Магнитола
- Год выпуска: 2011
Re: Магнитола
Не лезит в переходную резинку, шибко мала. А прибамбасы для соединения с камерой и переход на провода питания камеры уж больно толстые.joy111 писал(а):А в обратную сторону,от места установки камеры к дисплею?шериф писал(а):а вод переходник на камеру не лезетЯ ставил в фонарь подсветки номера.шериф писал(а):Куда теперь лепить камеру заднего хода
- Полное имя: meandr
Re: Магнитола
Приборка без БК. Не снимая плюс с аккума вытащил штатную 6000CD, нажал правую кнопку на приборке, часы показывают текущее время. Вставил сони мп3 от мондео с черной крутилкой для экспериментов и магнитола автоматом подхватила время и дату, а 6000CD не подхватывала. Вопрос, что рулит часами у меня приборка или магнитола? Прогами в приборку пока не лазил, потом хочу поменять остаток пробега на часы, боюсь на магнитоле сони часы потом после выкл. кнопкой ON/OFF пропадут.
- Полное имя: Антон
Re: Магнитола
При помощи спец ключей попробовал снять магнитолу, уже и руки все болят, и глючи погнулись, как только не тянул/давил/нажимал - ничего не помогает, ключи застряли - магнитола на месте, кто нибудь знает что делать в такой ситуации, может еще как то можно снять, залазил под бардачек - толкал оттуда, тоже бестолку все
- Полное имя: Антон
Re: Магнитола
в дополнение, выяснил, что одна из защелок видимо заела, 3 удалось освободить, одна застряла, и ключ в ней застрял, шатал, тянул, сильно, ничего не помогает, как же ее освободить то еще можно
Re: Магнитола
Мужики у меня дело такое,имеюFusion 11 года ,стояла Ford6000cd,работала исправно поставил Sony овал с квадратной рамкой -от Kuga,вроде все нормально работает но когда включаю омыватель стекла (чаще на заднем срабатывает )то магнитола перезагружается и вываливается надпись ввести код ,вводишь все работает дальше пока снова от этого не отключится ....
Может кто подскажет что делать ,???
Re: Магнитола
Vova_UT, потеря массы на поперечине. Ищи ее за левой кик панелью. Там много, проверяй все.
Re: Магнитола
Это вы трубу усилитель имеете в виду ??
Re: Магнитола
Ну можно сказать усилитель. Ну железная дурь, на которую крепится руль, печка, сама панель итд. На нее масса заводится слева жирным проводом и потом еще 4-5 точек есть откуда она берется. Там же магнитола и рулевые переключатели. Раз влияние взаимное - ищи общий контакт. А общий он слева.
Re: Магнитола
спасибо буду копать ))
Сегодня модуль Novero устанавливал как раз все разобрал там))
Оказался на испанском языке , насколько я понял из сети что прошить на русский его нельзя ??
- Полное имя: Asagami
Re: Магнитола
Звук как из бочки
Прошу подсказки
Выше лирика, а теперь интересный вопрос
До шаманство с AUX звук с него был плохой, как выяснилось глухой моно с замыканием контактов
После поправки имеем интересную фишку - акустика звучит как из бочки, глухо, скорее первое, особенно слышно при игре инструментальной музыки, без басов
Грешили на AUX, но с радио та же проблема когда стали прислушиваться
Вроде все эффекты стоят на 0, типа басов, музыка если что штатная
В чем может бытьп роблема ? Где-то кз по динамикам или их просто шатал прошлый владелец ? Или что еще может быть с ними ?
Прошу подсказки
После покупки в машине был криво сделанный AUX, после снятия магнитоллы оно вырубилось и открылась костыльная картина
В общем кому интересно - нормальный выход на магнитолу AUX делается из разъема питания флопика, фото работы несохраниломь, но можно сделать так
1 - отрезаем все гарни, до получения прямоугольника (Железячки изнутри можно вынуть, можно оставить, вынимаются нажатием на окошко отверткой, всерано 3 встаялть обртано)
2 - Разрезаем напополам (1 разъем в жертву)
3 - суперклеем приклеиваем один кусок под другим (Важно - 2 окошка должны быть с веху и одно смотреть вниз)
Распиновка есть в интернете, у нас в правой нижей колодке только 4 пина (Право верх - Земля, Левый верх - левый, левый низ - земля)
Имхо - Лучше взять по мне так разъем на выход гнездом 3.5
- Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
испробуйте, как изменится ситуация, если фэйдом, балансом сместить звук в один из каналов?
например в левый передний, потом в правый передний... и так далее.. с задними..
потом пробовать парами .. левый задний и передний, правый так же..
опишите наблюдения.
возможно фазировка динамиков попутана
опишите наблюдения.
Re: Магнитола
Vadim, Вроде соответствие выходов есть, вроде все правильно соединено, звук равномерно глухой из всех динамиков
- Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
тогда не знаю..
попробуйте CD
и добавьте верхов
у меня bass +2 стоит
treble+7
а когда по нулям... не знаю.. кто так слушает
попробуйте CD
и добавьте верхов
treble+7
Re: Магнитола
Клемму скидывали, понятно. Выставь Тreble до семерки.Asagami писал(а):Вроде все эффекты стоят на 0
Re: Магнитола
Vadim,fidel1970, Спасибо, скидывали, и не раз и не 2, и магнитолу отключали, попробуем поиграться с настройками магнитолы, а то звучит совсем комфортно
Re: Магнитола
Звук стал вполне приличнее, еще бы в гайд эту фишку запихать, а от не очевидно это (В плане что это не баг а нормальное состояние)
- Полное имя: Арт`м
Re: Магнитола
Народ, решил сменить штатную магнитолу на Fusion 2006г универсал. И задался вопросом, а что смотреть при выборе и на что обращать внимание, какая подойдет, а какая нет?
Присмотрел тут одну и вопрос, подойдет ли она к машине? https://ru.aliexpress.com/item/AWESAFE- ... 0.0.A0JJoy
- Полное имя: Виктор
Re: Магнитола
Эти магнитолки конечно все красивые, но тюнер у них очень слабый. За городом о радио можно забыть.
- Полное имя: Арт`м
Re: Магнитола
Да я как раз и смотрю что бы больше слушать через флешку и тому подобное, а радио только по городу слушаю и то, потому что больше нечего)) А за город выезжаю, оно и в штатной начинает плохо ловить, переключаюсь на ФМ трансмиттер)jtiv писал(а):Эти магнитолки конечно все красивые, но тюнер у них очень слабый. За городом о радио можно забыть.
По этому и хочу поменять, только вот не знаю на что обращать внимание, что бы не промахнуться с выбором(
