Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
Dimon64
Re: Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
#61 Сообщение Dimon64 » 10 июн 2011, 11:57
Именно эти материалы и использовал.
Прошива сейчас 5,16, порт не слетает, но програмами определяется только после передоключения USB.
Команды вводил (AT@1 AT@2 AT@3 ) при подключении питания (типа АКБ подключена 12в) все протоколы (заявленные) в работе.
Драйвер на USB подключение ставил всё в норме.
OS стояла ХР, сейчас W7. Другие сборки работают без проблем.
-------Попробую как говоришь----
Конфиг вроде уже выставлен в hex-файле.
Но если что - USB-модуль должен быть включен.
Деление входной частоты на 4, PLL включен. USB от PLL/2.
____________________________________________________
"А какие надо тесты напряжения? Там все цифровое между PIC и MCP2515.
Версия прошивки 5.16 имеет встроенную проверку работоспособности всех интерфейсов."
На счёт этого. Если интересно зайди на /go.php?url=http://www.elmelectronics.com/obdtips.html#Initial
"Initial Tests"
По этой методике проверки довольно то ки удобно производить проверку и т.д., ну покрайней мере мне понравилось. По мимо цофрового есть напряжение и при неправильных параметрах соответственно выхлоп такой же. Просто при наших радиодеталях (даже импортных) не всегда гарантия на 100%. А тут протестировал и уже плюс, ну а дальше конечно аппаратная часть(прошива и т.д.) в ответе.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Конденсатор на 14 ножку и на землю поставил?
Как положено, по схеме!!!!
Истина где то рядом ;)
#62 Сообщение ANG » 10 июн 2011, 12:05
AllPRO, кстати, не измеряет напряжение бортсети. Команду запроса поддерживает, но всегда выдает одно и то же значение. Даже при отсутствии подключения.
Dimon64
#63 Сообщение Dimon64 » 10 июн 2011, 13:13
ANG писал(а):AllPRO, кстати, не измеряет напряжение бортсети. Команду запроса поддерживает, но всегда выдает одно и то же значение. Даже при отсутствии подключения.
Подскажи через какую прогу работаешь?
Я не говорю что AllPRO измеряет напряжение.
По схеме (прилагаю ту, по которой вел сборку) если нет 12в на OBD разъёме, то два протокола не определяются при запросе (тесте) по команде .
К машине не цеплял, выводил отдельно 12в на 1,9 разъём OBD2. При этом все описываемые тесты по статье проходят (и ПО определяет (5,16) и производителя и типа 1,1версия), короче всё в плюсе.
Но через некоторое время не конектится даже с компом (программой Сканмастер ELM 2,1).
Вот в этом и загвоздка, передёрнул USB-опять проявился и убежал.
Соответственно до связи с ЭБУ не доходит (((
А суть в общем в том, что если он "AllPRO" поддерживает протоколы наших машин почему нет связи по K-линии?
Хотя ELM через Сканмастер ELM 2,1 тоже не смог связаться с ЭБУ ВАЗ2115 2008г 1,5\8кл.
А простой адаптер (232, 33190) всё прочёл.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Извини схема что то грузится не хочет (((
#64 Сообщение ANG » 10 июн 2011, 14:00
Сканмастер-ЕЛМ.
И на стационарном компьютере с WinXP работает и на ноутбуке с Win7.
Кажется и версия 2.1 была. Только там билды разные бывают.
Еще при подключенном адаптере найди его в диспетчере устройств и сними галку, связанную с энергосбережением.
Проверь, какое напряжение выдает USB-порт. Там может быть меньше 4.8 и при везении контроллер изредка будет сбрасываться детектором низкого напряжения. Например у меня USB дает 4.8 Вольта всего.
Dimon64
#65 Сообщение Dimon64 » 10 июн 2011, 18:04
ANG писал(а):Сканмастер-ЕЛМ.
Сканмастер-ЕЛМ есть и 1,7 и 2,1, сечас работает 2,1.
Насчёт энергосбережения посмотрю обязательно. :up:
USB по нарряжению не мерил, так что возможно и 5в нет, тоже проверю. :up: У меня в схеме сразу разведён стабилизатор на 5В через 7805, так что, если маловато будет можно будет на него перейти, как вариант. :up:
Спасибо за поддержку, постараюсь всё настроить как надо :up:
Добавлено спустя 3 часа 26 секунд:
Да напряжение 4,85в.
Что посоветуешь? На 7805 - 4,96в перейти на него???
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
И ещё вопрос, насколько критично снижение напряжения на контроллере (PIC) до 4,8в??
vab
#66 Сообщение vab » 10 июн 2011, 20:33
Не увиделу вас конфигурацию контроллера, но скорее всего стоит сброс по снижению питания 4.59V с небольшим разбросом (раз питание предполагалось от USB). Какая конкретно емкость и тип конденсатора на 14 выводе у вас?
Dimon64
#67 Сообщение Dimon64 » 11 июн 2011, 15:06
vab писал(а):Не увиделу вас конфигурацию контроллера, но скорее всего стоит сброс по снижению питания 4.59V с небольшим разбросом (раз питание предполагалось от USB). Какая конкретно емкость и тип конденсатора на 14 выводе у вас?
Конденстатор как по схеме 470nF.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Конденсатор керамика соответственно.
vab
#68 Сообщение vab » 11 июн 2011, 15:39
С конденсатором порядок. Когда не коннектится программа, в диспетчере устройств что за устройство на порту USB видно?
#69 Сообщение ANG » 11 июн 2011, 16:04
Как я понял, само устройство доступно программе. Ведь оно даже отвечает на AT-команды. Нет связи по K,L-линиям. Но в наших машинах насколько я понимаю, другой стандарт, нежели зашит в AllPRO и Scanmaster. Обычно к нашемаркам подходят самопальные шнурки на двух-трех транзисторах. И программы соответствующие требуются, нашенской разработки.
Я бы посоветовал проверить устройство на машине с шиной CAN.
Кстати, при сборке надо не перепутать провода CAN-HIGH и CAN-LOW. Иначе связи не будет. И в машине скорее всего включится шестеренка на приборке.
Dimon64
#70 Сообщение Dimon64 » 11 июн 2011, 16:32
vab писал(а):С конденсатором порядок. Когда не коннектится программа, в диспетчере устройств что за устройство на порту USB видно?
В диспетчере при первом подключении всё определяется нормально ( ALLPRO адптер OBD2), и припервых тестах всё путём. Но спустя минуту, порт остаётся но связь с адаптером теряется, пока не переподключишся по USB.
Дергать каждый раз USB, задалбывает (( :wall:
Вчера пробовал переходить на питание через 7805 а не от USB. Конект пропадал от шевеления разъёма ( хотя всё новьё), попробую распаять USB, что бы не парится. Посмотрю результат, отпишусь.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
ANG писал(а):Как я понял, само устройство доступно программе. Ведь оно даже отвечает на AT-команды. Нет связи по K,L-линиям. Но в наших машинах насколько я понимаю, другой стандарт, нежели зашит в AllPRO и Scanmaster. Обычно к нашемаркам подходят самопальные шнурки на двух-трех транзисторах. И программы соответствующие требуются, нашенской разработки.
Устройство доступно минуту, а потом убегает пока USB не переподключишь.
Наша сборка есть (232, 33190) и програмки в наличии, хотелось что то более серьёзное. За Сканматик 9рублей отдавать нет пока желания (я так думаю там такая же тематика только на ATmege типа-по имеющейся документации).
С CAN шиной будет клиент, конечно посмотрю и отпишусь.
Вопрос: сейчас шил прошивку на мультиадаптер (первая версия ALLPRO).
Произвел такие настройки """"обратите внимание на ConfigBits PLLDIV(коэффициент деления должен быть 5) и FOSC(HS oscillator, PLL enabled, HS used by USB ). """""
Правильно???
#71 Сообщение ANG » 11 июн 2011, 17:41
Почему на 5 деление?
Кварц на сколько?
Если на 16, тогда делить надо на 4. Тогда получится в ПИКе 4 МГц. ПЛЛ умножит на 24, потом поделит на 2, и на ЮСБ модуль пойдут положенные 48 МГц.
А тип осциллятора надо выбирать из EC+что-то там. Внешний источник тактовой частоты.
ЮСБ должно получать тактовую от ПЛЛ. А ПЛЛ от внешки.
Конфигурация осциллятора какая-то из двух: ECPLL либо ECPIO.
Если в устройстве порт RA6 не задействован, то должна подойти любая из двух, по-моему.
CPUDIV (кажется) = 2
Dimon64
#72 Сообщение Dimon64 » 14 июн 2011, 12:40
ANG писал(а):Почему на 5 деление?
Кварц на сколько?
Кварц на 20, а это рекомендации с форума при сборке первого адаптера Сидоренко """""обратите внимание на ConfigBits PLLDIV(коэффициент деления должен быть 5) и FOSC(HS oscillator, PLL enabled, HS used by USB ). """""
Эти параметры уже выставлены в прошивке, поэтому у меня и возник вопрос в правильности этой рекомендации.
С автором как и говорил связать не судьба. На данный момент у меня уже 3 или 4 прошивки ( для первого авторского адаптера ) и все разных размеров. Пойми, какая рабочая???
Могу сказать одно, сейчас адаптер не вылетает, но проверку протоколов не могу произвести,
вот что он выдаёт:
ATZ
ELM323 v2.0 compatible
>ATI
>AT@1
OBDDIAG.NET v1.16 by Alex Sidorenko, PIC18F2455
>AT@3
>ATSP 00
>ATDP
Но у меня и ELM27 так же не даёт просмотр протоколов.
И ещё вопрос, почему я не могу выложить схемы в Jpege на форум, разговаривать на пальцах, трудновато.???
#73 Сообщение ANG » 14 июн 2011, 13:33
Dimon64 писал(а):почему я не могу выложить схемы в Jpege
Не знаю.
Кнопка - ОБЗОР, находишь файл, выбираешь и жмешь ДОБАВИТЬ ФАЙЛ. Потом ВСТАВИТЬ В СООБЩЕНИЕ (как-то так).
Схема не та... Не та схема...
Нужна с одним кварцем!
Там только на MCP2515 кварц должен быть, на 16 МГц. А ПИК прям с того кварца себе берет тактовую частоту.
Елки-палки, ну вот же схема. На той же страничке.
http://www.obddiag.net/obdadapter.html
Цитата:
Microchip не выпускает контроллеры содержащие и CAN и USB. Можно использовать контроллер с CAN и внешний USB чип типа FT232R. Или наоборот, подключить внешний CAN контроллер MCP2515, как сделано в этом моем адаптере. Схема показана на Рисунке.
Вот он:
http://www.obddiag.net/images/allpro5.pdf
MC33390 и транзисторы я вообще не ставил. Только соединения сделал те, что не аннулируются без транзисторов и микросхемы. Оставил только CAN и KL.
Dimon64 писал(а):Но у меня и ELM27 так же не даёт просмотр протоколов.
И не надо ему давать команду AT@3 запишешь что-нибудь, так какая-нибудь программа перестанет с ELM327 работать.
Это команда задания строки идентификации. Если дать текст после AT@3 он пропишется раз и навсегда.
AllPRO и ELM327 не полностью аналогичны! Некоторые команды по-разному исполняются.
Dimon64
#74 Сообщение Dimon64 » 14 июн 2011, 16:45
Не знаю.
Кое как одну схему вроде добавил :wall:
Да именно такая схема была в первой моей разработке, я собрал с полным комплектом.
Прошивки с сайта автора, но адаптер вылетает в системе.
Вот он:
У меня на SN75453B и SN75452B.
Кварц на 16 и стоит на IC MCP2515, а PIC к перемычкой к нему.
Текст не даю, а проверка так же прописана в статье автора ( Сидоренко).
Добавил схему №1-sch-1, как раз только с K-Line.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Вот схема по которой вел сборку.
#75 Сообщение ANG » 15 июн 2011, 00:54
А где остальное?
MCP где?
Она нужна.
К ней обращается ПИК.
Есть команды жесткого задания протокола обмена. Можно исключить CAN. Может перестанет отпадать.
Но лучше на правиьных машинах проверять.
Dimon64
#76 Сообщение Dimon64 » 15 июн 2011, 17:30
ANG писал(а):А где остальное?
MCP где?
Она нужна.
Минимальная схема это первый образец адаптера Сидоренко из журнала РадиоХобби 04\2009, там нет MCP, и рассчитан он только на K-L-Line. И что интересно при этой схеме адаптер не вылетает. с учётом того что я поставил деления на 5 при кварце 20.
А максимальная схема содержит полный набор микросхем (последняя, как бы версия адаптера) (кварц на 16 стоит на MCP2515 и деление на 4, как ты говорил), но адаптер вылетает. С прошивкой 6,12 вообще общаться не хочет, а 5,16 виден но слетает через некоторое время.
Единственное, что хочется, это рабочую прошивку (на полную схему) и разобраться почему при полной версии он вылетает, сборка велась строго по заданным параметрам и с нужными компонентами.
На данном этапе буду ждать клиента (иномарочника), на котором можно будет корректно протестировать обе сборки. :up:
#77 Сообщение ANG » 15 июн 2011, 19:13
Прошивка 5.16 стабильная.
У меня заработала сразу.
Так что удачи!
Разные машины выдают разный объем информации, кстати.
KIA Rio даже оценочную температуру катализатора выдает. А фьюжен - нет.
VIN у Фьюжена выдается. Так можно проверить соответствие ЭБУ кузову машины и документам.
Dimon64
#78 Сообщение Dimon64 » 15 июн 2011, 21:10
ANG писал(а):Прошивка 5.16 стабильная.
Так что удачи!
Спасибо за за внимание и содействие в моём вопросе :super:
После тестов отпишусь, что по чём :beer:
#79 Сообщение *Casper* » 29 июн 2011, 16:49
*Casper* писал(а):Наверное надо начать с малого - переустановить систему на ноуте и избавиться от срача из кряков. Зарегить программулину нормально и потом уже пробовать.
Значится мое дело кончилось так.
Прибор не заработал только в моей машине.
Переустановил винду, нормально подцепил драйвер и порт, поставил софт посвежее.
Машину либо не берет, либо вылетает софт, либо тупо рисует массу ошибок. С параметрами тоже вволю наигрался.
Сейчас буквально диагностил двух фьюжей - все отлично. Параметры читаются, все видится, ошибки тоже, сброс проходит на ура.
Одного успешно развел галочкой "Симуляция", конечно признался, заодно дал ему знать как могут наколоть в сервисе.
Другого словил на ошибке P0171 - качество топлива. Горел чек - погасили. У него остался только стартер, который мозг компостирует.
На моей же нуль на массу, ошибки или вылеты.
В общем и целом прибором доволен, все отл. Осталось разобраться с машиной. Пока грешу на чип-тюнинг.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Кстати, софт. Может тут выложить куда в потайное место?
#80 Сообщение ANG » 29 июн 2011, 18:27
Какой?
Вернуться в «Электроника»
