Бардачок на передней панели
tinimi
Re: Бардачок на передней панели
#21 Сообщение tinimi » 05 окт 2012, 13:21
*Casper* писал(а):FLAC это вообще сложно для автомузыки
FLAC в магнитоллах не встречал, а вот WAV многие играют. Он тоже без потерь, но и без сжатия - занимает много места. Но если взять большую флешку - то это уже не такая уж и проблема )
И еще - на торрентах часто flac+cue - эту ядерную смесь вообще сомневаюсь что кто то из автомобильных магнитофонов читает )
#22 Сообщение *Casper* » 05 окт 2012, 13:25
WAV не без потерь.
oleynal
Якутский звездочёт
#23 Сообщение oleynal » 08 окт 2012, 18:40
*Casper* писал(а):зя, еще как зя
Но если вариант со штатной климатикой, то будет сложно. но тоже можно сделать. Придется только к дилеру сгонять - ЭБУ и мозг климата запрограммировать.
Спасибо, Саш, будем думать, пока машинка в ремонте :D :D :D
DRANDULET
Год выпуска: 2002
#24 Сообщение DRANDULET » 26 дек 2012, 18:34
msv писал(а):Пластмассовый бардачок на панели начала заклинивать при открытии, как может починить, наверное проблему решали не раз и обсуждали столько же. Судя по всему проблема частая. Поиск по слову "барачок" ничего не дал
Ну как, починил защёлку бардачка? У меня тоже такая неисправность была, правда похуже )) Кнопка-защёлка вапче на липочке болталась (сломалась с одной стороны пластмассовая полуось кнопки). Снял крышку бардачка. Разобрал её. Пришлось немного её "поломать" (чтобы подобраться к кнопке) - к крышке приклеена была с внутренней части ещё пластмассовая "подкрышка" (не знаю как её назвать правильно), поддел её плоской отвёрткой и сорвал с клея. Откусил у кнопки оставшуюся полуось. Потом в кронштейнах крышки и кронштейнах полуосей кнопки просверлил отверстия под стальную проволоку (всего 4 отверстия). Сверлил не сверлом а куском стальной проволоки прибл.10-ти сантиметровой длины, потому, что сверлом обычным с нужного ракурса к кронштейнам крышки не подлезть. В эти отверстия вставил проволоку (ось). Кусок проволоки взял от остатка стальной струны (раньше на них занавески вешали, может кто помнит). Её же саму и использовал для изготовления оси защёлки. Проволоку (ось) загнул с двух сторон, чтоб она не вылетала из кронштейнов крышки. В обратном порядке собрал крышку (применял клей МОМЕНТ). Вот уже как года 3 или 4 работает безотказно! Жаль, что фото не сделал самого процесса. Могу нарисовать Корелом приблизительную схему, если кому интересно:
______________
Вообще-то у меня лучше получается ломать, чем ремонтировать :smirk:
Последний раз редактировалось DRANDULET 27 дек 2012, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Arsen
Полное имя: Arsen
#25 Сообщение Arsen » 27 дек 2012, 08:34
У меня то же самое случилось. На шестой год. Тыкал, тыкал пальцем, и дотыкал.
#26 Сообщение дедавова » 27 дек 2012, 08:45
Радикальное решение минимальными средствами :hat:
DRANDULET
Год выпуска: 2002
#27 Сообщение DRANDULET » 27 дек 2012, 15:20
Arsen Во! Прям как у меня была картина! Один в один!
дедавова :beer:
Последний раз редактировалось DRANDULET 29 дек 2012, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Arsen
Полное имя: Arsen
#28 Сообщение Arsen » 27 дек 2012, 17:13
Как мне кажется, конструкция не рассчитана на холод. У меня поломалась зимой, летом всё отлично открывалась. Ехал с дружбаном на японке, у него в этом же месте, примерно, установлен монитор. На каждой колдобине он открывался и закрывался, посмотрел на защёлку - очень похожая конструкция. И тоже поломалась.
#29 Сообщение fidel1970 » 29 дек 2012, 17:40
DRANDULET, материал увековечен в статье. :hat:
DRANDULET
Год выпуска: 2002
#30 Сообщение DRANDULET » 29 дек 2012, 20:05
Ух-ты! Круто!!! Спасибо большое, fidel1970 :by:
Последний раз редактировалось DRANDULET 29 дек 2012, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
#31 Сообщение fidel1970 » 29 дек 2012, 20:27
DRANDULET писал(а):Спасибо большое
Пожалуйста. :)
Эта... чегойта ты мне ник перекрасил, а? :crazy:
Давай научу как ники в сообщение вставлять?
Жмакай на никнейм над аватаркой и он в таком же виде отобразится в сообщении... ;)
Заранее благодарю за твои будущие материалы... :beer:
Arsen
Полное имя: Arsen
#32 Сообщение Arsen » 10 авг 2013, 23:01
Дорогой Каспер!
Добавь, пожалуйста, фотки в статью, будет симпатичнее.
Крышка крепится на четырёх саморезах, вот так выглядит снятая.
Вид перекошенной кнопки.
Разламываю.
Нижняя часть крышки.
Верхняя часть крышки.
"Поломатый" шпенёк.
Так как у меня сломался шпенёк только с одной стороны кнопки, я вставил самопальную ось ( гвоздь диаметр 1.2 мм ) с одной стороны, предварительно просверлив отверстие сверлом на 2 мм. Глухое отверстие там уже есть, туда и входит обломившийся шпенёк.
шериф
#33 Сообщение шериф » 03 дек 2013, 14:56
А как сделать данную крышку открываемую до стекла?
лелька
Полное имя: Ольга
#34 Сообщение лелька » 03 дек 2013, 17:44
А может кто-нибудь подскажет, чем покрыта эта крышка. А то я приложила свои женские ручки, и стерла это покрытие до блестящего пластика. :mda: Вот теперь думаю, чем восстановить? Или продолжить уборку. А то пятнами, как-то некрасиво :o
#35 Сообщение *Casper* » 03 дек 2013, 18:26
Краской покрыто. Такая она хитрая, как будто резиновая.
лелька
Полное имя: Ольга
#36 Сообщение лелька » 03 дек 2013, 18:31
Да-а-а-а-а? :( А восстановить можно?
#37 Сообщение *Casper* » 03 дек 2013, 19:51
лелька писал(а): А восстановить можно?
Ага - покрасить ;)
Либо можно шепнуть фиделю и он скажет как сделать "Ну ваще класс".
лелька
Полное имя: Ольга
#38 Сообщение лелька » 03 дек 2013, 19:58
А спасибки есть на форуме? :)
Уже учусь шептать.
#39 Сообщение *Casper* » 03 дек 2013, 20:15
лелька писал(а):А спасибки есть на форуме? :)
Конечно. Летом во всеми на слет, там столько спасибав бывает :)
только тсс, а то потом тему опять резать придется от воспоминаний :)
#40 Сообщение Puwistiy » 04 дек 2013, 15:14
лелька,пленкой можно виниловой обтянуть.
