Заглушки на молдинги крыши под отверстия для багажника
Fuison
- Полное имя: Fuison
Народ выручайте! Где найти или какой артикул у эти заглушек (продолговатая пластиковая панелька с отверстием под винт)?
Re: Заглушки на молдинги крыши под отверстия для багажника
Я точно не уверен если смотреть на рисунок
То под номером 5 код:
Ford 1 063 034
Ford 1 063 034
Fuison
Спасибо. Это ты на какую модель смотрел? цена в экзисте Накладка 3000р))
Fuison, нет у нас такой пластинки. У нас целиком молдинг резиновый желобок закрывает. Вот он 3000 и стоит.
dyakonuv
- Полное имя: Виталий
Друзья, добрый день.
Столкнулся с такой же проблемой (см. фото) Думал уже купить один молдинг и нарезать аккуратно из него 4 заглушки. Автор, интересно решил эту задачу и каким образом? Может есть у кого ещё какие идеи.
perbeer
Добрый день!
Имею такую же проблему, в комплекте с б/у машиной заглушек не оказалось. Нет ли у кого чертежа или размеров штатных заглушек, чтобы не изобретать велосипед. Хочется напечатать или фрезернуть что-то близкое к оригиналу.
svita2000
Эти заглушки представляют из себя пустотелые пластиковые втулки М6. Сверху у них выштампован крест под отвертку. Можно заменить металлическими (латунь, хромированная сталь...), например из мебельной фурнитуры.
Лучше "токарнуть", а уже сверху клеится "резиновый" молдинг.
Dmitry!
svita2000,речь по-видимому всё же шла о пластиковых заглушках. Про втулки М6, которые закрывают отверстия, и так понятно - ставь хоть пластиковые, хоть металлические, найти вообще не проблема. А вот заглушки такие хрен найдёшь. У себя решил эту проблему тем, что купил 1 б/у молдинг за 700 рублей и нарезал из него 4 заглушки, которые просто приклеил. Если не всматриваться, с растояния полметра ничего не видно. Если подзаморочиться - проще купить 2 молдинга и полностью переклеить, чем пытаться искать эти заглушки.
Vladimir V
Добрый день. А артикул этого резинового молдинга можете сказать?
| ! | В трёх темах с этим вопросом отметились! Сергейsp |
1507300 правый, 1507301 левый.
Vladimir V
Виноват, исправлюсь. Цена запредельная. Попробую на Алиэкспресс подобрать похожие резинки, чтобы щели зак
Vladimir V
