Подключение видеорегистратора + ...
Re: Подключение видеорегистратора + ...
#61 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2015, 21:36
GlebOS писал(а):Что делать, если всё-таки хочется подключиться к F51, а там нет контактов?
http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... itelej.htm
Cherrik
Полное имя: Дмитрий Крылов
#62 Сообщение Cherrik » 18 окт 2015, 09:34
Хорошая штука.
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#63 Сообщение delash59 » 02 янв 2017, 18:15
Подскажите,приходит ли +12 после замка в район багажника? Хочу подключить задний регистратор, так вот чтоб не тянуть с передка питание.
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
#64 Сообщение *Casper* » 02 янв 2017, 19:25
Да, на проводе дворника ищи
Борис901
Полное имя: Boris901
#65 Сообщение Борис901 » 05 фев 2018, 19:26
delash59 писал(а):Подскажите,приходит ли +12 после замка в район багажника? Хочу подключить задний регистратор, так вот чтоб не тянуть с передка питание.
тут есть пошагово *
! Реклама удалена
shurka1607
#66 Сообщение shurka1607 » 17 мар 2018, 00:32
А какой регистратор лучше взять?
#67 Сообщение avtopilot18 » 17 мар 2018, 06:04
shurka1607 писал(а):А какой регистратор лучше взять?
На вкус и цвет все фломастеры разные..
Я выбирал с более-менее известным названием фирмы, с неплохими оценками в обзорах в инете, на момент выбора, небольшой (повесил за зеркало, взгляду не мешает), по опыту предыдущих регистраторов взял с быстросъёмным креплением и интегрированным в нём разъёмом- питание подводится к "ноге" на присоске, при снятии регистратора провод не трогаешь, питпние на регистратор с "ноги" ножевыми контактами. Карта памяти чтоб легко доставалась, но и фиксировалась надёжно. Ну и GPS лишним не будет- полезная опция- при просмотре потом видна скорость и место поездки. Остальное- по желанию...
#68 Сообщение Dima! » 17 мар 2018, 16:50
shurka1607, Есть вот такая темка. ЕЕ почитай viewtopic.php?f=78&t=443&hilit=%D0%92%D ... 0%BE%D1%80
shurka1607
#69 Сообщение shurka1607 » 17 мар 2018, 19:06
У меня КАРКАМ Q2 помер. Вот теперь думаю, взять новый (другой) или отремонтировать.
ash.rain
Полное имя: Тимур
#70 Сообщение ash.rain » 28 апр 2018, 13:51
Спасибо форуму еще разок, почитал вас, подключил свой регистратор быстро, на зажигание с прицепа кинул плюс, намотанный на контакт предохранителя, минус на трубу прищепкой. Специального контакта не покупал. Надеюсь можно так. Стакан прикуривателя(130руб) стяжками к трубе притянул, в него вставил родную зарядку от регистратора с выходом usb, а туда уже комплектный кабель регистратора.
Заказывал с Али регистратор Xiaomi 70 minutes. Вышел в 40баксов, и отдельно взял высокоскоростную карту samsung pro plus 32gb за 2500руб. Ее - потому что ресурс больше, те что дешевле - от постоянной перезаписи возникают пдохие сектора в скором будущем, у флеш памяти ресурс перезаписи ограничен.
В общем все четко, и не мешает обзору, и проводов не видно, спасибо.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#71 Сообщение edic » 25 май 2018, 21:41
Есть вот такой кабель
Подскажите, куда его лучше подключить. Хочу завтра посмотреть плафон, но кажется, что у меня не будет свободных разъемов из-за всяких датчиков.
Ford EcoSport 1.5 tdci
#72 Сообщение avtopilot18 » 26 май 2018, 07:41
Вот тяжело по незнакомой машине советы давать. А до гнезда прикурки не добраться?
#73 Сообщение Dima! » 26 май 2018, 08:09
edic писал(а):
25 май 2018, 21:41
Не рекомендовано на любой машине.
avtopilot18 писал(а):
26 май 2018, 07:41
Это удобно только в том случае если прикуриватель не работает без ключа. Если работает, как на Фъю, то этого делать не стоит. Лучше из блока предохранителей взять, там где +12 появляются после завода двигателя.
#74 Сообщение avtopilot18 » 26 май 2018, 08:21
Так я же и говорю, что на незнакомой машине... С блока предохранителей, безусловно, лучше, но не всегда удобно. А что, в салоне нет USB гнезда около зеркала заднего вида, как на версиях ЭкоСпорт, продающихся в России?
#75 Сообщение *Casper* » 26 май 2018, 09:39
Налинию зажигания цеплять. Она есть в очень многих блоках.
Часто это климатика, блок переключения фар, на зудой конец щиток. Ну или асс на мафоне.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#76 Сообщение edic » 26 май 2018, 12:17
26 май 2018, 07:41
Не вариант, не отключается.
Отправлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды:
26 май 2018, 09:39
Часто это климатика
По совету Casper подключил, включается с зажиганием и отключается при выключении зажигания. Проверял дополнительно тестером. А теперь надо заказать переходник для предохранителя.
ant1297
Полное имя: Anton
#77 Сообщение ant1297 » 07 апр 2021, 10:59
Dima!,
Dima! писал(а):
26 май 2018, 08:09
Расскажите, пожалуйста, почему не рекомендовано? чем может грозить? а то у меня уже с пол года регистратор от плафона запитан
delash59
#78 Сообщение delash59 » 07 апр 2021, 13:44
Я протянул вдоль порогов от гнезда прицепа. Кстати, разветвитель предохранителя , чтобы не ждать с Али, можно купить в Автопитере. Доп.гнездо поставил в багажнике на правой полке. Проводку к регистратору кинул под потолком и петлей переход к регистратору.
#79 Сообщение Dima! » 08 апр 2021, 21:38
ant1297 писал(а):
07 апр 2021, 10:59
Повышенной нагрузкой на проводку. Всяко по больше 5В лампочки будет. Впрочем я не специалист. Мне отсоветовали так делать люди, мнение которых в вопросах автомобильного электропитания пользуются большим уважением. В т.ч. и на этом форуме.
Дмитрий Б
#80 Сообщение Дмитрий Б » 09 апр 2021, 17:02
Ну насчет всяко больше 5 ват это ты погорячился.. Для большинства регистраторов достаточно 1А на 5 вольтах, то есть как раз 5 ватт. Ну может только с допподсветкой ик диодами жрут больше. У меня пару лет стоял регистратор с питанием от плафона(батсейвер)- работал именно так как надо(включался при любых телодвижениях с машиной и отключался минут через 15 после того как машину оставишь в покое). Прикинул-у меня на батсейвер повешано примерно 1.5 ампера (три лампы по 5 ватт), добавляем еще примерно 0.5ампер в цепь плафона . Смотрим цепь: F27-15ампер, провод 0.75, реле в GEM на 10А, провод 0.35 до плафона. Даже в самом слабом месте запас примерно 5-кратный (провод 0.35 при температуре до 80 градусов нормально держит ток примерно в 7 ампер).
Сейчас сделано по другому, но причина не в этом- регистратор подключен к магнитоле по усб и запитан от нее. И почему то не хочет работать только при наличии питания- требует полноценного соединения с магнитолой. Подумываю подать на включение магнитолы не АСС а батсейвер, а при отсутствии АСС отключать звук и экран, но пока не довзломал творение сумрачного китайского гения. По теплу начну доделывать..
Вернуться в «Электроника»
