Сообщение
Сергейsp » 02 дек 2010, 11:51
Наверно к Касперу, Саша как снять воздухозаборник на хитриле, чтоб АКБ вытащить, прикурить не получается и на сколько там свечной. Может какие особенности при запуске в мороз есть
alexmore
Сообщение
alexmore » 02 дек 2010, 12:23
Сейчас у сотрудника спросил, говорит там какие-то фиксаторы нужно снять круглые ближе к морже и просто потянуть его вверх.
Свечи у них на 14, ключ нужен длинный. Но, говорит, чтобы до них добраться нужно открутить с десяток болтиков.
alexmore
alexmore
Сообщение
alexmore » 02 дек 2010, 12:26
Да, забыл дополнить, в руководстве по эксплуатации должно быть написано, как снимать воздухозаборник.
И еще важный момент, если на долго снять аккумулятор, то придется машину обучать. У некоторых после снятия аккумулятора начинали плавать обороты и машина теряла тяну, лечилось посещением сервиса. И код магнитолы не забудьте.
alexmore
Сообщение
Сергейsp » 02 дек 2010, 12:33
Спасибо, стоят там 2 пластиковые хреновины, по оси крутятся, а дергать на морозе стремно. Доктор у нас вчера не завелся, ночевала у поликлинники, насчет кода я его предупреждал, а вот мозги после отключения питания
уже поздно.
alexmore
Сообщение
alexmore » 02 дек 2010, 12:38
сергейsp писал(а):а дергать на морозе стремно
Можно попробовать вверх и сторону ближайшего крыла.
alexmore
Сообщение
Сергейsp » 02 дек 2010, 12:43
Счас обед закончится хозяина приведу, ломать так при нем
он уже на эвакуатор согласен. Главное обещали днем потепление до 16
Сообщение
*Casper* » 02 дек 2010, 15:44
Отстегиваешь спереди 2 пистона и понимаешь заборник вверх. Про мороз не переживай.
кода мафона и ЭБУ нет
Сообщение
Сергейsp » 02 дек 2010, 17:27
Все получилось
, для победы понадобился новый АКБ моей любимой фирмы Медалист(65а/ч пусковой 680) и комплект свечей
