Не работает шкала уровня топлива.
Dron
#1 Сообщение Dron » 13 окт 2012, 12:07
Помогите! Проблема началась с того, что перестал работать топливный насос из-за отгорания контакта в месте соединения провода с иммобилайзера на топливный насос. Так вот я в процессе поиска неисправности, чтобы определить исправен ли сам топливный насос решил дать на него 12 В. Поднял заднее сиденье, зачистил провода, а там их четыре идёт к баку и не знавши какая пара идёт на насос подал 12 В в пару датчика уровня топлива :fool: . С тех пор моргает шкала уровня топлива и горит лампочка низкого уровня топлива. Проверял ДУТ на сопротивление - он целый. Видимо спалил устройство обрабатывающее сигнал с ДУТ, но не знаю какое.... :mda:
Re: Не работает шкала уровня топлива.
#2 Сообщение ANG » 13 окт 2012, 12:48
На датчик топлива с приборки подается +5 вольт, насколько я помню.
Возможно, сгорел какой-либо ограничивающий резистор внутри приборки.
Добавлено спустя 39 секунд:
Отсоединение и подключение через минуту минусовой клеммы аккумулятора не помогает?
Dron
#3 Сообщение Dron » 13 окт 2012, 14:09
Минусовую клемму отключал - не помогло, единственное шкала переставала моргать на некоторое время и просто была пустой, потом опять моргать начинала.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#4 Сообщение Rokin » 13 окт 2012, 15:03
ANG писал(а):На датчик топлива с приборки подается +5 вольт, насколько я помню.
Для начала необходимо замерить напряжение на датчике, если нет напруги- значит проблема в блоке. Если есть- значит подгорели дорожки или контакт датчика. В любом случае надо смотреть.
Дорога ошибок не прощает...
Dron
#5 Сообщение Dron » 13 окт 2012, 17:04
На датчик идёт пара проводов: белый и коричневый. Замерил на них напряжение : 13 В. После подключения самого датчика и затем его отключения, напряжение приходящее падает Вольт до 4-5, и постепенно поднимается до 13 В. :crazy:
Rokin
Полное имя: Eduard
#6 Сообщение Rokin » 13 окт 2012, 19:12
Dron писал(а):На датчик идёт пара проводов: белый и коричневый. Замерил на них напряжение : 13 В. После подключения самого датчика и затем его отключения, напряжение приходящее падает Вольт до 4-5, и постепенно поднимается до 13 В. :crazy:
Попробуй поставить приблизительный резисторный эквивалент вместо датчика и посмотреть на реакцию. Думаю просто подгорели контакты датчика. Цифровым мультиметром не всегда можно обнаружить качество контакта, т.к. при измерении сопротивления проходящий ток ничтожно мал. Контакты лучше чистить электро контакт клинером (spray) или обычной стирательной резинкой. Дерзай! И будь внимателен...
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 59#p148959
Dron
#7 Сообщение Dron » 13 окт 2012, 20:48
Я даже новый датчик уже купил, но думаю зря. Вот я его и подключал - реакция такая же как и при подключении датчика который в самом баке, т.е. никакой реакции, шкала также моргает.... Да и проблема эта началась именно после моего необдуманного поступка врубить туда 12 В. Ведь и напряжение приходит к датчику, и не пропадает, значит контакты в норме.... Хотя конечно завтра ещё попробую помудрить с контактами :wall:
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Что-то мне подсказывает, придётся ЭБУ менять :(
Rokin
Полное имя: Eduard
#8 Сообщение Rokin » 13 окт 2012, 21:41
Dron писал(а):Что-то мне подсказывает, придётся ЭБУ менять :(
Может всезнающий Каспер подскажет, но в любом случае в блоке стоят токоограничивающие резисторы, по идее не должно сгореть. В любом случае мнение Спеца не будет лишним...
#9 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2012, 21:47
Rokin писал(а):Может всезнающий Каспер подскажет
Всезнающий Каспер даже и починить сможет.
Dron, тебе до Привидения всего-то 200 км пути... ;)
Счастливчик...
#10 Сообщение *Casper* » 13 окт 2012, 22:12
Привози щиток. починим.
ринатей
Полное имя: ринат
#11 Сообщение ринатей » 02 июн 2015, 22:26
всем привет!помогите разобраться!такая ситуация на щитке приборов уровень топлива всегда показывает полный бак.в чем может быть причина.датчик смотрел -исправен!заранее благодарен!форд фьюжен!!!
! Устное предупреждение за дубль!
#12 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2015, 05:06
ринатей писал(а):всегда показывает полный бак
Самодиагностику приборной панели делали? Как реагирует стрелка?
Обычно зашкаливание стрелки прибора топлива говорит об обрыве электрической цепи.
ринатей
Полное имя: ринат
#13 Сообщение ринатей » 03 июн 2015, 12:19
самодиагностику делал все в норме.все показатели в норме.не знаю что делать.неужели покупать новую приборную панель.
#14 Сообщение *Casper* » 03 июн 2015, 13:33
ринатей, мультиметром пользоваться умеешь?
ЧТо показывает самодиагностика про уровень топлива?
ринатей
Полное имя: ринат
#15 Сообщение ринатей » 03 июн 2015, 15:40
замерил сопротивление при опущенном поплавке 0 при поднятом 10 кОм.а какие должны быть параметры у датчика?
Добавлено спустя 1 час 47 минут 10 секунд:
эй форумчане!отзовитесь!
#16 Сообщение *Casper* » 03 июн 2015, 16:40
ринатей, выше пост. Если умеешь пользоваться, измерь напряжение на датчике (ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО И ПОДКЛЮЧЕНО).
ринатей
Полное имя: ринат
#17 Сообщение ринатей » 03 июн 2015, 21:03
напряжение подходит 12вольт.
#18 Сообщение *Casper* » 03 июн 2015, 22:05
ринатей писал(а):напряжение подходит 12вольт.
К датчику? :eek: :eek: :eek:
ринатей
Полное имя: ринат
#19 Сообщение ринатей » 07 июн 2015, 19:25
Подскажите у меня такой вопрос!?где расположены ограничивающие резисторы которые отвечают за показания уровня топлива на приборке?
ринатей
Полное имя: ринат
#20 Сообщение ринатей » 23 авг 2015, 18:33
Люди выручайте!!!теперь другая фигня.до этого при пустом баке стрелка топлива показывала полный бак.сейчас же наоборот.заправился до полного а стрелка лежит че за дребедень?!
Вернуться в «Электроника»
