Ложное срабатывание сигнализации
NeoX
Полное имя: Deniss
#1 Сообщение NeoX » 02 янв 2015, 18:57
Всем добрый вечер и с наступившим. На прошлой неделе поставили сигнализацию для КАСКО.
Сиглализацию CAN подключить им не удалось, точно не понячл причину - не понятно себя ведет.
Но поставили простую с доп.брелком.
Сегодня поставил машину под окна и заметил что сигнализация срабатывает где то после 30 минут после включения сигнализации.
В чем может быть загвоздка?
На сколько сильно наезжать на компанию по установки сигнализаций или это причуды машины?
Alister
Re: Ложное срабатывание сигнализации
#2 Сообщение Alister » 02 янв 2015, 19:06
И Вам, добрый. :hat:
Прежде всего какая сигналка-то?
Добавлено спустя 33 секунды:
NeoX писал(а):или это причуды машины?
Это однозначно не может быть машина.
Ford Focus II AT 1.6
Александр 82
#3 Сообщение Александр 82 » 02 янв 2015, 19:07
NeoX писал(а):Всем добрый вечер и с наступившим. На прошлой неделе поставили сигнализацию для КАСКО.
А какая разница - как сильно наезжать ? Приехать и предъявить кривопоставленную сигналку .а в чем косяк - пущай сами шукают . Я бы так сделал .
Alister
#4 Сообщение Alister » 02 янв 2015, 19:08
NeoX писал(а):сигнализация срабатывает
А что именно показывает? Двери, датчики?
NeoX
Полное имя: Deniss
#5 Сообщение NeoX » 02 янв 2015, 19:10
Alister писал(а):И Вам, добрый. :hat:
eurosec50
Alister
#6 Сообщение Alister » 02 янв 2015, 19:15
eurosec e50 :)
NeoX
Полное имя: Deniss
#7 Сообщение NeoX » 02 янв 2015, 19:15
Alister писал(а): А что именно показывает? Двери, датчики?
Инструкции не дали и показали что работает. Знаю что надо на моргание поворотников обращать внимание, но значений неё знаю.
Интернет говорит разную информацию на модель сигнализации. У меня написанно коротко, а в просторах сети то е50, и со всякими разными префиксами.
Alister
#8 Сообщение Alister » 02 янв 2015, 19:16
При таких вводных, мне кажется, надо, как писали выше, трясти установщиков по-любому. :hat:
NeoX
Полное имя: Deniss
#9 Сообщение NeoX » 02 янв 2015, 19:22
Alister писал(а):При таких вводных, мне кажется, надо, как писали выше, трясти установщиков по-любому. :hat:
Примерно так и понял. Теперь до понедельника ждать. Как раз неделя будет после установки.
@Casper, а A.D.A может как то влиять? Я в общем? Странно что они не смогли по CAN подключить.
Александр 82
#10 Сообщение Александр 82 » 02 янв 2015, 19:33
Пусть криворукие установщики сами голову ломают . Бобло дерут они за это не кисло . :hat:
NeoX
Полное имя: Deniss
#11 Сообщение NeoX » 02 янв 2015, 19:39
Александр 82 писал(а): Бобло дерут они за это не кисло . :hat:
Это точно.
#12 Сообщение *Casper* » 02 янв 2015, 22:29
Ада не при чем. Это включается режим энергосбережения и сработка по дверям. Кривой поставили
NeoX
Полное имя: Deniss
#13 Сообщение NeoX » 02 янв 2015, 23:02
*Casper* писал(а):Ада не при чем. Это включася режим энергосбережения и сработка по дверям. Кривой поставили
Ну я так и подумал, что сбережение.
Подсветка БК вроде через 30 минут выключается .
А то что они неё могли по САН поставить это тоже криворукость?
#14 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2015, 23:20
NeoX писал(а):Подсветка БК вроде через 30 минут выключается .
Через 10. Через 30 баттсейвер вырубает всё.
#15 Сообщение *Casper* » 03 янв 2015, 00:31
Через 10
fidel1970 писал(а): Через 30 баттсейвер вырубает всё.
Ты будешь смеяться, но батсейвер вырубает заднюю розетку и только. Параллельно ему ГЕМ, именно ГЕМ и никто другой отрубает:
- Подсветку салона постонную
- Реле батсейвер
- Высокое напряжение питания (силовая часть ГЕМ).
Проц переходит в медленный режим.
Как только наступит событие (дверь, ЦЗ, зажигание или еще какой внешний "раздражитель"), ГЕМ тут же включает питание и передает на шину сигнал "Начало эфира". Затем отправляются статусы, выполняется опрос "местного населения" и по решению, что тут никого нет, передается "Конец эфира". Следующие 30 минут ГЕМ реагирует на раздражитель "Сигнал с шины".
#16 Сообщение fidel1970 » 03 янв 2015, 18:18
*Casper* писал(а):Следующие 30 минут ГЕМ реагирует на раздражитель "Сигнал с шины".
А на шине, например, датчики сиги, так?
#17 Сообщение *Casper* » 03 янв 2015, 18:31
fidel1970 писал(а):А на шине, например, датчики сиги, так?
Актись. Датчики идут в ГЕМ.
NeoX
Полное имя: Deniss
#18 Сообщение NeoX » 06 янв 2015, 21:57
Ну вот!
Отвез машину в сервис!
Починили! через 30 минут точно уже не срабатывает.
Но надо проверить когда машина будет под окнами!
Alister
#19 Сообщение Alister » 06 янв 2015, 23:24
NeoX писал(а):надо проверить когда машина будет под окнами!
Думаете это как-то связано? ;) :smirk:
NeoX
Полное имя: Deniss
#20 Сообщение NeoX » 06 янв 2015, 23:45
Alister,нет! :D
Просто машина в гараже на центральном замке!
А когда она под окнами дома, только тогда можно понять есть ли ложные срабатывания!
Вернуться в «Электроника»
