Кнопка отпирание 5 двери
glukonavt1
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Кнопка отпирание 5 двери
#41 Сообщение glukonavt1 » 15 июл 2015, 16:44
*Casper* писал(а):Фантастика. Такого быть не может.
Вот те крест, так всё и было :insane:
*Casper* писал(а):Вынимаем 2 разъема из ГЕМ........
:super: спасибо, :hat: займусь на выходных
*Casper* писал(а):однолоковых
Прошу прошения за серость, о чём речь?
#42 Сообщение *Casper* » 15 июл 2015, 16:53
glukonavt1 писал(а):Прошу прошения за серость, о чём речь?
Выкинь из головы. Это последствия слежения за несколькими темами. Если не знаешь что это - не бери в голову.
glukonavt1 писал(а):Вот те крест, так всё и было :insane:
Там "+" по умолчанию и подавать еще один беспал. Другое дело, что этот плюс попадет на притянутый к минусу провод. Но тогда тоже сработки не будет. Либо где-то еще заковыка.
По сути надо - НЗ контакты обоих реле отрезать. ОБЩие подать на эти 2 провода черный с белой и черный с красной полосой, а НО к массе.
glukonavt1
#43 Сообщение glukonavt1 » 15 июл 2015, 21:15
*Casper*, спасибо за разъяснения, буду разбираться :hat:
maugli617679
#44 Сообщение maugli617679 » 18 июл 2015, 19:23
maugli617679 писал(а):теперь интересно почему при открытие водительской двери не слышно щелчка реле.
Потому что не приходит сигнал "Отпирание". А почему? - хороший вопрос. Это может быть и концевик и провод.
ГЕМу пофигу что заперто, что нет. Он не думает. Он работает по программе. Разрешение открывания багажника задается проводом "Дверь отперта" или "ЦЗ Разблокирован". Если на нем нет массы, то разрешения для багажника нет. И тут есть 3 пути:
1. Восстановить работу (концевик или провод оживить)
2. Перепрограммировать ГЕМ, чтобы он не брал во внимание дверь и открывал багажник при любых условиях.
3. Переподключить сигналку по силе на багажник и открывать сигналкой. Сигналка не открывает, потому что подключена к кнопке, а кнопку запрещает ГЕМ.
на машину не установили концевики от сигнализации
беспокоит то что при постановке на сигу ,багажник не открывается с брелка сиги.
это из за концевиков или сама сига не продумана открывать 5 дверь на охране?
#45 Сообщение *Casper* » 18 июл 2015, 19:26
maugli617679 писал(а):о что при постановке на сигу ,багажник не открывается с брелка сиги.
Из-за лени установщиков, которые на кнопку цепляют. Либо подключать по физике, либо перепрограммировать кнопку.
maugli617679
#46 Сообщение maugli617679 » 18 июл 2015, 19:52
в ближайшие дни установлю концевики и подключу.надеюсь исправит положение...
desar
#47 Сообщение desar » 18 июл 2015, 20:38
Здравствуйте. Проблема такая же, как у топикстартера, но плавающая, то есть то есть она, то нету. Но есть еще одна фигня: периодически на трассе, да и в городе, срабатывает ЦЗ на открытие, то есть все замки щелкают (именно все, ну кроме 5ой двери, хотя брелок настроен на водительскую с 1го нажатия), аварийка мигает. Раньше я грешил на то, что кто-то рядом вот внезапно так делает и что-то там совпадает, но понял, что глупость. Я так понимаю - это и есть еще один симптом проблемы с проводом в водительской двери?
#48 Сообщение *Casper* » 18 июл 2015, 20:40
desar писал(а):Я так понимаю - это и есть еще один симптом проблемы с проводом в водительской двери?
Абсолютно верно.
maugli617679
#49 Сообщение maugli617679 » 18 июл 2015, 22:33
штатный привод "на открытие багажника " сдох.
поменял на новый . пришлось немного поработать круглогубцами чтобы подогнать крючок для нового привода.
как только выехали на дорогу багажник сам по себе открывался.я прям на дороге еще немного загнул крючок .но когда нажимаешь на кнопку или открываешь с пульта привод шумит сильно к тому же в районе 4 секунд.страшновато ,боюсь привод сгорит.что делать?как уменьшить импульс на открытие багажника?
#50 Сообщение НачТех » 19 июл 2015, 19:38
maugli617679 писал(а):уменьшить импульс на открытие багажника?
видимо именно так. Видимо привод от сигнализации управляется?
maugli617679
#51 Сообщение maugli617679 » 19 июл 2015, 19:49
привод управляется с кнопки ,сиги и пульта от машины.
это началось с того как я поставил новый привод(тогда не было подключена кнопка,сига к приводу багажника)
#52 Сообщение *Casper* » 19 июл 2015, 23:08
maugli617679, понимаешь, мозги видят работу привода. Отслеживается. Возможно, что привод не меняет тока, то есть он постоянный и мозги выдерживают полную длительность. А вообще как только пошло нарастание - отключается.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Будет оказия поиграться с гем через ELM-FFN, сделай так.
1. Чтение (прочитать что есть)
2. Нажми BUILT и скопирую строку из окна сообщения в буфер, создай текстовый файл и вставь туда. Это будет сохраненка, на всякий случай, чтобы вернуться, тк форд закрыл доступ в оазис.
3. Потыргай неизвестные галочки. (тут я ловил методику так. Брал и ставил/снимал всю строку, смотрел на изменения. Если что-то происходило, то протыкивал по одной. Или по две). Ну таким образом может найдется галочка, отвечающая за эту феньку. Мало ли.
4. Также через BUILT верни свою конфигурацию и выстави нужную галку. Ну мне сказать не забудь. Добавлю в программу.
maugli617679
#53 Сообщение maugli617679 » 19 июл 2015, 23:47
ну пока что нет адаптера ...я же тебе в сообщениях написал.но как только так сразу залезу.
#54 Сообщение *Casper* » 20 июл 2015, 00:13
maugli617679, ну пардонь. В ЛС многие пишут. Ответить стараюсь всем. Ну бывает путаюсь :o
maugli617679
#55 Сообщение maugli617679 » 20 июл 2015, 02:10
*Casper* писал(а):maugli617679, ну пардонь. В ЛС многие пишут. Ответить стараюсь всем. Ну бывает путаюсь :o
ну мы с тобой ещё о программирование нового ключа разговаривали и о приводе на люк бензобака.
#56 Сообщение *Casper* » 20 июл 2015, 08:04
Да это я помню. Лан, проехали.
maugli617679
#57 Сообщение maugli617679 » 21 июл 2015, 15:27
короче снял я замок багажника почистил все,смазал вдэшкой и поставил обратно.все работает без жужаний.
#58 Сообщение *Casper* » 05 авг 2015, 23:24
Как починили привод.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p286712
Вернуться в «Электроника»
