Ну у меня то ладно. Теперь следить буду. А те к кого он скрыто стоит? Они же его так ставили что бы годами к нему не прикасаться, только по необходимости, когда случай.YRA писал(а):и делать это регулярно.
Видеорегистраторы на Фьюжн
- Полное имя: avi32
Чойта долго они эту методику тырили. Я свой старый убитый Ф500 уже месяца два как оживил и пользую. Подробно про реанимацию тут - http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/4 ... p__1412126Alister писал(а):На данной странице сайта мы публикуем официальную методику перепрошивки автомобильных видеорегистраторов КАРКАМ Q2. А также, официальную методику восстановления прошивки.
- Полное имя: Николай
Итак, наконецто решил расказать про вариант установки видеорегистратора для тех, у кого автосвет. Регистратор самый простой с ebay, стоил $40 летом 2011, сейчас такие еще дешевле. Снимает VGA(640х480) посредственного качества.
Для начало фотки:
Регистратор by tinimi_ke, on Flickr
У регистратора крепление на болтик как на штативах. Я выгнул из дюралюминия милеметрового крепление. Дюралюминий легко ломается, если сделать маленький угол сгиба! Покарсил. Посадил на двухсторонний скотч :-D
Болтик пошел подобрал подходящий на рынке, все загрунтовал-покрасил с балончика. На болтике гровер(сверху) и гайка(внизу). Гайка закручен намертво. Положением болта отрегулировал что бы когда регистратор закрутить - он смотрел вперед. Между регистратором и гайкой надета резинка (кажется из велосипедной камеры) - она не дает регистратору самопроизвольно откручиваться и вообще поворачиваться самому.
Проводку протянул под потолком и через правую стойку в бардачек. Там же разместился блок питания от регистратора. Он был "под прикуриватель" - разобрал, снял разьем, и впаял напрямую провода. Там же в бардачке за предохранителями нашел дырку и прикрутил болтом массу. На провод плюса поцепил предохранитель и воткнул в щиток предохранителей на зажигание.
Провод под потолком - пошел купил очень толстый. И я разрезал-удлинил уже USB провод от БП к регистратору. Изначально хотел спаять разьем и сделать удлинитель (что бы не портить БП - что бы можно было все вернуть) - но mini-usb очень трудно паять, и в итоге просто разрезал провод - это намного проще. Провод под крышей кинул очень толстый, он и 1А думаю выдержит. В очень толстой изоляции (2мм гдето), которая при этом еще и не горит (обугливается только) - я так и не смог огнем зажигалки ее спалить. Крыша летом на солнце просто очень сильно греется.
Скотч - это отдельная тема. Я жутко не хотел что либо в машине сверлить или делать какие либо необратимые действия - поэтому именно скотч. Скотч вначале купил за $1. Отпадал раз в день. Потом взял у друга другой скотч (тоже ~$1) - тоже самое. Максимум один раз дней 5 продержался. Я еще что бы регистратор не разбился при падении резиночкой его к зеркалу приматывал )
Потом пошол в магазин, и нашел самый крутой скотч. $10 за 1.5 метра. Для "indoor" (внутреннего использования). Обещали 12кг/м^2. В общем прилепил я его летом, и больше он ниразу не отпадал. Ни летом в +40 на солнце, ни зимой в -20. Фото упаковки скотча не сделал - мож потом выложу.
Пласмаска, которой я прилепил регистратор(датчик дождя/света) - спокойно его выдерживает. Но на плохой дороге бывает дребезжать начинает.
В общем как установил - больше на него и не обращаю внимание )
Плюсы данного метода:
1. Регистратор практически незаметен с водительского места. В идеале он должен был спрятаться за зеркалом - но крепление получилось на пару сантиметров ниже чем надо. Если все правильно сделать - его и видно за зеркалом небудет.
2. Никаких присосок, никаких разводов на стекле от них.
3. Так как нет присосок и громоздких креплений - регистратор намного меньше виден с улици
4. Если надо его снять на ночь - легко откручивается с болтика (там всего на полтора оборота он закручен кажется - я редко снимаю очень).
5. Проводка проложена, запитана от зажигания - ничего нигде включать - выключать ненадо.
Для начало фотки:
- Год выпуска: 2018
А весьма неплохо получилось. Сам пользую Каркам на стандартном кронштейне справа от зеркала- в целом мне не мешает, проводочки так же, под накладкой стойки в бардачок. Только жалко мне оставлять свой рег на морозе- пусть батарейка проживёт подольше, да и снимать значительно легче, чем винтиком.
ПыСы: а у нас гараж закрыт с 0.00 до 6.00
Хотя если поскандалить, можно и с 4.00
tinimi, судя по следу на обивке потолка раньше тут был рег или какой-нить другой девайс... радар-детектор, например.
fidel1970, не... то просто складка или фиг его знает что ))) не замечал никогда )) возможно потолок когда отгибал перестарался.
Прикол у мну с регистратором. Не видит флешку. Сунул в комп - все есть. Даже видос слил. Оказывается не один день уже так катаюсь.
Ну это ладно. Форматнул ее регистратором - о, видит. Ткнул запись - о пишет. Иммитируем "нет зажигания". Включаю снова - фиг. нету флешки. Вынул в комп - кристально чистая. Тоись форматнуть получилось, но не пишет.
Сунул другую флешку - пишет. Все работает.
Сунул старую в телефон. Ищу прошивку на телефон
Че может быть за фигня? Кто-нить с таким боролся?
Регер Q3
Регер Q3
- Полное имя: Юрий.
*Casper*,отформатировать SDFormatter включив все проверки
Форматнул в компе под виндой format диск через командную строку. Форматировал долго, минут 20 - заработало. Другой телефон тоже принял карточку. Осталось вылечить телефон.
- Полное имя: Юрий.
Саша,это не то. Вот эта программулина, она была написана Panasom для карт SD. Там она не только форматирует, но она правит файловую систему , она метит бет кластеры, она производит тест запись/считывание, поэтому винда просто отдыхает. попробуй пож-ста. Это из опыта навитела, там карты часто глючат, и при обновления релиза карт и праграммулины, надо форматировать карту именно SDFormatter. Пробуй.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
- Год выпуска: 2018
Подтверждаю, эта программулина хорошо форматирует карты памяти, навителовскими усилиями конченные. Только она помогла.
Ну в следующий раз попробую. Посмотрим сколько пробегает
- Полное имя: avi32
Такая же фигня и с одноплатформенным GS600. Регулярно дохнут карты. Некоторые потом оживают, некоторые нет. Вот тут - http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/6 ... __st__2960 народ давно шаманит - батарейки внутренние меняет, производителей карт подбирает, стабилизированное питание делает. Но однозначной панацеи чего-то всё нет. А я бы продал Кю3 и купил texet dvr-1gp если уж такой форм-фактор нравится.*Casper* писал(а):Че может быть за фигня? Кто-нить с таким боролся?
Регер Q3
Я Плеером тексета накушался - хватит.
- Полное имя: avi32
Не нравится texet, можно взять "оригинал" от ДОД - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... id=6269371*Casper* писал(а):Я Плеером тексета накушался - хватит.
Зачем? Если железо одинаково, зачем? Если нет - мну Ку3 более чем устраивает. Более того, флешка вынесла мозг телефону. значит регистратор-то не при чем
- Год выпуска: 2018
Я, как получил Q2, сразу поехал к местному продавцу за картой памяти 10кл., вставил её тут же после покупки, ну и всё, так и живёт в регистраторе, навигатор тоже успокоился- и прошлый год спокойно откатал в разных температурных вибрационных режимах с многочисленными выниманиями. Правда я карты памяти использую только в тех устройствах, для которых их купил, правило завёл после покупки цифрового фотика.
avtopilot18, а ты его вынимаешь из машины?
У меня так регер живет постоянно в машине. Может температурки повлияли...
- Год выпуска: 2018
Я электронные приблуды берегу! Зимой в машине живёт постоянно только рация, ей всё равно. А навигатор вообще дома (в основном с работы-на работу, нужен же только в поездках). Рег благодаря фирменному чехольчику постоянно в кармане, на морозе ни ночью, ни на дневной стоянке не оставляю.
Кто собирается оставлять в машине обычно ку2 не берет
Ford Focus II AT 1.6
