Вопрос по ЦЗ
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Вопрос по ЦЗ
Приветствую.
Есть Фьюж и Фиеста с похожей проблемой. Ситуация следующая...
Со штатных кнопок ключа, с личинки, не штатной сигналки - все двери открываются и закрываются. При наборе скорости - двери закрываются. Из салона открывается или закрывается только та дверь, ручку которой тянешь. Т.е. при открытом ЦЗ если ручку на водительской двери утопить - заблокируется только водительская дверь, а не все. И если все двери заблокированы, то разблокируется только водительская.
Поизучал схему... Если правильно понял, все управление идет через GEM и очень похоже, что что-то не запрограммировано. В Фиесте, например, запрограммировано раздельное открывание дверей и оно работает (внешняя сигналка, правда, открывает все сразу). Но ни в Форскане, ни в ЕЛМФФНе, не нашел, что бы отвечало за внутренние ручки. Если надо - могу сделать скрины.
Собственно вопрос: упражняться дальше с компьютером или что-то с проводкой? Если проводка - то куда копать?
Вопрос по ЦЗ
Проводка, личина и ручка это один провод.
Вопрос по ЦЗ
Semenoff, смотри, концевик 1, точнее 2. Один замыкается при запирании (при этом второй размыкается) ну и наоборот. И тот и другой концевик замыкается и размыкается одинаково от ручки и от личинки.
То есть или личина не работает или ручка должна работать. Перепроверяй. Ну а если все как пишешь, то или имеет место быть стахостическая составляющая или есть третий участник процесса, о котором мы ничего не знаем.
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Вопрос по ЦЗ
+++ Личинка, я так понимаю, должна на открытую дверь ругаться? У меня с БК приборка, открытые двери видит. Я так понимаю, или сигналка что-то дает (везде 93-й старлайн и смотрит по КАНу), или что-то с ручками. Хотя...
На Фиесте не работало и до установки сигналки и установки приборки с БК. На Фьюже заметили после установки сигналки. Лишний повод в двери слазить, заодно и акустику поменять
Вопрос по ЦЗ
Личинка ни на что ругаться не должна. Если дверь открыта, замок не запереть (механически блокируется). Если дверь "открыта" только на БК, то после запирания произойдет отпирание.
Открытые двери при закрытых дверях - смотри тему "Концевик передней двери". Лечится на ура.
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Вопрос по ЦЗ
+++ Что-то я вчера мозгом кипел*Casper* писал(а): ↑28 фев 2020, 23:05Личинка ни на что ругаться не должна. Если дверь открыта, замок не запереть (механически блокируется). Если дверь "открыта" только на БК, то после запирания произойдет отпирание.
С концевиками у меня все в порядке, отрабатывает все штатно, никаких виртуально открытых дверей нет. Проблема именно в неработающем ЦЗ от салонных ручек.
Ладно, надо в дверь лезть, может понятней станет
