ABS+ESP
securety755
Полное имя: Денис
ABS+ESP
#1 Сообщение securety755 » 14 июл 2011, 20:23
Ситуация такая.В положение 2 не загораються значек ABS и ESP ,при пуске движка тоже все тихо.При самодиагностике лед загораеться только esp ,ABS НЕ ГОРИТ - что это может быть.может прошлый хозяин отключил как то abs или еще что то.В таком состоянии досталась мне машина.
fusion 1.6 100.6 л.сил.В комплектации вроде есть эти системы
Re: ABS+ESP
#2 Сообщение Сергейsp » 14 июл 2011, 20:38
А сама ABS срабатывает?, при попытке юза на педали "стрекочет"?
Alister
Re: ABS+ESP
#3 Сообщение Alister » 14 июл 2011, 20:45
У меня срабатывает при торможении перед кольцом на неровной дороге, там "волны" и сцепление у колес разное, может где есть похожая - попробуйте.
Ford Focus II AT 1.6
Re: ABS+ESP
#4 Сообщение fidel1970 » 14 июл 2011, 20:52
securety755 писал(а):При самодиагностике лед загораеться только esp ,ABS НЕ ГОРИТ
Ну, дык фигли тут думать - лампочка в приборке перегорела.
Кстати, securety755, приветствую на форуме! :hat:
Re: ABS+ESP
#5 Сообщение *Casper* » 14 июл 2011, 21:00
fidel1970 писал(а):Ну, дык фигли тут думать - лампочка в приборке перегорела.
:mda: тама светодиоды.
Re: ABS+ESP
#6 Сообщение fidel1970 » 14 июл 2011, 21:05
*Casper* писал(а): тама светодиоды.
И чё? Светодиоды перегореть не могут?
Сначала надо действительно убедиться, что ABS работает.
Сырая трава, мокрая обочина и другое скользкое покрытие при торможении машинки сразу покажет - есть юз или нет.
securety755, при торможении на скользком покрытии вибрация в педаль передаётся (стрёкот есть)?
Re: ABS+ESP
#7 Сообщение *Casper* » 14 июл 2011, 21:14
fidel1970 писал(а):Сначала надо действительно убедиться, что ABS работает.
Ты на что подстрекаешь? Если АБС не работает - нет показаний скорости, нет одометра.
Re: ABS+ESP
#8 Сообщение Doc Brown » 14 июл 2011, 21:20
*Casper* писал(а):Ты на что подстрекаешь?
А в чем проблема? На скользком покрытии (трава, грязь) при 20 км/ч топнуть в пол и сразу почувствуется, есть АБС или нет. Вполне безопасно. Заодно человек успокоится, что АБС есть и работает. После этого можно спокойно разбираться с индикатором на приборке.
Re: ABS+ESP
#9 Сообщение Сергейsp » 14 июл 2011, 21:22
Вот securety755, и убедится, работает или работает.
Реактивный :)
Re: ABS+ESP
#10 Сообщение fidel1970 » 14 июл 2011, 21:31
Я подстрекаю на "самодиагностику" антиблокировочной системы...
А вот ты, чую, скоро будешь подстрекать на демонтаж приборки. :smirk:
securety755
Полное имя: Денис
Re: ABS+ESP
#11 Сообщение securety755 » 15 июл 2011, 09:22
Всем огромное спс,буду пробывать.Еще сразу вытекает вопрос в положение 2 esp тоже не загораеться а в лед тесте горит - так тоже может быть.
Re: ABS+ESP
#12 Сообщение *Casper* » 15 июл 2011, 09:27
securety755, а система ESP вообще числится в наличии?
securety755
Полное имя: Денис
Re: ABS+ESP
#13 Сообщение securety755 » 15 июл 2011, 09:59
*Casper* писал(а): а система ESP вообще числится в наличии?
в описаниях сказано что ФФж с двигателем 1.6 оборудуеться abs и esp - от туда и пляшу.и в режими самодиагностики горит когда все датчики загораються.а вот abs не горит.Строго не судите владею сей машиной неделю.
Re: ABS+ESP
#14 Сообщение *Casper* » 15 июл 2011, 10:00
securety755 писал(а):в описаниях сказано что ФФж с двигателем 1.6 оборудуеться abs и esp - от туда и пляшу.и в режими самодиагностики горит когда все датчики загораються.а вот abs не горит.Строго не судите владею сей машиной неделю.
ESP - опция. Не путай с EBD
Re: ABS+ESP
#15 Сообщение Сергейsp » 15 июл 2011, 10:29
При ESP должен обязательно присутствовать бортовой комп.
Sinafor
Re: ABS+ESP
#16 Сообщение Sinafor » 15 июл 2011, 10:43
Владею Федей 1.6, АКПП, без БК естественно. На борту ABS only. И это хорошо!
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Re: ABS+ESP
#17 Сообщение Dima! » 15 июл 2011, 11:25
Sinafor писал(а):И это хорошо!
Сейчас придет Док и расскажет тебе что хорошо а что плохо. Безопасности много не бывает.
Sinafor
Re: ABS+ESP
#18 Сообщение Sinafor » 15 июл 2011, 11:33
Dima! писал(а):Сейчас придет Док и ...
А я и без Док'а знаю, что с ABS лучше, чем без ABS. Правда, Док?
PS - смысл моего сообщения был в опровержении высказывания
Re: ABS+ESP
#19 Сообщение Doc Brown » 15 июл 2011, 12:08
Sinafor,Реплика была про ЕСП. И как показала практика, лучше с ней. А уж с АКПП - тем более лучше с ЕСП.
Sinafor
Re: ABS+ESP
#20 Сообщение Sinafor » 15 июл 2011, 12:57
Doc Brown писал(а):Sinafor,Реплика была про ЕСП. И как показала практика, лучше с ней. А уж с АКПП - тем более лучше с ЕСП.
сергейsp писал(а):При ESP должен обязательно присутствовать бортовой комп.
Противоречие, однако. Для меня факт только один - мой Федя имеет АКПП, ABS и не имеет БК и ESP.
Добавлено спустя 21 секунду:
Вернуться в «Электроника»
