Что-то с проводкой
Artem74rus
Полное имя: Артем
Что-то с проводкой
#1 Сообщение Artem74rus » 24 сен 2015, 15:56
Всем здрасти!)
Проблема в том что падают обороты и машина глохнет как при движении так и когда стою на холостом бывает это то часто то редко по разному в общем. Жму на педаль а машина не реагирует. когда это происходит и машина глохнет сразу не заводиться надо немного подождать а потом с пол тычка заводиться. сделал диагностику показывает ошибки катушек и бензонасоса. мастер который делал диагностику сказал что катушки и бензонасос так не умирает и добавил что это что то спроводкой где то коротит.Подскажите что делать?
PS: проблема началась после промывки инжектора
Re: Что-то с проводкой
#2 Сообщение timoha-07 » 24 сен 2015, 19:15
Artem74rus писал(а):проблема началась после промывки инжектора
Какого из четырёх? ;) Если немного не ждать после того как заглохла машина, а стартануть с вентиляцией цилиндров, заводится?
Проводка не в порядке - это как откорячка. Понять нужно: горшки заливает или нет. Если заливает ( с продувкой старт успешен) то к мойщикам "инжектора" - ультразвука или радения дофига было, форсы льют.
Cherrik
Полное имя: Дмитрий Крылов
#3 Сообщение Cherrik » 18 окт 2015, 09:34
Как проблема, решилась?
Вернуться в «Электроника»
