Складывание зеркалa не работает
hames
Полное имя: tadas januska
#1 Сообщение hames » 23 янв 2014, 17:12
-20 C. атагнули одно руками и стех пор тишина. другое работаэт исправно. может надо как нибут синхранизирават? за ашибки прашу прашениа, транслит.ру :)
#2 Сообщение *Casper* » 23 янв 2014, 17:16
замерзло. вынь предохранитель, пока не потеплеет
hames
Re: Складывание зеркалa не работает
#3 Сообщение hames » 30 янв 2014, 13:28
сниал с машини, висушил на радиатаре и стала работат. предохранител витасчил до патипления. Спасибо за савет
Tim2
#4 Сообщение Tim2 » 30 янв 2014, 14:53
hames писал(а):атагнули одно руками и стех пор тишина
Похоже пришёл конец моторчику. Когда на моём Фьюже примёрзло зеркало я то-же отогнул руками, но потом закрыл машину, внутри зеркала заработал моторчик, что-то щёлкнуло и зеркало сложилось. При повторном открытии всё пришло в норму.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#5 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 15:24
Tim2, прямо перед твоим сообщением, что все прекрасно.
Tim2
#6 Сообщение Tim2 » 30 янв 2014, 19:06
Так я понял, что зеркало встало на место, но не заработало. Иначе зачем снимать предохранитель?
#7 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 19:31
Tim2,
hames писал(а):висушил на радиатаре и стала работат.
получается арбайтен
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#8 Сообщение edic » 30 янв 2014, 20:00
Tim2 писал(а):Иначе зачем снимать предохранитель?
Чтобы опять не замерзла, до потепления :P
hames писал(а):витасчил до патипления
Tim2
#9 Сообщение Tim2 » 30 янв 2014, 21:33
А у тебя есть такая опция? У меня уже на второй, и нет необходимости вытаскивать предохранитель :P На Фьюже замёрзло один раз за 5 зим, на ситроене один раз за вторую зиму. Большой проблемы не вижу. Зато плюсов куча, например чистая куртка на тесной парковке :P :P :P
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#10 Сообщение edic » 30 янв 2014, 21:55
Tim2 писал(а):А у тебя есть такая опция?
Нету :( Но вопрос был не в этом :hat:
maugli617679
#11 Сообщение maugli617679 » 07 июл 2015, 18:50
*Casper* писал(а):Tim2,
получается арбайтен
а у каких fusion ах есть такая опция?складывание зеркал?
#12 Сообщение Сергейsp » 07 июл 2015, 20:01
При заказе в салоне дополнительная опция у фью с электроприводом зеркал.
maugli617679
#13 Сообщение maugli617679 » 07 июл 2015, 20:16
Сергейsp писал(а):При заказе в салоне дополнительная опция у фью с электроприводом зеркал.
ну значит у меня нет её скорей всего.((( :weep:
Diffusion
Полное имя: Юрий
#14 Сообщение Diffusion » 07 июл 2015, 20:36
А можно сделать самому?
Детальки заказать и добавить?
#15 Сообщение Сергейsp » 07 июл 2015, 20:38
В среднем положении крутилку регулировки вниз или закрыть штатным пультом для складывания. Заводскую комплектацию можно посмотреть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =38&t=4996
#16 Сообщение *Casper* » 08 июл 2015, 07:33
Сами зеркала немного другие внутри и цена очень не вкусная
Вернуться в «Электроника»
