Оторвался проводок - от какого датчика?
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Old_Navy » 02 сен 2024, 21:49
Добрый вечер - прошу помочь с идентификацией датчика. Полез сегодня под капот, обнаружил оторванный проводок. Изучил руководство по Фьюжену, ничего, кроме датчика температуры охлаждающей жидкости в голову не приходит. Но указатель температуры на приборке работает нормально, вентилятор тоже включается время от времени. Проехал 200 км - по поведению машины никаких изменений не заметил. Находится на металлической магистрали слева от тормозного цилиндра. Что это за датчик, подскажите?
Пробег 183 000 км
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Оторвался проводок - от какого датчика?
#2 Сообщение Fasterpast » 03 сен 2024, 00:03
ну либо кондей, либо гур )
dvornick
Полное имя: Иван
#3 Сообщение dvornick » 03 сен 2024, 06:16
ГУР
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение Old_Navy » 03 сен 2024, 10:23
dvornick писал(а):
03 сен 2024, 06:16
ГУР
Что он мониторит, не знаете? Грозит чем-нибудь серьезным? Вроде на схеме ГУР в этом месте никаких датчиков нет.
На кондее вроде есть что-то похожее - 19D594 (но в другом месте на схеме) - лучше бы кондей, сейчас он не нужон будет. :mda:
Пробег 183 000 км
Fasterpast
#5 Сообщение Fasterpast » 03 сен 2024, 14:19
Old_Navy писал(а):
03 сен 2024, 10:23
При повороте руля поддаёт газу, могут быть либо повышенные обороты хх либо подглохание на хх при повороте руля
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#6 Сообщение Old_Navy » 03 сен 2024, 14:40
Fasterpast писал(а):
03 сен 2024, 14:19
Old_Navy писал(а):
03 сен 2024, 10:23
Спасибо, значит надо лезть чинить, там неудобно, конечно, теснота, но попробую зачистить и как-нибудь вкорячить на место.
Пробег 183 000 км
#7 Сообщение timoha-07 » 05 сен 2024, 01:50
Old_Navy, отстегни разъём от датчика - поближе будет)) Или отрежь второй провод, спокойно разбери штекер, вынь пины, напаяй к ним куски провода, собери и соедини с обрезанными. Места соединений в термоусадку с клеем (термоклей в ней внутри с завода)
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#8 Сообщение Old_Navy » 05 сен 2024, 12:53
timoha-07 писал(а):
05 сен 2024, 01:50
Да, вот пока попробую один пин вынуть, чтоб второй провод не резать, может получится, спасибо!
Пробег 183 000 км
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#9 Сообщение Old_Navy » 08 сен 2024, 21:06
timoha-07 писал(а):
05 сен 2024, 01:50
Короче да, распиновал, припаял провод, скрутил, замотал изолентой. На всякий случай - в пинах этого разъема нет хвоста, который нужно отжимать, чтобы вытащить его из фишки - контакт просто выдавливается подходящим по размеру инструментом.
Пробег 183 000 км
#10 Сообщение timoha-07 » 10 сен 2024, 20:43
Old_Navy, в большинстве не отечественных разъёмов разбираемых "изнутри" пины бесхвостые ( как "ориентир" - если на проводе "воротник" из силиконки - разбирается изнутри).
Old_Navy писал(а):
08 сен 2024, 21:06
...замотал изолентой...
Термоусадка лучше (особенно с клеем внутри) изоленты! Ни разу не "плевался" при разделке изолентовой мутоты?)))
Вернуться в «Электроника»
