Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
#401 Сообщение alex57 » 18 мар 2016, 21:39
Я бы взял дюралевую пластину такой формы, чтобы подсунуть под потолок (мб куда-то удастся посадить на винт - потолок со стороны задней двери не снимал - на передней-то есть куда ;) ). И прикрутил бы к ней дивайс скотчем через изолирующую прокладку. Если платка в каких-то местах греется, то можно сделать в скотче отверстия. Если времени много, то на пластинке можно и коробочку сгородить. Удобство пластинки в том, что удобно регулировать обзор сгибанием.
Мб кто-то посоветует и готовые девайсы для крепежа. Типа набора для крепления навигатора на стекло с присоской. Но тут конкретика нужна. Их стало очень много...
(А где такие дивайсы продают? Инет? )
шериф
#402 Сообщение шериф » 18 мар 2016, 21:43
Если видно будет сей девайс могут и стекло выбить, что бы завладеть странной штукой за стеклом. Вот в чём проблема!
Жаль что шлейф камеры маловат а то можно было бы камеру прям к стеклу приклеить а потроха спрятать за обшивку.
otez666
Предохранитель огней заднего хода.
#403 Сообщение otez666 » 08 авг 2016, 22:50
Доброго времени суток уважаемые форумчане. После смены магнитолы на 2din поставил камеру заднего вида. Но чтобы она корректно работала необходимо кинуть на магнитолу провод на котором появляется + при включении заднего хода. Суть вопроса: где по-ближе к магнитоле законнектиться можно? Думал взять с блока предохранителей, но не разобрался какой из них отвечает за задний ход((
#404 Сообщение *Casper* » 09 авг 2016, 10:59
На блоке гем есть входящий провод от лампы заднего хода
#405 Сообщение SAnat » 29 июн 2017, 15:00
Продолжает топить дороги, хочу предупредить: не стоит ездить по камере в воде, не видно берега блин :(
А ощущения, когда машинка по скользким камням начинает скатываться в речку в глубину, где сильное течение довольно стремные :(
В итоге переднее правое вывесилось, блокировка дифференциала есть, левое может крутиться, но оно скользит по скользким камням (да и вообще по скользким камням машинка скатывается) :(
Ekklesiast
Полное имя: Сергей Васильев
#406 Сообщение Ekklesiast » 11 авг 2017, 01:15
Вставлю свои "пять копеек". Камеру решил крепить снаружи, потому что заднее стекло тонировано. Сверлить пластик или кузов желания не было. Вспомнил про технологию 3D печати. Набросал модель:
После этого изготовил небольшую плату подсветки из 6 светодиодов 2835, а в качестве рассеивателя использовал велосипедный отражатель (вклеен дихлорэтаном). Получилась вот такая "эпидерция":
На авто установилось отлично:
Слегка не угадал с цветовой температурой светодиодов (немного отличается от лампы в соседнем плафоне), если будет сильно раздражать - изготовлю светодиодную лампу во второй светильник.
Всем мира и добра!
шериф
#407 Сообщение шериф » 11 авг 2017, 13:39
Я если честно не шибко доволен камерой, ожидал большего.
Вернуться в «Электроника»
