Тухнет приборная панель Fusion
Asagami
Полное имя: Asagami
#21 Сообщение Asagami » 09 июл 2020, 12:26
Kosmonaut Misha писал(а):
08 июл 2020, 22:18
если найду по приемлемой цене замену приборка, тогда готов отправлять буду.
Что-то у меня подозрения что тут дело может быть и не в приборке, а в проводке, а ежиди я верно понимаю, то приборка связывается с ЭБУ, так что район поиска неплохой
Kosmonaut Misha
#22 Сообщение Kosmonaut Misha » 09 июл 2020, 13:45
Asagami писал(а):
09 июл 2020, 12:26
08 июл 2020, 22:18
В том то и проблема, что вариантов уйма, а с поиском пока туго. Или что то не то делаю, или не так
Asagami
Полное имя: Asagami
#23 Сообщение Asagami » 09 июл 2020, 14:58
09 июл 2020, 13:45
Ну тут есть расипнвока ЭБУ с описанием проводов Шика приборов, осмотрите что-куда идет и звоните контролькой, не мультимеьтром!
#24 Сообщение *Casper* » 09 июл 2020, 15:41
Не страдайте ерундой. ЭБУ и панель связаны CAN. 2 провода. 60 Ом между ними должно быть. Звонится? Славно. Остальное - проблема внутри приборов.
Kosmonaut Misha
#25 Сообщение Kosmonaut Misha » 11 июл 2020, 10:02
[/quote]
спасибо, не выходит. буду пробовать менять панель
Отправлено спустя 54 секунды:
09 июл 2020, 15:41
на 98% уже уверен, что проблема внутри приборной панели. будем менять, что ж
Kosmonaut Misha
#26 Сообщение Kosmonaut Misha » 22 июл 2020, 23:19
В общем проблема решилась заменой приборки. Самостоятельно пытался припаять, но эффекта не было. Впаивал резистор, как советуют некоторые, тоже не помогло (даже хуже стало - перестал работать иммобилайзер и пришлось все возвращать на место). Столько мучений, а все можно было сделать быстрее и проще.
Теперь осталось победить стрелки. Вроде выставил все, а они снова сбились
#27 Сообщение *Casper* » 22 июл 2020, 23:40
Kosmonaut Misha, прислал бы на ремонт. Чинится все.
Kosmonaut Misha
#28 Сообщение Kosmonaut Misha » 23 июл 2020, 17:00
*Casper*, так я так и сделал. моя приборка поехала на ремонт к тебе, а твоя встала ко мне) и стрелки уже выставил. со второй попытки. все круто, спасибо тебе)
#29 Сообщение *Casper* » 23 июл 2020, 19:39
:help: тупанул
Aindreas
#30 Сообщение Aindreas » 03 авг 2020, 21:25
*Casper*, доброго времени суток! Не подскажите, тухнет приборка с dtc9317. Других ошибок нет. После того как оживет выскакивает ошибка робота, но все исчезает, остаётся только мужик с арбузом. Проблема в приборке? Либо что-то другое?
#31 Сообщение *Casper* » 03 авг 2020, 23:13
Aindreas писал(а):
03 авг 2020, 21:25
dtc9317
откуда эта надпись?
Подозреваю что в приборке.
Aindreas
#32 Сообщение Aindreas » 05 авг 2020, 15:48
*Casper*, из самодиагностики. Вроде все решилось пропайкой панели. Напряжение не прыгает. Единственное выпадывает постоянно ошибка u2523(форскан) по абс, по самодиагностике ошибок нет. Хотя работает. Тесты проходит хорошо. :mda:
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#33 Сообщение Fusion_kz » 03 окт 2020, 16:48
Доброго времени суток всем.
Ранее писал о своей проблеме с морганием приборки.
Проблема сегодня решена пропайкой резисторной сборки на 33кОм, а не ее заменой.
Спасибо всем!
slava-karate
Полное имя: Вячеслав
Re: Тухнет приборная панель Fusion
#34 Сообщение slava-karate » 10 янв 2021, 22:03
Подскажите эти ошибки могут быть из-за платы приборной панели ?
U0101 Отсутствие сообщения CAN от TCU
U0155 Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинации приборов.
U0121 Отсутствие сообщения CAN от ABS
U0001 Выключение или 'приглушение' шины передачи данных CAN
#35 Сообщение *Casper* » 11 янв 2021, 06:25
Посторонних бк нет?
slava-karate
#36 Сообщение slava-karate » 11 янв 2021, 18:40
БК постороних нет. Подключал ELM327 V2.1 читал ошибки.
lov2012
#37 Сообщение lov2012 » 11 янв 2021, 20:08
slava-karate, найди ELM327 v1.5, он корректнее будет работать
slava-karate
#38 Сообщение slava-karate » 11 янв 2021, 21:36
1.5 покупал, он не конектился вообще, взял 2.1 читает
#39 Сообщение *Casper* » 12 янв 2021, 10:04
Значит надо ревизировать проводку. Твоя ошибка 0001. Самая страшная. Все другие - могут быть следствием этой
slava-karate
#40 Сообщение slava-karate » 12 янв 2021, 15:42
12 янв 2021, 10:04
Вопрос где искать, в каком блоке или в каком отрезке проводки, от какого блока до какого? Хоть напровление поиска определить надо. :insane:
Закрыто
Вернуться в «Электроника»
