Двойное запирание, штатная охранка и освещение посадки
#41 Сообщение *Casper* » 24 фев 2019, 20:55
Asagami писал(а):
24 фев 2019, 20:19
1 - 4 пин на замках это сигналка или двойное запирание ?
Дополнительный провод управления. Используется для двойного запирания.
Asagami писал(а):
24 фев 2019, 20:19
2 - Можно ли взять 9 контактный замок и поставить с права отрубив пины отвечающие за запирание всех замков ?
Можно
Asagami писал(а):
24 фев 2019, 20:19
3 - Задние замки от авто с сигналкой с спинами 2.4.6.8.10 - Как я понимаю та нет двойного запирания ?
есть 4 пин - есть двойное запирание. А вообще такие вещи по маркировке определяются.
Asagami
Полное имя: Asagami
#42 Сообщение Asagami » 25 фев 2019, 10:17
24 фев 2019, 20:55
Спасибо
У меня пока не комплект, нет замка водителя
По логике - Надо искать замок с 9 пинами, а если по маркировке он какой будет ?
Asagami
Полное имя: Asagami
#43 Сообщение Asagami » 28 фев 2019, 13:01
29 сен 2013, 22:50
Разве что найдешь мне вин фьюжа с ДЛ или фиесты.
В вацапе
29 сен 2013, 22:50
А вот самое тяжелое - блок ГЕМ серии С. Особенно для леворульки. Но и праворулька подойдет. Перепишем-с.
29 сен 2013, 22:50
Тяжело найти задние замки, но если руки есть - можно сделать из передних. Минус - не будет запирания от детей.
Это счастье мне пришло по не так уж и тяжело, я вот ищу левый замок 9 контактов со всеми управлялками
Кстати реально ли скрестить
Замок от леворукого фью - Топ, двойная блокировка но без блокировки всех дверей
Замок наш - Без двойного запирания, но который может командовать запиранием всех дверей
Можно получить топовую 9 контакткум ?
#44 Сообщение *Casper* » 28 фев 2019, 13:09
Сравнить надо замки. Но механика у длки сложнее
Asagami
Полное имя: Asagami
#45 Сообщение Asagami » 28 фев 2019, 13:14
*Casper*, тут вопрос цены, 1000 за дворную блокировку и 1500 за просто но с управлением всеми
Кстати, если у тебя есть левый замок в свободном доступе, давай я возьму ДЛ от леворучки и попробуем скрестить, просто сравнив начинку
Как такая идея ?
#46 Сообщение *Casper* » 28 фев 2019, 14:52
У меня есть замок левый дл запасно для себя
Murzilkin85
Полное имя: Скобеев Юрий Сергеевич
#47 Сообщение Murzilkin85 » 13 июн 2020, 21:17
Гуру, ответьте пожалуйста, а если уже есть замки с двойным запиранием с пульта, (штатная комплектация) я так понимаю что для установки охранной сигнализации необходимо поставить концевик капота, блок GEM серии СM, и плафон от фокуса? Понятное дело что нужно протянуть провода и прочее, но в целом так?
#48 Сообщение *Casper* » 13 июн 2020, 21:45
Ага, усе так
Murzilkin85
#49 Сообщение Murzilkin85 » 15 июн 2020, 17:04
Тогда я вас еще помучаю вопросами. =) Блок GEM стоит 6S6T-15K600-CM (ELM-FFn пишет окончание CN) насколько понял из прочитанного его как раз менять не нужно, берем курим схемы добавляем нужные датчки, единственное что я не нашел, это штатной сирены, или он через гудок будет верещать? И кроме установки нужных галочек в настройках GEM ничего больше не нужно. (Поправьте если ошибаюсь).
З.Ы. и какие галочки кроме датчика капота и охранной синализации нужно установить?
#50 Сообщение *Casper* » 15 июн 2020, 17:46
Прошу бери свежайшую. Там в этом гем много нюансов, нельзя галки ставить как попало.
В новой версии учитывается все. См прошивается обновлением в сn.
На схемах есть сирена. Она бывает двух видов. Автономная и нет. Как цеплять автономную и как программировать я не знаю, у меня такой не было, чтобы поиграться.
Отправлено спустя 26 секунд:
:D неавтономку я тупо завел в пандору.
Murzilkin85
#51 Сообщение Murzilkin85 » 15 июн 2020, 20:59
:hat: Прога последняя вроде (Alpha30) (огромное спасибо за такой инструмент) При установки галочки охранная система, появляется вкладка охранная система, и вот тут сразу вопросы... Ткните носом в guide по галочкам, что за что отвечает, или если нет такого хотелось бы уточнить:
- Что значит связь с иммобилайзером только для Visteon (нашел только что это производителей запчастей) но про их иммо не слова.
- Личинка замка с интерфесом сигнализации. Позволяет поставить и снять с охраны? Как узнать какая стоит? Разбирать дверь? Или можно другим способом?
И чем тогда олтличается от управления охранной системой с личинки замка?
В схемах сирена есть в продаже не видел, но скорее всего не там искал.
#52 Сообщение *Casper* » 16 июн 2020, 15:30
Связь с мимо только для ЭБУ от вистеона. Это дизели.
Личинка - замок со всеми пинами, который умеет не только отпирать все и запирать, но имеет ещё выводы для 3правления охранкой. Это и нужно для управления с личины самой силой.
Murzilkin85
#53 Сообщение Murzilkin85 » 16 июн 2020, 15:49
:mda:
16 июн 2020, 15:30
а это можно узнать только разобрав дверь?
#54 Сообщение *Casper* » 16 июн 2020, 16:58
Ну да. Может быть форсканом можно увидеть, но это не точно
Murzilkin85
#55 Сообщение Murzilkin85 » 16 июн 2020, 19:12
А пины на всех замках должны быть все задействованы? Или только на водительской двери?
#56 Сообщение *Casper* » 29 июн 2020, 14:45
Смотря какие. Управление на водительском, а дл на всех
Murzilkin85
#57 Сообщение Murzilkin85 » 20 июл 2020, 21:47
Что-то я малость запутался. У меня по штату стоят ДЛ-замки с пульта закрывается, при наборе скорости закрывается, но:
Если после закрытия при движении потом остановиться и открыть любую дверь кроме водительской, открывается только она и повторно не запирается потом когда поедешь. А если открыть водительскую, все замки открываются и закрываются. Я так понял стостояние замка отслеживается только водительской двери, а на остальные нужно тянуть провода до блока GEM? Или пните что ли в сторну, где описание есть логики работы и, по схемам не до конца понял...
#58 Сообщение *Casper* » 21 июл 2020, 07:02
Murzilkin85 писал(а):
20 июл 2020, 21:47
Откуда они взялись? В россию не поставлялись.
Остальная логика правильно работает.
Murzilkin85
#59 Сообщение Murzilkin85 » 22 июл 2020, 09:10
21 июл 2020, 07:02
20 июл 2020, 21:47
Не могу вам сказать на этот вопрос ничего. я ее такой купил. У меня на ключе ДУ есть кнопка двойного запирания (он же DeadLock) или как он так называется. По комплектации я пытался понять но... Замки штатные, ничего дополнительно на "колхозили" вот VIN WF0UXXGAJUCC65130 может Вы подскажите что за комплектация такая...
#60 Сообщение *Casper* » 22 июл 2020, 09:35
Да ключи у всех такие. По комплектации только вечером может быть.
