Глюк в приборной панели
Re: Глюк в приборной панели
Диагностику в помощь. Это уже наверное не приборка
- Полное имя: Антон
- Автомобиль: FFn Luxury
Появилась такая проблема, помимо того, что уличный градусник не показывает. Куда смотреть? Есть ли схема электрическая на приборку?
Я её пропаивал, было несколько треснутых галтелей. Потом, случайно задел стрелку температуры на работающей приборке... И началось.
Схемы самой приборки в Библиотеке нет (если только Шеф не перерисовывал кроссировку..., но это к нему лично))). По ощущениям как буд-то корявый вход в тестовый режим (поворот ключа в замке при нажатой кнопке БК).. Вращением указателя температуры врят-ли что то можно испортить (если вращение стрелки указателя не было генерированием электричества\)). Может при надевании стрелок на указатели проявился ещё один непропай? Припой ПОС-60 правильный, флюс качественный? Может "сопля" после пропайки не замечена?
ScatMan, F47 замени
- Полное имя: Антон
Припой отличный, флюс отличный (нейтральный, проверял индикаторами), сопли и дефекты проверялись под микроскопом.timoha-07 писал(а): ↑17 окт 2023, 18:09Схемы самой приборки в Библиотеке нет (если только Шеф не перерисовывал кроссировку..., но это к нему лично))). По ощущениям как буд-то корявый вход в тестовый режим (поворот ключа в замке при нажатой кнопке БК).. Вращением указателя температуры врят-ли что то можно испортить (если вращение стрелки указателя не было генерированием электричества\)). Может при надевании стрелок на указатели проявился ещё один непропай? Припой ПОС-60 правильный, флюс качественный? Может "сопля" после пропайки не замечена?
ScatMan, ну да, 44.
А как задевание стрелки указателя температуры палит предохранитель?
ScatMan, уличный датчик ремонтопригоден, я чинил свой (хвосты отгнили) схему с него срисовывал показывал здесь на Форуме.
Уличный датчик температуры коротит на корпус?
- Полное имя: Антон
Я не поскупилс и купил датчик температуры с проводом и без провода... Оба они не работают. Остаётся припаять датчик температуры напрямую, на плату... Если заработает (будут показания) надо будет искать, где повреждены провода. Вопрос... Где идёт коса в которой провода датчика?
через 800 разъем. Квадрат за АКБ.
- Полное имя: Игорь
Всем,привет.В мороз появился глюк.При включении зажигания,помимо нужных значков загорается,"беременный мужик" и "не пристёгнутый ремень" и даже появился звуковой сигнал,контактов в замках нет.И ещё,авто заводится и работает как обычно,но пока не прогреется,GEM не видит концевики дверей,то есть при открытии двери-любой,нет индикации что она открыта.После прогрева-мужик и не пристёгнутый ремень,пропадают.Приложу ошибки из FORSCan.Что посоветуете в этой ситуации.
===TCM DTC U0415-20===
Код: U0415 - отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN
Статус (-20):
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Это DTC может быть вызвано:
неисправность коммуникационной линии между ABS ECU и модулем управления коробкой передач
Возможные причины этого:
Этот код DTC мог быть вызван проверкой сети, отработкой диагностики ABS или регистратором данных ABS.
Неисправность, датчик скорости переднего левого колеса
Неисправность, датчик скорости переднего правого колеса
Неисправность, датчик скорости заднего левого колеса
Неисправность, датчик скорости заднего правого колеса
ABS работает
ABS/EBD
Ошибка конфигурации модуля - набор запрограммированных опций модуля противоречив
Неправильный тип шины/колеса
Выберите опцию ABS меню 'Диагностика с указаниями'.
===END TCM DTC U0415-20===
===PCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC Нет===
===OBDII DTC Нет===
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC Нет===
===IC DTC U0140-20===
Код: U0140 - Потеря связи с GEM/PJB
Статус (-20):
Модуль: Комбинация приборов
===END IC DTC U0140-20===
===IC DTC U0151-20===
Код: U0151 - Отсутствие сообщения CAN от RCM
Статус (-20):
===END IC DTC U0151-20===
===RCM DTC P1796===
Код: P1796 - Электрическая цепь контроллера CAN (шина отключена)
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC P1796===
===ABS DTC Нет===
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS DTC Нет===
===ACM DTC Ошибка===
Не удается прочитать коды ошибок диагностики
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC Ошибка===
===GEM DTC U0146-20===
Код: U0146 - Потеря связи со шлюзом A
Статус (-20):
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC U0146-20===
===GEM DTC U0155-20===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
Статус (-20):
===END GEM DTC U0155-20===
===GEM DTC U0151-20===
Код: U0151 - Потеря связи с RCM
Статус (-20):
===END GEM DTC U0151-20===
Статус (-20):
ABS работает
ABS/EBD
===PCM DTC Нет===
===OBDII DTC Нет===
Статус (-20):
Статус (-20):
===RCM DTC P1796===
===ABS DTC Нет===
Статус (-20):
Статус (-20):
Статус (-20):
Меняй кан драйвер для средней шины
- Полное имя: Игорь
Спасибо за ответ.Можешь пояснить что это такое и где он находится.Если я правильно понимаю он находится на плате приборной панели?Можешь показать на фото какой он.
igroken, 8ми ногий таракан. Там их 2. Какой за какую шину на вскидку не помню. Прозвони на разьем
- Полное имя: Игорь
Привет.Драйвер был пропаян и заказан новый.Но проблема оказалась в другом.Сняв магнитолу для проверки сопротивления на CAN шине в колодке,обнаружил перетёртый провод (серый MS-CAN H ).Решил проверить свои догадки:замкнул этот провод на корпус и появились все те ошибки, про которые было описаны выше.А то что это проявилось в мороз,это чисто совпадение.Заизолировал провод,проблема ушла.Из этого сделал вывод,с проводкой надо быть внимательным.Ещё раз спасибо за помощь!
