Start Booster или пусковое устройство
Кто из них врет?
Start Booster
Мультиметр есть? Потому как, врать могут оба. У меня, китайская хрень в прикуриватель брешет на 0.3 В в минус.Dima! писал(а):Кто из них врет?
Start Booster
Правильный ответ.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Пока + отечественной сборке. В отличии от китайской. Хотя мультиметр тоже китаец.
Start Booster
А вот это задача.Dima! писал(а):Пока + отечественной сборке.
Start Booster
Ну вот. И погордиться не дашь.
Собственно ради чего я это городил. Хочу включить автохолодильник и проверить на сколько бустера хватит.
Start Booster
Заодно, поймешь его реальную емкость.
Re: Start Booster
Dima!, винты на коробке , закрученные отечественными руками - раскручивал? Заглядывал внутрь? Что за "мукумуляторы" там?
Re: Start Booster
Интереснее, как он ведет себя по прямому назначению.Doc Brown писал(а): поймешь его реальную емкость.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Похож?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Start Booster
1.6 - 2.0 они все запускают. Даже самая мелюзга. Это только с мощными дизелями бывают вопросы, судя по постам в инете. Да и что он сейчас проверит, когда нормальных морозов пока не предвидится....Alister писал(а):Интереснее, как он ведет себя по прямому назначению.
Re: Start Booster
в ДНС указано 4.5 А·чDoc Brown писал(а):Даже самая мелюзга.
Это да.Doc Brown писал(а):что он сейчас проверит, когда нормальных морозов пока не предвидится..
Re: Start Booster
А это разве не мелюзга для пускового устройства?Alister писал(а):в ДНС указано 4.5 А·ч
Re: Start Booster
В принципе, меньше не видел.
Re: Start Booster
Ради этого и весь сыр-бор. Ваши с Мишей разговоры подвигли.Doc Brown писал(а):Заодно, поймешь его реальную емкость.
Мои ручки пока еще не очумели до нужной кондиции, но к этому все идет.timoha-07 писал(а):Dima!, винты на коробке , закрученные отечественными руками - раскручивал? Заглядывал внутрь? Что за "мукумуляторы" там?
Подскажите такой момент. В доках на холодилшьник написано ток ДО 15А. На самом деле что? Тестер последовательно втыкать и смотреть в натуре?
Re: Start Booster
Дим, а почему именно холодильник? Нет разве, например, планшета с емкостью больше 4500 (через переходник прикуривателя), ну или пару-тройку смартов по 1500 зарядить, примерно будет понятно (и ток зарядки постоянный).
Re: Start Booster
Автохолодильник на газу.Dima! писал(а):Собственно ради чего я это городил. Хочу включить автохолодильник
http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1521
Re: Start Booster
Как наибольший по мощности прибор. А значит короткое время разряда. Но эксперимент не удался. Через 30 мин холодильник видимо набрав Т отключился от потребления. Индикатор батарейки на девайсе чуть больше 50% вольтаж 12.8. Ток между тем я померил. 2.5 А.Alister писал(а):Дим, а почему именно холодильник?
Надол лампочку городить.
Планшет 5В. Пересчитывать придется. А тут имея 12В потребителя тупо считаем время.Alister писал(а): например, планшета
СТавлю пока на зарядку. Потом придумаю что ни будь с лампочкой.
Добавлено спустя 34 секунды:
Тема не про потребитель, а про питатель.йож писал(а):Автохолодильник на газу.
Re: Start Booster
Тебя емкость интересует или время работы?Dima! писал(а):Планшет 5В. Пересчитывать придется. А тут имея 12В потребителя тупо считаем время.
Емкость можно и планшетом определить.
Какие планешеты? Лампу. Только лампу
Re: Start Booster
Он должен быть новый и хотя бы приблизительно соответствовать заявленной емкости. А мне нужны достаточно достоверные результаты.Alister писал(а):Емкость можно и планшетом определить.
Добавлено спустя 53 секунды:
Лампа в машине, да и то без паторна. Надо патрон изыскать.*Casper* писал(а):Лампу. Только лампу
Re: Start Booster
Есть приблуда для точного замера http://ru.aliexpress.com/item/Real-trac ... 84103.htmlDima! писал(а):Он должен быть новый и хотя бы приблизительно соответствовать заявленной емкости. А мне нужны достаточно достоверные результаты.
