Панель приборов глючит
sehos
- Полное имя: sehos
Вчера загорелась лампочка аккумулятор , периодически гаснет (проверил генератор все норм)
Сегодня началась дискотека , добавился индикатор подушек и раз в 10-15 секунд одновременно загораются ABS+ручник и падает стрелка спидометра
Двигатель работает в штатном режиме .В чем может быть проблема?
Щиток приговаривается
Шеф, ты как хирург -патологоанатом " в морг, значит в морг"... В "доске" приборки может быть засада - доска большая, возраст не малый, где нить неконтакт, а ты так фатально.. Может автор знатный паяла, а ?
в заведомо исправную приборку перекинут процессор с неисправной. И обратно. Неисправная стала исправной, исправная заглючила.
Еще вопросы есть?
Есть. Два ажно. Процессор на замену только с фьюжевой приборки подойдёт? Или бывает в природе вне донорских деталей?
А так, "семипядность лобная" ( для приверженцев классики -семь пядей сами знаете где))) приговорить приборку - великая)))
Бывают и чистые, программатор нужен
sehos
- Полное имя: sehos
Не знаю в чем была проблема ,но 3 дня так проездил и постепенно индикаторы все реже загорались .Потом изредка загорался аккум и вот уже 3 дня все норм.Может конденсат где собрался ...
Посмотрим как будет дальше.
sehos
- Полное имя: sehos
Проблема опять вылезла, поехал к спецам ((( Причина как оказалось была не в панели приборов ,а в генераторе.
Выдаваемое напряжение прыгало от 14v до моментами до 15.5v вот вся электроника и сходила с ума ....
Ятив
- Гость
Замена приборной панели
Всем привет! Первый раз здесь, не судите строго. Как уже писали раньше, начались проблемы с приборной панелью на форд фьюжен. Что только не делал, всё бестолку! В добавок панель сдохла окончательно, горит только маслёнка и всё! Предстоит замена панели. Теперь собственно сам вопрос, когда родная панель в таком состоянии, не возникнут ли проблемы с привязкой другой панели и собственно ключей замка зажигания.
Нет
Витя
- Полное имя: Виктор
Привязка б/у приборки и ключей.
Всем привет! Завтра предстоит интересная процедура:замена приборной панели и соответственно привязка родных ключей. Как это всё происходит, я впринцепи видел в видео роликах. Я правильно понял что это можно сделать с помощью адаптера elm 327 и соответственно программы elm ffn которую можно качать на телефон. Или для этого нужен сканер и ноут?
Сканер, точнее адаптер елс27 или елм327, ноут, программа под винду.
Витя
Извиняюсь за столь позднее надоедание. Программа которая есть на форуме, обновлённая, я так понял что подходит на ноут?
Подходит на все, что с виндой
Витя
Понял, спасибо! Если что, могу надеяться на твою поддержку, если что-то пойдёт не по плану?
Все подробности в теме
varpoz
- Полное имя: игорь
А не подскажите почему в программе километраж больше а на панели приборов намного меньше как так?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И ещё, после замены приборки, вин изменится в новой приборе?
lelik81
- Полное имя: Леонид
Re: Панель приборов глючит
Почитал много тем, но до конца не понял, не опасно ли прописывать приборку через блютуз-адаптер или лучше через шнурок? и подскажите где взять коды диллеров, или хотябы направте где искать, а то чето формулировка запроса в голову не приходит
lelik81, нет, не опасно. Хоть блутуз, хоть USB
у дилеров.
lelik81
и что самому никак?
