Страница 1 из 1
Не срабатывает автозапуск в холода
Добавлено: 17 дек 2016, 12:53
Snake-rock
Всем добрый день!
Может кто посоветует если сталкивался: установлена сигнализация Starline A39. Пока температура до -15, автозапуск срабатывает - как ниже не хочет. Проверял стоя у автомобиля: запускается на 2 секунды и глохнет. И так 3 попытки (как настроено в а/с). Когда глохнет загорается диод иммобилайзера на панели. Я так понимаю что дело в обходчике (с ключа запускается нормально). Что за волшебство и что еще можно сделать? Спасибо заранее!
Re: Не срабатывает автозапуск в холода
Добавлено: 17 дек 2016, 19:10
viktop973
Snake-rock писал(а):Что за волшебство и что еще можно сделать? Спасибо заранее!
У меня до -20 заводится с кнопки, а ниже ноги в руки и к машине. Сигналка даст инфу двигатель запущен, горят габариты через 15 минут даст сигнал что прогрелась и выключится. Чего на самом деле нет. Если двигатель не запустился с первых оборотов стартера, защита отключает стартер. За -20 у меня целый процесс, выжал сцепление повернул ключ запустил стартер, добавил газку иначе пока стартер крутит она типа работает, отпускаешь ключ она глохнет. Процесс!
Добавлено: 17 дек 2016, 20:43
Какой-то не правильный процесс.
Добавлено: 17 дек 2016, 20:51
Kv87
А в обводчике иммобилайзера что лежит? Попробуйте второй штатный ключ положить
Добавлено: 17 дек 2016, 21:31
viktop973 писал(а): За -20 у меня целый процесс, выжал сцепление повернул ключ запустил стартер, добавил газку иначе пока стартер крутит она типа работает, отпускаешь ключ она глохнет. Процесс!
Однако.
До -25с с кнопки на брелке старлайна, модель другая, потом как повезет, зависит от АКБ автомобиля. В -30с даже не пытаюсь, батарейка 5 летняя дохленькая уже, иду мерзнуть в машину, с ключа заводить :(
А как у топик стартера с АКБ, у меня старлайн требовательный, -25с напруга на батарее падает до 12,1-12,2в и он уже еле крутанет раз и все, на батарее ниже 12в и он даже не пытается больше, типо бережет АКБ.
Добавлено: 18 дек 2016, 19:57
Snake-rock
Kv87 писал(а):А в обводчике иммобилайзера что лежит? Попробуйте второй штатный ключ положить
в обходчике второй ключ лежит.. заезжал к знакомому электрику со стажем - говорит обход мощный и перебивает сигнал, сдвинул петлю с замка подальше...буду пробовать, как раз холода обещают под -30 (Урал все таки :) )
Добавлено: 18 дек 2016, 21:29
Snake-rock писал(а):обход мощный и перебивает сигнал
Ща у меня крыша поедет. Это как?
Добавлено: 19 дек 2016, 09:01
Snake-rock
Помогло - отнесли петлю на сантиметр от замка. Поставил по t запуск на -18. за ночь два раза запускалась. Утром соответственно без проблем - в теплый автомобиль :) . Как то так :mda:
Однако.
АКБ бодрый. Даже в -25 показывает на брелоке V=12,78.
Добавлено: 11 янв 2017, 11:57
Snake-rock
Короче, разобрались - все работает, проблема не в обходе. Был плохой контакт от провода с сигналом о запуске (был проведен с генератора). При запуске в температуру ниже -10 не приходил сигнал о запуске. Переделали на сигнал от форсунки. Зажило. Руки бы оборвать кто устанавливал изначально а/с. :)
Добавлено: 19 янв 2017, 13:31
seroga74
Snake-rock писал(а):Всем добрый день!
Причина и лечение плёвое! Возможно, что даже сами справитесь!
Описывать ни чего не буду, вот всё подробно тут https://www.drive2.ru/l/458894647943524907/ читайте...
Да простит меня модератор за ссылку! Пост мой же, уже старый.
Жаль, что этой инфы нет в базе знаний этого форума.
Добавлено: 19 янв 2017, 19:56
Нету потому что расположена на драйвер, а перепостами мы не занимаемся. Да и решение какое-то подозрительное.
Добавлено: 10 окт 2017, 14:58
Tursunbeg
Доброго дня! С бензиновыми все понятно, а откуда взять сигнал работы двигателя у дизельного фью, кроме генератора?
Добавлено: 10 окт 2017, 15:20
Tursunbeg, какой именно сигнал? Есть флаг статус "мотор запущен", есть данные оборотов, есть флаг статус "генератор в работе" итд. CANNY кажется умеет все.
Добавлено: 10 окт 2017, 16:09
Tursunbeg
Сейчас машина с автозапуска заводится и глохнет. На сколько я помню, у старлайн А91, серо-черный провод называется - "вход контроля за оборотами двигателя". Я же правильно понимаю, что именно этот провод мне и надо подключить куда-то, не знаю куда, что б сигналка понимала, что у нее получилось запустить двигатель?
Добавлено: 10 окт 2017, 18:47
A91 без КАН?
Тогда у дизеля его подключить некуда. Меняй настройки контроля за генератором/датчиком масла и бортнапряжением.
Добавлено спустя 20 секунд:
Перекрутка у фьюжа не возможна, потому не страшно без тахо.
Добавлено: 14 окт 2017, 18:30
sergkimm
По борт напряжению работает плохо, по причине того что напряжение поднимается плавно и сигналка думает что авто не завелось и выключает зажигание, а вот по датику давления масло все отлично. и подключается просто.
