Как настроить магнитолу?
Re: Как настроить магнитолу?
#21 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2014, 22:17
А кто-нибудь вообще слышал эти дорожные сообщения?
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#22 Сообщение edic » 04 сен 2014, 22:32
В Германии - да :yes:
#23 Сообщение *Casper* » 04 сен 2014, 23:14
Traffic Attention? Периодически слышу.
Странник
#24 Сообщение SHAMAN » 05 сен 2014, 01:44
Demogorgon писал(а):Если удерживать кнопку ТА на запрограммированной под ТА-D или ТА-L станции, то увеличивается громкость и уровень её меньше 5-ти не убавить. :best:
У мня два варианта ... 5 и 2... соответственно. Это предназначено для согласования громкости, при переключении радиостанций в разном режиме приёма.
#25 Сообщение fidel1970 » 05 сен 2014, 06:12
*Casper* писал(а):Traffic Attention? Периодически слышу.
:mda:
#26 Сообщение *Casper* » 05 сен 2014, 08:01
Не помню, то ли авто, то ли дорожное радио,, иногда через ТА включается и про пробки рассказывает. Потом выключается.
Как служба сие не работает :(
shazzrah
#27 Сообщение shazzrah » 03 дек 2015, 11:43
я так понимаю никто не смог убавить громкость магнитолы при заводке двигателя?))
я с инструкцией 30 минут сидел, AVC ниже 5 не хочет опускаться, а это блин громко.
927
#28 Сообщение 927 » 04 дек 2015, 15:57
Нет, думаю никто.
я читал инструкцию понял так:
Если слушаешь радио больше 5 например 8, то при включении будет 8 (на ауксе много кручу)
Если слушаешь на 2, заглушил, при заводке или новом включении 5 и без вариантов (((
Отдельно можно настроить что бы увеличивалась громкость при увеличении скорости (видимо это прощке и дешевле полноценной шумки ;) )
#29 Сообщение НачТех » 04 дек 2015, 21:54
927 писал(а):Если слушаешь на 2, заглушил, при заводке или новом включении 5 и без вариантов
Не наблюдал такого. Завтра проверю (если не забуду :smirk: ). Громкость при включении зажигания та-же как при отключении.
#30 Сообщение serezhiki » 04 дек 2015, 22:01
Как поставил при выключении, та же громкость при включении зажигания. Да хоть 0. Я и понять не могу, что вы хотите от магнитолы. :scare:
#31 Сообщение Сергейsp » 04 дек 2015, 22:42
У меня как у 927.
