Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
#721 Сообщение Dima! » 06 июн 2016, 16:23
Lom писал(а):как боретесь со скрипом водительского сиденья
Ни как. У меня не скрипит. По логике нырни под сиденье и проверь крепежные болты. Может чуток подтянуть надо. Да и на салазки селикона или простоWD-шки брызни. Лишним не будет.
Lom писал(а):де-то по слуху в районе центра какой то глухой треск, как будто где то, какая токрыльчатка за что то цепляет.
С высокой долей вероятности листик сухой в воздуховоде застрял. ВОздушный фильтр давно менял? Сними посмотри что на нем. Вытряхни.
Попробуй поиграть со скоростями вентилятора. Вруби на полную на пару минут. Если не помогает смотри крепления воздуховодов, от фильтра и от центральных шторок.
Lom писал(а):у нас есть колодки ручника? Они только сзади или спереди есть тоже?
На самом деле и я не знаю как. Они совершенно точно сзади. НО там 2 варианта реализации. На машинах где задние барабаны, там ручник как везде, к тем колодкам, а вот на машинах где сзади диски, там троисик через эксцентрик жмет внутреннюю по отношению к диску колодку.
Lom
#722 Сообщение Lom » 06 июн 2016, 16:51
Спасибо, Дима.
Dima! писал(а):С высокой долей вероятности листик сухой в воздуховоде застрял. ВОздушный фильтр давно менял? Сними посмотри что на нем. Вытряхни.
А почему только при заводке? Т.е. потом его просто потоком воздуха придавливает и он "молчит"? Посмотреть крепления воздуховодов..... :o
Dima! писал(а):На самом деле и я не знаю как. Они совершенно точно сзади. НО там 2 варианта реализации. На машинах где задние барабаны, там ручник как везде, к тем колодкам, а вот на машинах где сзади диски, там троисик через эксцентрик жмет внутреннюю по отношению к диску колодку.
У меня сзади тоже диски, значит всё правильно мне сказали, надо колодки ручника внутри менять.
#723 Сообщение Dima! » 06 июн 2016, 16:55
Lom писал(а):надо колодки ручника внутри менять.
Они продаются комплектом. Менять все 4. Заодно диск проверь. Если ручник плохо держит, может уже диск тонкий?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#724 Сообщение il67 » 06 июн 2016, 17:11
Lom, Виталь, приезжай лучше на Селигер. :)
Помнишь, как "заблудившуюся" лампочку на Фтюжике нашли?
Вот и "листик" найдем. ;)
Lom
#725 Сообщение Lom » 06 июн 2016, 21:20
Диск навряд ли тонкий, но не роный, ибо при торможении вибрация хорошая на руле. В сервисе сказали, что толщина позволяет проточить, а колодки более вероятны, ибо приходилось ездить на ручнике :o :D
Добавлено спустя 49 секунд:
il67 писал(а):Помнишь, как "заблудившуюся" лампочку на Фтюжике нашли?
Не, про лампочку не помню, но то что всем советами помогали и что нибудь всегда по мелкому чинили, это да. Клуб - сила!
#726 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2016, 21:43
Lom писал(а):значит всё правильно мне сказали, надо колодки ручника внутри менять.
Сузуководы, вы чтоль в глаза не видели как реализован на задних дисках "ручник"? "Две пары колодок " -шиза... :crazy: (акзаксдоп) "рабочий тормозной цилиндр совмещён с приводом стояночного тормоза".
#727 Сообщение Dima! » 06 июн 2016, 22:13
timoha-07 писал(а):рабочий тормозной цилиндр совмещён с приводом стояночного тормоза".
А вот и нет.
timoha-07, Ты хоть бы внимательно читал что люди пишут. Ручник задействован на ДВЕ колоки. Внутренние. Но меняют колодки КОМПЛЕКТОМ.
Не бурись. Люди не первый год замужем. Да и НЕТом пользоваться умеют если что. https://www.drive2.ru/l/6990360/
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#728 Сообщение il67 » 06 июн 2016, 22:15
Lom писал(а):Не, про лампочку не помню
Таки ж что, не помнишь, как у тебя из-под обшивки задней двери, на Селигере, извлекали гремящую лампочку подсветки номера?... Ты еще порадовался, что механизм заднего дворника живой... :D
Ну да ладно. Дело прошлого. :)
#729 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2016, 22:20
Dima!, это ты внимательно посмотри на "гибрид" заднего РТЦ и ручника. Как можно нажимая на одну сторону диска застопорить колесо? И заметь, на маздяках тот же самый принцип, в отличии от тебя я не глазами "щупал" тот узел.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#730 Сообщение il67 » 06 июн 2016, 22:27
Чего вы ерундовый спор завели?
Любая нагрузка в дисковом суппорте передается на внутреннюю колодку (что переднюю, что заднюю, что от ручного тормоза, что от ножного, тока от ручного только на заднюю ось), внешняя служит упором, по третьему закону Ньютона, - действие равно противодействию.
#731 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2016, 22:31
il67, а ты "гуру" или дипломат? Прежде чем умничать как колодкой с одной стороны диска, дискового тормоза ( помятуя старого ...Ньютона), застопорить диск, скажи "брейк". Или как "пиджаки" будем умничать? ;)
#732 Сообщение Dima! » 06 июн 2016, 22:32
timoha-07 писал(а):И заметь, на маздяках тот же самый принцип
Вот тут у тебя промашка. Принципы разные.
timoha-07 писал(а):Как можно нажимая на одну сторону диска застопорить колесо?
Вот уж от кого, а от тебя я таких "пробелов" не ожидал. На всех дисковых тормозах, хоть задних, хоть передних, хоть на мазде, хоть на Фъю тормозной поршень только с одной стороны диска.
#733 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2016, 22:36
Dima! писал(а):Вот тут у тебя промашка. Принципы разные.
:lol: :lol: :lol: Далее читать еще веселее. "Скажи ка дядя..." (не АС и не Пушкин), а как трос ручника вмешивается в одинокую гидравлику суппорта?
#734 Сообщение Dima! » 06 июн 2016, 22:40
timoha-07 писал(а): а как трос ручника вмешивается в одинокую гидравлику суппорта?
Ни как. Трос отдельно, гидравлика отдельно. Ты на картинки то глянь. Я ссылочку не зря дал.
#735 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2016, 22:50
Ссыль твоя -говно. Нет ракурса где тормозной шланг и трос в один колхоз. Мазь для направляющих суппорта не очень плохая ( пендосовская, в зелёных пакетах, 60 р.пакетик), так вот, Димитрий, как можно в один узел состряпать трос и гидравлику, ась?
#736 Сообщение Сергейsp » 06 июн 2016, 23:00
С задними дисковыми у вас для ручника свои колодки по принципу барабанных https://www.drive2.ru/l/3674795/
#737 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2016, 23:09
Отец... нет и нет... Нет там ни каких пружин и разной лабуды. Тупо суппорт, его скоба, две колодки, и хитрый цилиндр. Нет, может я тоже "сузусячию" старую версию смотрел, но в джапанских, трехлетней давности, задних тормозных механизмах все просто - как на передних суппортах, только в довесок трос от ручника.
#738 Сообщение Сергейsp » 06 июн 2016, 23:14
А на 3-м фото по ссылке что?
#739 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2016, 23:18
Лабуда какая-то. Нет там ( на ныешних джапах) ни чего подобного. Если что, то и ты Отец, позырь Димкину ссыль.
#740 Сообщение Сергейsp » 06 июн 2016, 23:29
Так там диск не снимался, а заглушка для регулировки колодок есть.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Смотри ещё https://www.drive2.ru/l/1071894/
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Блин черокки по этой :o
Но подробно.
