » 11 фев 2013, 19:30
ash.rain писал(а):Придется ли убирать ковролин в области моторного щита чтобы провести питание усилителя на АКБ и есть ли возможность не сверлить моторный щит, т.е. уже готовые дырки?
Ничего убирать не надо всё проводится в отверстие над педалью газа, далее под печку и через панель под ручкой переключения передач, в месте блока подушек уходит под ковролин, аудио от магнитолы протянул по левому порогу.
вот тут немного фоток есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 94#p117994
Здесь же по ссылке и модель моего усилка с сабом.
ash.rain писал(а):1)какие лучше провода использовать для подключения?
Для динамиков? да не стоит заморачиватся проводка штатная нормальная.
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#62 Сообщение ash.rain » 12 фев 2013, 11:33
Спасибо за совет, а то уж было лень что-то начинать, как представил, что придется вытаскивать полсалона вновь... Влили в меня свет надежды, так сказать, видимо сабу все же быть в очередном Фьюжике :)
Поставил вчера морели на лев.фронт. Твит закрепил на двери, прямо под ручкой управления зеркалом, ничего не сверлил, закрепил на липучку(что было под рукой), провод аккуратно выведен из под уголка над дверью, эстетика не нарушена. Проставку сделал из фанеры 12мм, до дверной обшивки осталась пара мм. Звучание - небо и земля по сравнению со старой акустикой, бас немного глубже, средние четче, высокие просто появились(оказывается, такие инструменты как бубен, тарелки раньше отсутствовали, гитара совсем иначе заиграла). Женский вокал изменился в лучшую сторону, больше пока не заметил изменений, видимо тут еще источник сигнала нужно заменить, чтобы услышать. В общем доволен, НО, раньше слушал на троечке диски, теперь на 7 чтобы достичь той же громкости, а поставлю правый фронт - вообще придется ставить на 10-15, наверное. Такие дела. Опытные люди сказали что надо через усь их подключать, иначе они не раскрывают всех возможностей своих. В идеале, конечно, еще и голову хорошую, да провода серебряные, да поканалку сделать... :D но тогда уже и tempo6 можно в мусорку выбросить. В общем, опасное для кошелька увлечение :) Что касается tempo6, то саб просто сам напрашивается в эту систему, и к черту лень. Ну а раз ставить саб, то можно сразу взять 4х-канальник и подключить вместе с сабом и морели. С вашим советом, да с моими руками, авось, что-нибудь да получится :hat:
При подключении возник вопрос с верной полярностью... На миде полярность обозначена, на кроссе тоже, вопросов нет. А на твите только два провода: красный и черно-красный... И со штатной проводки(которая подходит к старому динамику) тоже не ясно, где +/-, на динамике FMK 5x7 нет обозначений. Оно то играет, но есть вероятность, что в противофазе. Вероятно, детский вопрос, но подскажите, пожалуйста, как определить полярность на проводе питания и на твиттере.
Последний раз редактировалось ash.rain 15 фев 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аудио раздел
#63 Сообщение Puwistiy » 12 фев 2013, 23:36
красный плюс, черный минус.
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#64 Сообщение ash.rain » 12 фев 2013, 23:50
Puwistiy писал(а):красный плюс, черный минус.
так и подключил =) по аналогии с аккумулятором. а как определить полярность на проводах от ГУ(которые подходили к старому динамику,а сейчас на кросс заведены?
Re: Аудио раздел
#65 Сообщение Puwistiy » 13 фев 2013, 00:20
WH +
GY -
WH-VT +
GY-WH -
WH +
GY -
WH-VT +
GY-WH -
вроде так
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#66 Сообщение ash.rain » 15 фев 2013, 13:05
1)
Puwistiy писал(а):WH +
GY -
WH-VT +
GY-WH -
WH +
GY -
WH-VT +
GY-WH -
вроде так
Если честно, не понял... gy=greenyellow?vt=violet? дык, там и нет таких проводов. Там светло-желтый и серо-фиолетовый, на обоих фронтальных каналах..
В общем, если кому-то интересно как определить полярность динамика, берете батарейку 1.5в и подсоединяете на динамик, при движении диффузора ОТ магнита НА слушателя, он подключен согласно полярности. Так, определив полярность на штатном динамике, я вычислил полярность проводов. Светло-желтый (+). Способ нашел на одном из форумов.
Изображение Изображение
2)Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
как можно выправить такое? Племянник надавил пальчиком... Это не в машине. Играет нормально, но эстетику портит, да и наверное, все же, влияет на звук...
3)Есть вопросы по дальнейшей инсталяции.
-подскажите, усилитель обязательно ставить на проставку из фанеры(планирую под сиденье водителя. усь DLS XM-40)? если напрямую на корпус прикрутить - не будут шумы фоновые?
-Думаю сделать стелс в багажник, рассматриваю головку http://www.avtozvuk.com/az/2012/08/074-rockford.htm, дискотека не требуется, слушаю инструментал, джаз, рок, объем зя 21л. У усилителя мощность 170вт мостом (реально около 200), у саба RMS 250. Головку саба буду брать двухкатушечную по 2 ома на катушку в посл.подкл. итого 4ом. достаточно ли будет чтобы раскачать саб и не спалить его?
-как провести акустический кабель в передние двери, там не просто гофр между дверьми, как на задней, там какой-то разъем сложный... неужели придется паять и резать акуст.кабель?
polals
Re: Аудио раздел
#67 Сообщение polals » 15 фев 2013, 15:32
ash.rain писал(а):как можно выправить такое?
Сам не пробовал, но говорят, что такие вещи легко убираются пылесосом!
Re: Аудио раздел
#68 Сообщение maxs-vd » 15 фев 2013, 16:31
иголкой.
ash.rain писал(а):подскажите, усилитель обязательно ставить на проставку из фанеры(планирую под сиденье водителя.
у меня просто на липучках
ash.rain писал(а): У усилителя мощность 170вт мостом (реально около 200)
Реально это мало.
Мощность номинальная (мостовой режим), Вт
2 х 170
ash.rain писал(а):чтобы раскачать саб и не спалить его?
Лучше когда усилок мощьней, динамика при любом раскладе. а чтоб не спалить надо правильно всё настроить.
sedric
Re: Аудио раздел
#69 Сообщение sedric » 15 фев 2013, 23:20
maxs-vd писал(а):ash.rain :
иголкой.
Липкой лентой, потом с нагревом отлепить её от колпачка.
Strannik
Полное имя: александр
Re: Аудио раздел
#70 Сообщение Strannik » 03 июл 2013, 14:12
если кому-то нужна качественная акустика на любой вкус и ценовой диапазон, то вот ссылка на один хороший сайт.....http://www.auto-hifi.ru/index.php
Re: Аудио раздел
#71 Сообщение maxs-vd » 03 июл 2013, 14:21
Strannik,
Да отличный сайт там даже моя фотка есть в теме про то где ставить усилок
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20470
Но по ценам я скажу у нас на рынке дешевле.
Re: Аудио раздел
#72 Сообщение *Casper* » 03 сен 2013, 00:16
sedric писал(а):Липкой лентой, потом с нагревом отлепить её от колпачка.
+1, проделывал уже такое
lgm
Re: Аудио раздел
#73 Сообщение lgm » 21 май 2014, 16:28
вопрос такой - где купить переходник от стандартного разъема для магнитолы на обычный ISO?
Re: Аудио раздел
#74 Сообщение Puwistiy » 21 май 2014, 20:49
в магазине, где магнитолки продают.
Santila
Re: Аудио раздел
#75 Сообщение Santila » 13 июл 2014, 16:55
Вмятину на куполе диффузора динамика можно выправить пылесосом. Не надо использовать скотчи и прочие клеевые плёнки, а тем более не надо использовать иголки. Сам выправлял вмятины.
Re: Аудио раздел
#76 Сообщение SAnat » 22 июл 2014, 13:12
Прошу совета по твиттерам.
Голова 6000cd стандартная, динамики в дверях стандарт, единственное поставил саб Pioneer TS-WX210A
Низкие стали то что надо, очень доволен, но захотелось еще высоких добавить. Купил твиттеры kicx pd20 s не дорогие, но неодимовый магнит и шелковый купол, отзывы хорошие, имеют уже конденсаторы внутри, так что можно подключать без кроссоверов.
Подключил в передние двери в параллель к динамикам дверей, разместил на двери у регулировок зеркал. Сами твиттеры 50ватт, родные динамики 25вт.
Но есть проблема, родные динамики более громче играют и твиттеров не сильно и слышно, хотелось бы , чтобы твиттеры играли погромче.
Как быть, что придумать, усилок ставить не хочу, машина очень маленькая внутри, итак еле впихнул саб под пассажирское сиденье. Под водительское нормальный усилок вряд ли влезет. В багажник не в коем случает, он мне нужен.
Мож чего посоветуете?
#77 Сообщение maxs-vd » 22 июл 2014, 15:47
Да придется подобрать просто другие пищалки , бывают стоят копейки, а пищат что уши режут.
Re: Аудио раздел
#78 Сообщение SAnat » 22 июл 2014, 16:40
Видишь ли подобрать большая проблема. У меня нет аудиомагазинов, я могу только заказать, а заказывать и пробовать надеясь на удачу не хочется.
Слушай, а кроссоверы есть такие , чтоб пищалки усиливали?
Я уже подумываю микроусилитель взять на 2 канала, чисто на пищалки и под панель вколхозить..
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вот такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/new-2013- ... 07222.html чисто на пищалки.
Что приятно я смогу полностью настраивать пищалки.
СЧ динамики могу настраивать магнитолой, САБ имеет свой пульт и тоже можно настроить на любой вкус и под любую песню на лету.
Удобно бы было если бы еще ВЧ динамики я мог отрегулировать на ходу.
#79 Сообщение maxs-vd » 22 июл 2014, 16:55
Кросоверы режут частоты, но не повышают, а с микроусилком тебе в двери дополнитеьные провода вести надо, хотя можно и на панель в углы от лобового прилепить там они звук лучше раскидывают!
Re: Аудио раздел
#80 Сообщение SAnat » 22 июл 2014, 19:15
Да да на панель под стекло. Ладно запробую 1 усилок маленький чисто на твиттеры, больше ничего придумать не могу просто.
