Танго с Корандо
*Виктор*
Полное имя: Виктор
Re: Танго с Корандо
#201 Сообщение *Виктор* » 02 май 2011, 17:29
про данное авто знаю только одно с полным приводом у них проблемы большие (был такой у родственника) :(
Время самая беспощадная категория бытия (ц).
anis
Re: Танго с Корандо
#202 Сообщение anis » 02 май 2011, 17:37
*Виктор* писал(а): с полным приводом
уже давно поставлены ручные хабы...они безотказные ;)
*Виктор*
Полное имя: Виктор
Re: Танго с Корандо
#203 Сообщение *Виктор* » 02 май 2011, 17:41
точно их и ставят :) сорри забыл про них ;)
Re: Танго с Корандо
#204 Сообщение Dima! » 02 май 2011, 18:49
anis писал(а):а что бы заглохнуть
Это же дизель. Он от сжатия работает. Пока топливо и воздух в цилиндры поступают будет молотить. ЧТо бы заглушить надо что то из этого перекрыть. А лучше оба. :smirk:
Re: Танго с Корандо
#205 Сообщение Сергейsp » 02 май 2011, 19:32
anis писал(а):узнали по тому, с какой частой заправляли бак...за такие же деньги Фью пробегает в три раза больше
Компрессию проверять нужно и форсунки на стенде.
Re: Танго с Корандо
#206 Сообщение Dima! » 02 май 2011, 19:38
сергейsp писал(а):Компрессию
Еслиб с компрессией проблемы он бы масло кушал, мощности бы не давал. Это же дизель.
Re: Танго с Корандо
#207 Сообщение Сергейsp » 02 май 2011, 19:48
Dima! писал(а):Еслиб с компрессией проблемы он бы масло кушал, мощности бы не давал. Это же дизель.
Так еще статистики по маслу не набрали, выхлоп посмотреть, сизый дым масло летит, черный топливо не усваиваеться.
Re: Танго с Корандо
#208 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 23:04
anis, самое страшное для дизеля - работа "вразнос".
Кошмар! Не раз приходилось наблюдать эту ужасную картину. :scare:
Главное вовремя дыхалку движку заткнуть!
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Танго с Корандо
#209 Сообщение LipSer » 02 май 2011, 23:11
fidel1970 писал(а):anis, самое страшное для дизеля - работа "вразнос".
это как "вразнос"? :eek:
Re: Танго с Корандо
#210 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 23:28
LipSer, уууу! Страшная картина!
Движок работает на пределе оборотов и ничем его не заглушишь, а близко подходить опасно! :eek:
Re: Танго с Корандо
#211 Сообщение Сергейsp » 02 май 2011, 23:34
Это когда регулятор оборотов на ТНВД из строя выходит, у нас было как то на судовом регулировали с отсоединеным валом на винт, а там на каждый цилиндр свой насос и все они рейкой соединены ( должны быть :D ) . Регулировали без клапанных крышек, обороты как полезли, тарелки с клапанных пружин полетели, а там размеры соотвествееные, в отверстие для форсунки рука спокойно проходит. Мы на слани залегли :D , стармех реверсом остановил.
Потом под нагрузкой, с подсоединенным валом регулировали, я тогда себе утонувший ялик надыбал, но это другая история ;)
Добавлено спустя 49 секунд:
fidel1970 писал(а):Движок работает на пределе оборотов и ничем его не заглушишь
Ватник на воздухан.
LipSer
Re: Танго с Корандо
#212 Сообщение LipSer » 02 май 2011, 23:42
это типа так?
и все из за этого?
Я удивился увидев этот БМВ Х5, ведь на них не старенькая аппаратура а уже умный комп...
и что сделал мужик в данном видео что бы заглушить его? вставив в передачу заглушил сцеплением держа нажатой педаль тормоза?
Re: Танго с Корандо
#213 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 23:45
Да, да, Серег... именно так и глушили.
А когда Штайеры вразнос шли - там только гофру пережимать.
Re: Танго с Корандо
#214 Сообщение Сергейsp » 03 май 2011, 00:10
В СИМ-2, 8-ка в разнос пошла, там стенды не в боксах, общая площадка, на одного моториста-испытателя несколько стендов, почему воздушные заслонки не сработали?
Re: Танго с Корандо
#215 Сообщение *Casper* » 03 май 2011, 00:59
Ммм. Что значит работа на предельных оборотах? Ну что это в красной зоне я знаю, а что в двигателе происходит? Почему оно взрывается?
anis
Re: Танго с Корандо
#216 Сообщение anis » 27 май 2011, 11:34
Как вам обновленный Корандо? Будет называться С200 и производиться в России :rolleyes:
как едет можно посмотерь здесь /go.php?url=
интересен ценник, но пока не нашла :unknw:
Re: Танго с Корандо
#217 Сообщение Doc Brown » 27 май 2011, 11:44
anis писал(а):интересен ценник
Это основное. А дезигн - они сейчас как братья Лю. Кашкай, Соренто, Х6 - все имеют схожие линии.
Tim2
Re: Танго с Корандо
#218 Сообщение Tim2 » 27 май 2011, 12:18
anis писал(а):интересен ценник, но пока не нашла
Так уже и собирается и продаётся. Мало того, я его в салоне "щупал". Цены от 799000 до 1199000руб.
А называется - SsangYong NEW Actyon
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Танго с Корандо
#219 Сообщение fidel1970 » 24 дек 2011, 16:14
Други, выручайте...
У папани моего проблемка... притёрся поворотничком...
Мне б номер этой деталюшки (поворотника) где б найти... :o
И ещё...
Сломался вот этот штук...
... это типа скрипуна заднего тормозного диска.
Хотя я точно не уверен... :mda:
Машинко TAGAZ TAGER, есичо.
Re: Танго с Корандо
#220 Сообщение Сергейsp » 24 дек 2011, 22:55
Дима дорогой поворотничек > 10 :(
На 100% не уверен:
Левый поворотник 8330206501
Вторая фиговина копейки, не понятно которая :o
Скоба крепления колодок 00000006AR
Шайба пружинная 933101200D
