При центральном расположении на торпедо и достаточно широком угле просмотра это не критично. Эта проблема имеет место быть именно со смартами. Где углы встроенных камер очень слабенькие.Alister писал(а):Надо бы еще, чтобы и камера на дорогу смотрела, и экран навика был удобно повернут к водителю.
Видеорегистраторы на Фьюжн
Alister
Не всем удобно такое расположение навика.Dima! писал(а):При центральном расположении на торпедо и достаточно широком угле просмотра это не критично.
Ford Focus II AT 1.6
Да вообще не понимаю прикола объединять столь разные приспособления...
А рег классный, жаль что пока доступен только на ебее и то без рашин языка.
Думаю когда появится у нас я поменяю свой мио.
Добавлено спустя 37 секунд:
К стати навигатор у меня тоже мио лет семь уже.
Alister
Максим, про базу камер узнай, а то даже для навиков такая лажа бывает
Добавлено спустя 33 секунды:
А денег за эту фичу возьмут, ИМХО
Мне по большому счёту эта функция не нужна, я и так знаю где камеры стоят. У него свои немного другие преимущества. Да и стоит на две тыщи дороже моего.Alister писал(а):Максим, про базу камер узнай,
Alister
maxs-vd писал(а):У него свои немного другие преимущества.
ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
Добрый вечер Уважаемые! У меня VR-905, может подскажите, почему дата и время периодически сбивается, при чём периоды по времени разные, может через два дня, может неделю? подключен к прикуривателю, датчик движения включен, батарейка судя по дисплею заряжена, от изменения разрешения ничего не меняется, микрокарты 8 и 10 класса.
Возможно потому, что...ONT 150 писал(а):почему дата и время периодически сбивается
Может стабилизатор напряжения пришаманить?ONT 150 писал(а):подключен к прикуривателю
У мну при запускной просадке напруги рег глючил...
ONT 150
Благодарю, попробую отмониторить до запуска двигателя и после.Может стабилизатор напряжения пришаманить?
ONT 150, подпись в профиле подправь.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
У меня была почти та же лажа, но довольно реже. Трехгодичный рег подключен от зажигания. Иногда зависал, после чего сбрасывается при критическом напряжении АКБ рега. Подобные зависания выявлены в следствии нестабильности напруги стабилизатора и плавного падения выходной напруги во время выключения на входе стабилизатора. Если не раздуплился, что надо выключаться, регистратор работает пока не сдохнет батарея. В моем случае вылечилось просто- поставил реле. Катушку запитал от входа стабилизатора, а выход это реле рвет своими (НО) контактами. В адаптере- стабилизаторе после входного диода поставил электролит на две тысячи. Да и перенес кишки адаптера в более просторный корпус с отверстиями для вентиляции. За последние пол года проблем не возникало.ONT 150 писал(а):Добрый вечер Уважаемые! У меня VR-905, может подскажите, почему дата и время периодически сбивается, при чём периоды по времени разные, может через два дня, может неделю? подключен к прикуривателю, датчик движения включен, батарейка судя по дисплею заряжена, от изменения разрешения ничего не меняется, микрокарты 8 и 10 класса.
Все очень просто...
Дорога ошибок не прощает...
Эт не я молодец... это Каспер молодец.Rokin писал(а):Молодец!!!
Я-то че натворил? Ты Фараду благодари.
Rokin, нафиг такие реле.
ONT 150
Дмитрий! А што поправить? Если марку авто, то у меня с лета Мицубиси ASX, а так как в перечне такой модели не было, поставил Лансер, если можно поправте пожалуста.ONT 150, подпись в профиле подправь.
Сегодня целый день при запусках следил за показаниями, пока нормально, не сбросил.
Подпись под сообщением... с гос. номером которая... была.ONT 150 писал(а):Дмитрий! А што поправить?
Машинку добавил...
ONT 150
Машинку добавил...
Rokin
Насчет емкости, так это очень старый проверенный вариант. Еще иногда если ВЧ пульсации ставлю емкостя по питанию на 0.1 Мкф. Без реле почти было тоже самое. Теперь 5 Вольт пропадает резко и проблем не возникает. Ведь у мну рег запитан песле зажигания.*Casper* писал(а):Я-то че натворил? Ты Фараду благодари.
Сегодня в очередной раз убедился что угла не хватает. Хоть два рядом ставь. Хотел засранца в водятлах выложить, а доехал, глянул запись от него один нос в кадре.
