Не заводится с первого раза. В чём причина???
Re: Не заводится с первого раза. В чём причина???
#21 Сообщение SAnat » 19 июл 2017, 23:14
Ivan031295 писал(а):И как проверить свои форсунки, текут или нет?
Если делать качественно, надо мыть прямо на стенде промывкой, проверять капают ли после закрытия, и равномерно ли льют (балланс форсунок).
Варианты:
1. СТО со стендом
2. Или самоделка - viewtopic.php?p=339254#p339254
namolot
#22 Сообщение namolot » 19 июл 2017, 23:20
А на этом моторе есть EGR - рециркуляция картерных газов? Может их слишком много образуется?
Попробовать отсоединить шланг, который идет от картера в воздушный фильтр и понаблюдать за тем, что из этого шланга пышет. Иногда реально дым валит. Для работающего двигателя это некритичного (разбавляет горючую смесь, снижая возможность детонации), а для запуска двигателя очень критично.
#23 Сообщение *Casper* » 20 июл 2017, 00:10
namolot, нету егр. Да блин, ответ давно известен. Рано или поздно к нему придем ;)
namolot
#24 Сообщение namolot » 20 июл 2017, 09:28
*Casper* писал(а):namolot, нету егр. Да блин, ответ давно известен. Рано или поздно к нему придем ;)
Путь к истине бывает ценнее самой истины...
(только что сам выдумал :D )
#25 Сообщение *Casper* » 20 июл 2017, 22:26
Ну, обычно говорили - главное не победа, а участие :)
Суть та же
Ivan031295
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
#26 Сообщение Ivan031295 » 21 июл 2017, 12:44
Снова заметил эту проблему, но, до этого ездил три дня всё было норм, как только стрелка бенза опустилась, на первое деление после красного, снова началась такая история, и тогда кстати тоже, бензина было меньше пол бака, может быть это как то связано?
#27 Сообщение Puwistiy » 21 июл 2017, 22:32
может. проверяй давление в системе
Ivan031295
Полное имя: Иван
#28 Сообщение Ivan031295 » 21 июл 2017, 22:37
Думаете насос??
#29 Сообщение Puwistiy » 21 июл 2017, 22:40
насос, клапан. проверь дальше думать будем.
Ivan031295
Полное имя: Иван
#30 Сообщение Ivan031295 » 21 июл 2017, 22:44
Да какая то система интересная, всё на быстросъёмах, надо как то через фильтр какой нибудь мерить чтоли??
Обычно прям нипель как на колесе, манометр подсоеденил, 5 минут делов и всё измерил. А тут я так понял, сначала изобретать придётся
#31 Сообщение Puwistiy » 21 июл 2017, 23:06
есть специальный маномерт для жидкостей.
Ivan031295
Полное имя: Иван
#32 Сообщение Ivan031295 » 21 июл 2017, 23:10
Буду пробовать, отпишусь как что
#33 Сообщение Puwistiy » 21 июл 2017, 23:57
производительность насоса тоже не забудь, потом посмотреть. А то бывает давление есть а потока нет.
#34 Сообщение Сергейsp » 22 июл 2017, 00:52
Если с входа на рампу метров на 6 поливает, производительность и давление есть.
Вредный совет, соблюдаем все меры предосторожности! ;)
#35 Сообщение *Casper* » 22 июл 2017, 11:09
Метра 2, больше он не поднимет, при этом в стенку может и 8 килограмм
Ivan031295
Полное имя: Иван
#36 Сообщение Ivan031295 » 22 июл 2017, 18:36
Ребят, вот тут какая проблема ещё, услышал сегодня, что бендикс буксует, с таким не приятным звуком, потом выключаю зажигание, завожу снова, сразу схватывает. Бегло посмотрел форум, я так понял бендиксы на фьюжиках это расходник? У меня пробег 92 тыс, врятли кто то обслуживал стартер, так может вся проблема кроется в бендиксе? А не в насосе, форсах и рдт?? Потому что на ходу, или на холостых ну никаких провалов, рывков, ничего не замечал
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Вот ребят, перейдите по ссылке пожалуйста, посмотрите, вот у меня точно так же все, только в этом видео совсем не заводится, а тут схватывает ещё
#37 Сообщение timoha-07 » 22 июл 2017, 18:40
Если по рекомендациям с Конфы менять " бендикс" то не расходник.
M-Dives
Полное имя: Claudio
#38 Сообщение M-Dives » 27 июл 2017, 14:56
Если симптомы проявляются на горячую, то однозначно форсунка заливает... мне на сто проверяли после 30 минут ожидания своей очереди и с твердой уверенностью сказали что дело на в форсунках, а надо менять насос.... Проверил сам, быстро и эфективно, погонял по городу, прогрел машину до рабочей температуры 90-95, остановился, снял короб с фильтром, открутил рампу, немного вытянул ее и подложил под форсунки чистый лист А4. замком зажигания раза три дал давление в рампу и увидел как под одной из форсунок образовалось мокрое пятно... Форсунку поменял, проблему решил!
#39 Сообщение *Casper* » 27 июл 2017, 15:15
Класс. Проверка что надо. Молодец.
SotM
Полное имя: Тень разума
#40 Сообщение SotM » 27 июл 2017, 16:03
M-Dives писал(а):замком зажигания раза три дал давление в рампу
А это как? Просто провернул ключ, но не заводил машину? И так подряд три раза?
