Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
#501 Сообщение Dima! » 01 апр 2014, 10:55
Lom,
по п.1 ничего не скажу.
по п.2 их действительно меняют, но у меня пока все в норме. Через пару недель поеду на подъемник гляну что там после зимы.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Svetlanka, Это как раз втулка. А "косточка" в кадр не попала.
Svetlanka
Полное имя: Светлана
#502 Сообщение Svetlanka » 01 апр 2014, 13:08
Dima! писал(а):Это как раз втулка. А "косточка" в кадр не попала.
Ну о самой втулке речь и шла. Это как раз та резинка, которую меняют (видимо часто). Мне за мои 70 км заменили один раз пока, тоже наверное, км-х на 50-ти
Lom
#503 Сообщение Lom » 01 апр 2014, 22:01
Да, кажется речь про них и шла. Через 3,5т.км. на ТО-60т.км. Пусть посмотрят.
Светланка, а у тебя есть стук при заводке на холодную?
#504 Сообщение Puwistiy » 01 апр 2014, 22:33
на резинки от классики похоже те что на фото )
Svetlanka
#505 Сообщение Svetlanka » 02 апр 2014, 08:46
Lom писал(а):Светланка, а у тебя есть стук при заводке на холодную?
Стука нет, но в морозы бывают разные звуки, до того пока не прогреется, и свист и стук бывает, но не продолжительно. А так вроде нет. Есть сейчас свист, ремня наверное. Но когда прогревается, тоже вроде проходит.
#506 Сообщение Dima! » 02 апр 2014, 23:05
Lom писал(а):а у тебя есть стук при заводке на холодную?
Тут два варианта. Либо ролик натяжной ремня аксессуаров. У тебя кстати два ролика. Либо регулировка клапанов. Ролик обязательно глянь. Порванный ремень не смертельно но аукнется. На круг тысяч 10 с работой и родными З\Ч. А вот клапана можно не заморачиватся. Ибо раельный геморой. Регулировка шайбами которые надо заказывать под конкретный износ. Т.е 2 раза крышку разбирать. Ничем кроме как слегка увеличенным расходом это не грозит.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#507 Сообщение il67 » 02 апр 2014, 23:09
Dima! писал(а):Тут два варианта
Ну, тебе, как знатоку машины видней. А банальная логика подсказывает еще один вариант, - износ какой-то резинки в опорной части двигателя, или рядом стоящей части подвески.
Ведь это происходит только при запуске, когда вибрации двигателя максимальны.
#508 Сообщение Dima! » 03 апр 2014, 11:06
il67 писал(а):только при запуске
При запуске и на холодную это две большие разницы.
Lom
#509 Сообщение Lom » 03 апр 2014, 21:13
Dima! писал(а):Либо ролик натяжной ремня аксессуаров. У тебя кстати два ролика. Ролик обязательно глянь.
Это куда глядеть? :o
#510 Сообщение Dima! » 04 апр 2014, 15:24
Lom писал(а):Это куда глядеть?
Капот открываешь и прямо перед тобой ремень. Но если ты насчет этого не в курсе, то лучше к специалисту.
Lom
#511 Сообщение Lom » 04 апр 2014, 16:50
Понял. Значит на ТО спрошу.
#512 Сообщение Dima! » 04 апр 2014, 21:25
Lom писал(а): Значит на ТО спрошу.
Какое ТО?
Народ от 60 до 80 т. его меняет
Lom
#513 Сообщение Lom » 04 апр 2014, 22:58
Какое ТО?
ТО-60 будет.
А чего на 60-80 меняют, ремень?
#514 Сообщение Dima! » 05 апр 2014, 00:35
Lom писал(а):ремень?
Ага :yes:
Lom
#515 Сообщение Lom » 05 апр 2014, 10:09
Официалы сами это делают или им надо напомнить? Или это в где то в регламентах ТО прописано?
Svetlanka
#516 Сообщение Svetlanka » 05 апр 2014, 11:20
Сами делают, мне вот на этом ТО менять будут. Но на всякий случай я бы спросила. Хотя мне перед ТО всегда говорят, какие работы будут делать. И в сервисной книжке все написано, что и на каком ТО меняется
Lom
#517 Сообщение Lom » 05 апр 2014, 12:05
Svetlanka писал(а):И в сервисной книжке все написано, что и на каком ТО меняется
Света, ну сервисную книжку надо же смотреть :D
А я как то своим больше доверяю ;)
#518 Сообщение Dima! » 05 апр 2014, 15:40
Про ремент в сервисной наисано только проверка. Замена по состоянию.
Svetlanka
#519 Сообщение Svetlanka » 07 апр 2014, 08:41
Lom писал(а):Света, ну сервисную книжку надо же смотреть
Какой ты лентяй :D
#520 Сообщение Dima! » 07 апр 2014, 09:39
Svetlanka писал(а):Какой ты лентяй
Даже в этой теме есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 216#p32216 :lol:
