вопрос по панели приборов
- Полное имя: алексей
У меня форд фиеста 2007г без ABS ,при стремительном торможении иногда загорается шестерня желтая с восклицательным знаком ,тормозуха в норме система прокачана,лечится останавливаюсь глушу и снова завожу и все ,до следущего такого случая может кто сталкивался фото с интернета
Тормоза не при чем. Дроссель скорее мыть надо
Проверь на всякий случай датчик включения стопов под педалью. У меня такое было как раз из-за этого датчика. стопы не включались при торможении и мозги не понимали что происходит с машиной и загоралась шестеренка.
как проверить?по сопротивлению?или обычная лягушка ее можно разобрать?
Утром седня стопов не стало.Разобрал почистил контакты посмотрим что будет,на всякий случай придумал как сделать если опять не будет работать датчик стоп сигналов
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Как добавить картинку?с телефона сижу
Отправлено спустя 5 часов 49 минут 25 секунд:
не помогло я думаю дело в другом не знаю только в чем
