Можно ли поставить саб?
Re: Можно ли поставить саб?
Да оно не важно от чего. Вибрация - она же есть все равно.
Это я по идее крепить к седушке. Ну как бы ИМХО - не айс.
Так, потырил у фокусников фотки утановки этих финтифлюшек...muertofs писал(а):финтифлюшки обогрева. Цепляются туда, где у тебя кончаются. Это левая. Думаю крепление понятно.
Фото Wenn, Драйв2
Терь нужны адреса, пароли, явки... в смысле финис-коды деталей.
Эт че за фокус?
Вот такой...*Casper* писал(а):Эт че за фокус?
Версию и год или вин!
БД по фото не определяет
Ты издеваисся? Откель я знаю...*Casper* писал(а):Версию и год или вин!
Вижу токмо, что Форд Фокус III.
О, надо местных фокусников под сидуху засунуть...
Это и я вижу.fidel1970 писал(а):Вижу токмо
2-й фокус 1 318 163, 3-й 1 700 408fidel1970 писал(а):Ты издеваисся? Откель я знаю...*Casper* писал(а):Версию и год или вин!![]()
Думаю, что всё-таки раструбы от второго фокуса мне ближе по геометрии...Сергейsp писал(а):2-й фокус 1 318 163
Чё там почём, Серёг?
Меньше 400, только не понял комплект или штука. Наверно один, потому что, левый-правый, этот левый.
О, нормально.Сергейsp писал(а):Меньше 400
Один штук написано, и они симметричные, #один.
Возможно имелось ввиду для леворулек.Сергейsp писал(а):этот левый.
Для леворулек и смотрел, только это не коза, разницы нет.
2-й фокус
3-й
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Точно, место где вставляются в козу зеркально, у правого 1 318 164
2-й фокус
3-й
Вот думаю... если этот раструб соединить гофрой через переходники и прикрутить к каркасу сидений с нижней части - поток пойдёт над сабом...
Наверно самое то?
И ещё... Каспер весьма скептически прошёлся по толщине проводов шедших в комплекте с моим сабом.
Не хочу ставить под сомнение мнение маэстро, но хочу спросить - а так ли уж критично соединение на имеющиеся провода?
Стоит ли покупать спецкомплект проводов с доп.предохранителем... и ваще, как конкретно этот саб подключать?
Наверно самое то?
Ехуууу!!!))))fidel1970 писал(а):раструб соединить гофрой через переходники и прикрутить к каркасу сидений с нижней части - поток пойдёт над сабом...
ты что, подогрев зеркал, сидений и заднего стекла, прикуриватель и розетку с термосом на них вешать собираешься?fidel1970 писал(а):И ещё... Каспер весьма скептически прошёлся по толщине проводов шедших в комплекте с моим сабом.
есть таблица пропускаемости провода. она общая.
чем толще провод, тем больше вероятность поджога при коротыше (при аварии, не дай бог)
для этого ставится пред, как можно ближе к аккуму. так вот. первое, соотношение преда и толщины(пропускаемости) провода это как бутылочное горлышко.
второе. у тебя максимум 200W, которые ты не будешь использовать на 100% (тебе не понравится)))
задумайся над хорошим(отличнейшим) заземлением. обязательно подпояй контакты и зачисти места контакта.
качественным соединением магнитолы с сабом.
20А пред на саб, который я поставил, не перегорел при замыкании. поменял на 15А. этот перегорает))
(собственно, к чему про пред. где гарантия, что преды возле аккума перегорят в случае чего? а ставить туда на 10-20А хватит обычного провода, как на прикуриватель,)
и... про финтифлюшки обдува. они со 2го фокуса, которые появились одними из первых. переданы в дар.
левый и правый - отдельны. штучны.=))
На счёт пайки у меня альтернативное мнение... тут я могу не согласиться, что пайка надёжней грамотной скрутки.muertofs писал(а):обязательно подпояй контакты и зачисти места контакта.
Так на сколько хроник ставить?muertofs писал(а):а ставить туда на 10-20А хватит обычного провода, как на прикуриватель
О, я угадал.muertofs писал(а):про финтифлюшки обдува. они со 2го фокуса
мне 15А хватило. у себя смотри на месте. мне не понравилось, что 20А не перегорел при соприкосновении + с землёй. вот и всё))
(читай работу над ошибками внимательнее))
http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... s/journal/
я сторонник возможности легкого демонтажа по возможности=))))
(потому что как только я делаю что то "на века", то уже через неделю мне надо пролезть через эти "на веки")))
я имел в виду не припаивать, а обработать оловом скруточку и место, где они будут соприкасаться.пайка надёжней грамотной скрутки
muertofs писал(а):обработать оловом скруточку и место, где они будут соприкасаться
А вот такое соединение я бы делать не советовал.muertofs писал(а):2 см оголенного провода разложил щеточкой, замазал оловом и слегка подогнув, вставил в свободное отверстие F2
считаешь опасным?
соединен очень крепко.
