Дымогенератор
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Дымогенератор
#61 Сообщение joy111 » 21 апр 2017, 15:50
*Casper* писал(а):заряжаем ей напряжение под маслом - пусть она там жарит его во всю дурь. А воздух подаем выше.
Ну.......да!
Но изыскания с напряжением я бы провёл.
Re: Дымогенератор
#62 Сообщение *Casper* » 21 апр 2017, 16:06
joy111 писал(а):Но изыскания с напряжением я бы провёл.
Самое идеальное было - 12 АКБ,к нему зарядное на 15 вольт. И на все это свечку. Просаживает до 14, но парит не плохо.
Re: Дымогенератор
#63 Сообщение MakPol » 21 апр 2017, 16:08
Компрессор в хозяйстве это класс, я в камеру нагнетал :lol:
Re: Дымогенератор
#64 Сообщение *Casper* » 21 апр 2017, 16:10
Об этом еще замутим тему. Он заводится как-то туго туго. И только пустой.
Добавлено спустя 20 секунд:
Но сначала вылечим мотор.
Re: Дымогенератор
#65 Сообщение MakPol » 21 апр 2017, 16:16
Даешь дым во все отверстия :) Снаружи еще не пробовал окуривать двигатель, может не придется внутрь дуть.
Re: Дымогенератор
#66 Сообщение *Casper* » 21 апр 2017, 16:23
Мне б еще пол часа продержаться.
Re: Дымогенератор
#67 Сообщение *Casper* » 23 апр 2017, 15:11
Не выходит дым из трубы.
В общем утопил свечу, заткнул ей дырку, чтобы не охлаждать, воздух подал выше. 12 в - масло тупо закипело. Дыма нет. 24 В - забурлило лучше, но лееегонький дымок и не более. Через какое-то время начались характерные потрескивания. Отключил, потрескивания еще некоторое время продолжались, дыма нет. Что-то тут не то. Хотел было заказать свечку накала на 12 вольт, нашел подходящую, но пока повременю. Что-то не так. Но блин, вот ведь когда бахнула система - дыма было больше, чем надо. Почему же сейчас нет?
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 2 секунды:
*Casper* писал(а):Через какое-то время начались характерные потрескивания.
Свеча сгорела.
Re: Дымогенератор
#68 Сообщение SAnat » 23 апр 2017, 19:22
*Casper* писал(а):Но блин, вот ведь когда бахнула система - дыма было больше, чем надо. Почему же сейчас нет?
Потому что ты дул с самого низа, а сейчас масло кипит, а дуешь выше области образования дыма.
Re: Дымогенератор
#69 Сообщение *Casper* » 23 апр 2017, 21:45
Ну фиг знает. Я как бы изобразил вариант "свеча накаливания". Получилось как-то не очень.
Хотел сделать фитиль - но когда стал пробовать, оказалось, что свеча уже того. В какой момент сдохла - не ясно.
Нашел свечу накаливания, буду пробовать собирать. Подход к ней нужен. С питанием.
Culibin 58
Полное имя: Юрий Семенов
Re: Дымогенератор
#70 Сообщение Culibin 58 » 24 апр 2017, 10:11
Как то был случай, задымила у знакомого газель, не просто задымила а так что дым после холодного камаза так легкий пар после бани. Последолгих разборок оказалось что тормозуха попадала в вакуум а хозяин её постоянно доливал так как нигде утечек не видел и когда вакуум наполнился тормозуха пошла в двигатнлб после нажатия тормоза. Завеса дымовая была не хилая.
Мое предложение попробовать вместо масла - тормозуху, не горит, зато дыма много быть должно.
Re: Дымогенератор
#71 Сообщение *Casper* » 24 апр 2017, 10:21
Не ясен процесс образования пара. Может это выпаривание воды из тормозухи.
Тут как бы получаем ДЫМ? Дымо же генератор, а не паро. А раз получаем дым, значит надо ЖЕЧЬ. Я вот вкипятил масло и чем закончилось? Сгорела свеча. Значит надо ее оголенной держать. И пусть она жгет масло.
Culibin 58
Re: Дымогенератор
#72 Сообщение Culibin 58 » 24 апр 2017, 10:31
*Casper* писал(а): Вопрос у меня есть такой - насколько вероятно воспламенение масла? И если воспламенится, что будет? Рванет наверное не кисло. Учитывая, что в систему постоянно подается свежий воздух,
Пар это - "мелкодисперсная субстанция" при критической пропорции нехило жахнет! У меня на памяти был случай, камазовский отопитель не зажогся и из выхлопухи пошол густой дым (пар) так водила ничего лучшене придумал как зажигалку зажженую поднести. В больницу не попал но волосы обжег сильно и с выхлопухи пламя на пол метра горело пока не выключился подогреватель.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Некоторые спецмашины (и не только) снабжены системами пассивной защиты в том числе и дымогенераторами, принцып прост - бак с тормозухой трубка в глушитель после катализатора и клапан.
кнопку нажал а ззади облако белое.
Ппопробовать на раскаленную железку тормозухи плеснуть?
Re: Дымогенератор
#73 Сообщение *Casper* » 24 апр 2017, 10:44
Вот потому и надо сжигать масло, а не парить его. Чтобы в мотор шел ДЫМ, а не пар.
Culibin 58
Re: Дымогенератор
#74 Сообщение Culibin 58 » 24 апр 2017, 10:46
Если масло греть до дыма то его не видно будет, когда масло сгорает дыма нет. Дымогенератор это не правильное название, вернее парогенератор.
Re: Дымогенератор
#75 Сообщение *Casper* » 24 апр 2017, 10:52
Ну я вскипятил - где пар?
Culibin 58
Re: Дымогенератор
#76 Сообщение Culibin 58 » 24 апр 2017, 10:53
Почему холдные дизеля дымят? Сначала сгорают более легкие фракции соляры а тяжолые вылетают в виде пара (ДЫМа) а по мере прогрева начинает полноценно все сгорать и дыма невидно ведь пара уже нет есть только продукты сгорания.
Re: Дымогенератор
#77 Сообщение *Casper* » 24 апр 2017, 10:55
Дым это процесс плохого горения. Если горение правильное, соляра не дымит.
Re: Дымогенератор
#78 Сообщение MakPol » 24 апр 2017, 10:57
Если еще не купил свечу новую, может нихром попробуешь? Фитиль, нихром и в путь. Образование дыма от многого зависит. Давление, нагрев, то как и сколько подается.
Culibin 58
Re: Дымогенератор
#79 Сообщение Culibin 58 » 24 апр 2017, 10:58
Вскипятил это 100 градусов а надо на более горячую железку брызнуть.
Вот разогреть свечу до определенной темпаратуры и дозированно подавать жыдкость, она моментально вскипает и выпускает видимый пар (Дым)
Re: Дымогенератор
#80 Сообщение MakPol » 24 апр 2017, 11:00
да, скорость испарения тоже важна. Я помню соляру в детстве кипятил и поджигал :) Дед мне даже сделал печку специальную из банки сгущенки большой (может кто помнит, такие были, то ли на 5 литров то ли более)
