Измерительно-диагностические приборы
Аксессуары и принадлежности
#1 Сообщение fidel1970 » 13 апр 2011, 21:37
На нашей фабрике наконец-то появились приборы экспресс анализа качества технических жидкостей.
Один из них - ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ SCB 4000
Второй, вот этот... похожий на (кто сказал фалоимитатор? :smirk: ) ...
... тоже оптический прибор для проверки состояния тосола, антифриза, а также электролита.
Завтра гляну его ТТХ...
Сначала у меня сразу возникли нехорошие мысли по поводу использования этих приборов... :rolleyes: но, здраво рассудив, что собственно, для (бесплатной) диагностики достаточно принести на фабрику несколько капель ТЖ, ОЖ либо электролита - пересмотрел коварный план. :crazy:
Был ли у кого опыт использования подобных приборов?
Re: Измерительно-диагностические приборы
#2 Сообщение Doc Brown » 13 апр 2011, 21:54
Шайтан.... :crazy:
Оценка концентрации гликоля по изменению коэффициента преломления раствора в зависимости от концентрации :insane: В инете пишут, что метод точный. Но все-таки, хоть они и пишут про термокомпенсацию, сначала удостоверься в этом - проведи измерения при температуре, близкой к комнатной, а потом в неотапливаемом помещении или на улице. Только дождись чтобы банка с жидкостью охладилась до температуры помещения.
Еще точность можешь проверить сам. Он тебе покажет, допустим, 2% воды. Берешь остаток ТЖ и доливаешь туда еще 1-2% воды. После чего смотришь, что покажет "шайтан-карандаш". Там просто разбавляя надо не выйти за пределы шкалы прибора.
#3 Сообщение Сергейsp » 13 апр 2011, 22:12
Теперь будем пробы отсылать Изображение
Олег Анатольевич
#4 Сообщение Олег Анатольевич » 14 апр 2011, 19:08
сергейsp писал(а):Теперь будем пробы отсылать.
"Анализы" то есть. :smirk: Если сие на основе спектроанализа, то поправок надо вносить больше чем в российские законы. Там и грязь и разность по составу...
В общем экспресс-тест, с соответствующей точностью.
Кто сказал что на беременность? :acute:
#5 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2011, 20:29
Олег Анатольевич писал(а):спектроанализа,
В инете я накопал, что по изменению коэффициента преломления. Разность по составу?... Да вроде как расслоения в ТЖ не наблюдается. А то, что в бачке одно, а в магистрали чуть другое - так это систематическая погрешность для любого метода.
#6 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2011, 20:54
Я всегда говорил, чем проще - тем лучше.
Для обывателя подобные КИПы должны быть максимально просты.
Годен - не годен, менять - не менять, красный - зелёный...
На кой ляд мне, к примеру, знать молекулярную составляющую той или иной среды, чтобы решить, менять тормозуху или нет? :unknw:
КСМ
#7 Сообщение КСМ » 14 апр 2011, 21:56
fidel1970 писал(а):Был ли у кого опыт использования подобных приборов?
Мне красненьким на ТО проверяли электролит и антифриз. Про плотность сказали 1,25 про антифриз - что до минус 25 жить можно.
Было это два года тому назад.
yurkan
Полное имя: Юрий
#8 Сообщение yurkan » 02 май 2011, 22:43
да=) достался мне на халяву пользовался, думаю особо ни к чему они...
#9 Сообщение maxs-vd » 02 май 2011, 22:52
Вот прибор которым можно замерить практически все, геометрию кузова, положение колес и тмп...
А мы просто железяки по нему ставим.
Тахеометр
ru.m.wikipedia.org/wiki/Тахеометр
