Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
#841 Сообщение *Casper* » 01 фев 2018, 12:12
А сузуковская программа точно под эльм заточена? А то, вот, например, ИДС с эльмом работать не будет ни при каких обстоятельствах.
#842 Сообщение Dima! » 01 фев 2018, 12:24
*Casper* писал(а):А сузуковская программа точно под эльм заточена?
По крайней мере так написано в описании. https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=ru
#843 Сообщение MakPol » 01 фев 2018, 12:32
Ну да, заточена под ELM, но только под определенный, а те чт ос MAC на 11:22:33.... сейчас все реже и реже, хотя они именно 1.5 и не на "капле" а не 2.1.
ELS тут снова наверное выручит
#844 Сообщение *Casper* » 01 фев 2018, 12:51
Dima! писал(а):По крайней мере так написано в описании.
Значит как минимум, OBDII должен быть стандартный. Дальше правильный протокол и дело в шляпе, тьфу в программе.
Может тебе подкинуть пару БТшных эльмов?
#845 Сообщение Dima! » 01 фев 2018, 13:42
*Casper* писал(а):Может тебе подкинуть пару БТшных эльмов?
Думаю летом поэксперементируем. У меня тоже пара таких есть.
Lom
#846 Сообщение Lom » 02 фев 2018, 15:27
Читаешь вас и думаешь, какой я тупой :D
joy111
#847 Сообщение joy111 » 02 фев 2018, 21:22
Lom,
Самокритичненько :smirk:
Lom
#848 Сообщение Lom » 05 фев 2018, 19:09
joy111 писал(а):Lom,
Чего тут самокритичного? Это реальность :o
У меня и телефон то кнопочный. Недавно узнал что такое Ватсап :D
У меня его нет :P
Svarog
#849 Сообщение Svarog » 05 фев 2018, 19:51
Lom писал(а):Недавно узнал что такое Ватсап :D
У меня его нет :P
У меня тоже - хватает вайбера. И ни в одной социальной сети меня нет. И у большинства моих друзей кнопочные телефоны. Мы такие дремучие, что даже травки никогда не курили. :o
Последний раз редактировалось Svarog 05 фев 2018, 19:53, всего редактировалось 2 раза.
#850 Сообщение *Casper* » 05 фев 2018, 19:53
Lom писал(а):Ватсап
читаю [Бэткэн], пытаюсь вкурить что это может быть. Пакет, могу, могу, пакет. Че за мура....
#851 Сообщение Dima! » 06 фев 2018, 08:31
Svarog писал(а):Мы такие дремучие, что даже травки никогда не курили.
Ну это ты зря. Разок то можно было и попробовать. :lol:
Из серьезного. Привезли датчик. Ровно на один день позже, чем должны были. Доехать до них попробую завтра забрать. А установку видимо на выходные.
Но и там проблемно. Родительская Суббота.
ЗЫ. Помнится обсуждали умирание Экзиста. Вдруг оказалось, что резко закрылись все старые пункты выдачи, и открылась сеть новых.
Lom
#852 Сообщение Lom » 07 фев 2018, 15:55
У меня его нет :P
Во, вайбер ещё не знаю :D
В одноклассники захожу редко, чтобы обнулить там всякие сообщения и т.п. открыв-мгновенно закрыв их.
Мы не дремучие, мы консервативные ;)
#853 Сообщение Dima! » 07 фев 2018, 19:38
Датчик получил.
Dima! писал(а):Вдруг оказалось, что резко закрылись все старые пункты выдачи, и открылась сеть новых.
Все хуже чем я думал. Новые пункты, это точки доставки транспортной компании CDEK. Можно констатировать, что экзист кончился. Теперь это банальный интернет магазин со всеми вытекающими из этого факта рисками.
#854 Сообщение Dima! » 10 фев 2018, 19:56
Датчик поставили. Не без приключений. Мало того, что головка крепежного болтика отвалилась, так еще и датчик так прикипел, что при попытке вынуть пластиковая часть осталась внутри канала. Пришлось разбирать всю подвеску, снимать обойму ступицы, высверливать и выбивать. Но слава богу все получилось. Лампочка погасла. Дальше будем посмотреть.
Кстати помните наш спор про время работы двигателя, после старта для восстановления АКБ? До этого машина всю неделю стояла. Пришел. Откопал. Завел. Приехал на сервис. На подъемник подняли с ключем в замке. В результате через 2 часа висения, при попытке завести, стартер только жалобно трескнул. Подключили бустер. Завели. Пол часа дороги и после этого 2 часа стоянки. Температура минусовая. Но не сильно. Через 2 часа завелась сразу и без проблем. Хотя бустер был приготовлен.
Lom
#855 Сообщение Lom » 26 мар 2018, 20:16
Дима, привет. Ты цепь ГРМ менял? Если менял, то почему или на скольких километрах?
Мне у официалов как то сказали, когда я указал на замену по времени замены указанной в сервисной книжке, что они меняют, когда какой то шум будет под капотом, а не по километражу.
У меня 170 тыс.
#856 Сообщение Dima! » 26 мар 2018, 21:15
Lom писал(а): Ты цепь ГРМ менял?
Нет. У меня пока не звенит. Вообще звон цепи очень характерный, его ни с чем не спутать. Я около 100 т. км. начал мониторить это дело. Мой движок очень старой конструкции. Еще на предыдущих круглых ГВ стоял. Так что статистика набралась дай боже. Народ меняет по показаниям. Нередки случаи когда цепь и 250 т.км и даже 300 проходит. Но как только зазвенела, сразу меняй. У тебя 5 т. км не больше.
Да и то постоянный риск что на зуб перескочит.
Комплект на замену до 20 т.р. Там не только сама цепь. Два башмака, натяжители, успокоители, сальники с прокладками. Не торопясь народ за часа 4-5 справляется. Сам оцени почем в твоем сервисе такая работа встанет.
Lom
#857 Сообщение Lom » 27 мар 2018, 09:21
Dima! писал(а):... тебя 5 т. км не больше.
Да и то постоянный риск что на зуб перескочит...
Дима, не понял эту фразу?
#858 Сообщение Dima! » 27 мар 2018, 10:05
Lom писал(а):Дима, не понял эту фразу?
После того как цепь начала греметь ее сразу надо менять. Цепь не рвется как ремень. Она растягивается. И в какой то момент может растянуться так, что перескочит через зуб шестеренки, а поскольку расстояние между зубами гораздо больше чем на ремне как следствие имеем загнутые клапана и расколотые поршни. Т.е. капиталка в практически 100% варианте.
Lom
#859 Сообщение Lom » 27 мар 2018, 10:43
Дима, последний вопрос. Звук растянувшейся цепи услышишь из под капота или надо капот открывать?
Как услышишь, надо эвакуатор или своим ходом ехать в сервис?
#860 Сообщение Dima! » 27 мар 2018, 12:42
Lom писал(а):Звук растянувшейся цепи услышишь из под капота или надо капот открывать?
На холодную даже в кабине слышно.
Lom писал(а):Как услышишь, надо эвакуатор или своим ходом ехать в сервис?
Своим. И можно недолго и не далеко поездить. Пока заказ комплекта приедет. Звук с износом прогрессировать будет. Быстро, но не мгновенно. Я потому про 5 т. км и написал. Комплект кстати все рекомендуют родной, хотя он стоит раза в два дороже чем заменитель.
