Стоит ли менять Шило на Шило2? [Сменил :-) стр.10]
Re: Стоит ли менять Шило на Шило2? [Сменил :-) стр.10]
#241 Сообщение buy_val » 07 сен 2011, 17:47
сергейsp, я то же пользовался запаской 1 раз, но при этом колесо распорол напрочь.
Ехал в праздник :insane: шиномонтажи закрыты, ехать пришлось 400-450км, а потом еще и колесо искал 2 недели (т.к. - модель сняли с производства). Ну и куда бы я без запаски. :scare: :weep:
Не, пусчай лежит.
Последний раз редактировалось buy_val 08 сен 2011, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#242 Сообщение Randall » 08 сен 2011, 08:49
сергейsp писал(а):штатная запаска к любой резине в минус,
А почему? Чот решил посчитать... У мня вроди так:
Резина: 60R15. Т.е. Радиус резины с диском будет 60+150=210мм
Запаска: 70R14. Радиус резины с диском будет 70+140=210мм
Так где тут минус??? Единственное, чем для ходовой будет отличаться - шириной, ну и "мягкостью" (из-за различия резины и разных дисков/профилей). Но радиусы ОДИНАКОВЫЕ!!!
А вот если пользовать 65R15, то полный радиус будет 65+150=215мм! А запаска 210. Т.е. одно колесо будет в диаметре на 10мм меньше трех остальных. Вот это уже для ходовой нехорошо... :eek:
#243 Сообщение *Casper* » 08 сен 2011, 09:23
Я за 5 лет ни разу не достал запаску :o
Вернее доставал я ее 16 раз - домкрат под ней.
#244 Сообщение Сергейsp » 08 сен 2011, 12:09
Randall писал(а):
сергейsp писал(а):а лучше иметь в авто компрессор и типа такого набора
и получить доп объем в багажнике? ;)
При встрече с железнодорожным костылем набор не поможет :(
#245 Сообщение Dima! » 08 сен 2011, 12:14
сергейsp писал(а):При встрече с железнодорожным костылем набор не поможет
Тем более что на груженой машине у Фъю прокол заднего колеса практически не чувствуется на руле пока колесо полностью не спустит. Но и тогда проблемы выдают скорее хлюпающие звуки а не чувствительность управления.
А раз так то зажевать резину проще простого.
Randall
Полное имя: Юрий
#246 Сообщение Randall » 08 сен 2011, 12:34
*Casper* писал(а):Я за 5 лет ни разу не достал запаску
Я за 3 года на классике доставал раза 4, наверное... Перед дальней дорогой - подкачать, бо спускала. :lol:
Но всерно на это не стоит делать ставки. Пущай лежит. ;)
#247 Сообщение buy_val » 08 сен 2011, 14:26
Randall писал(а):А почему? Чот решил посчитать... У мня вроди так:
Юр ты достань запаску и поставь на машину и посмотри, как по мне так все таки разница есть, цифры это хорошо, но нужно проверить - для чистоты эксперимента (я тоже верил заявлениям ОД, что профиль запаски на 14 точь в точь как штатное на 15). Можно просто поставить рядом.
Или вот еще вопрос для выноса мозга, если они одинаковые, почему штатное на 15 не влазит (плохо влазит) на место запаски?
Randall
Полное имя: Юрий
#248 Сообщение Randall » 09 сен 2011, 12:55
buy_val писал(а):почему штатное на 15 не влазит (плохо влазит) на место запаски?
Не влазит как? Если по диаметру - беда... Если по высоте - логично, запаска ж уже...
#249 Сообщение Dima! » 09 сен 2011, 13:06
Randall писал(а):Не влазит как? Если по диаметру -
По диаметру влазит. Даже 65-е колесо. Сам в свое время полноценную запаску соорудил.
Randall
Полное имя: Юрий
#250 Сообщение Randall » 09 сен 2011, 16:03
Dima! писал(а):По диаметру влазит.
Ну тогда вопросов и нет, ИБО:
Randall писал(а):Если по высоте - логично, запаска ж уже...
Она ж не 195-то по ширине...
#251 Сообщение buy_val » 10 сен 2011, 23:50
Олег Анатольевич
#252 Сообщение Олег Анатольевич » 11 сен 2011, 10:42
*Casper* писал(а):Я за 5 лет ни разу не достал запаску :o
Моего терпения хватило раза на два. Все таки верно, что лень - двигатель прогресса. :up:
#253 Сообщение buy_val » 30 окт 2011, 01:16
КСМ™ писал(а):
Randall писал(а):какое именно место и с какой стороны фото надо?
Мне кажется Дима хочет увидеть отбойник где-то здесь:
Вот 2-й отбойник (уплотнитель, задних пассажирских дверей) о которых я говорил.
#254 Сообщение fidel1970 » 30 окт 2011, 07:35
Вот оно что... значит ФМК всё-таки учитывает мнения рядовых пользователей своей фьюжиковской продукции...
Ладна, посмотрим чего у мну в этом месте можно намутить. :)
touluk
#255 Сообщение touluk » 30 окт 2011, 15:11
fidel1970 писал(а):Вот оно что... значит ФМК всё-таки учитывает мнения рядовых пользователей своей фьюжиковской продукции...
Ага, значит теперь они такие же,как впереди- это хорошо,будем менять, по микрокату они поменялись с 11/09/2008, и,кстати, стоят практически в два раза дешевле
До 2008 года номер 1333298
С 2008 номер 1570451
#256 Сообщение fidel1970 » 30 окт 2011, 18:03
Тьфу, блин... так вы про уплотнители дверные штоль?
А я со слепу-то и не разглядел сначала.... :crazy:
Нуууу... мне пока и приоровских хватит. ;)
#257 Сообщение Сергейsp » 30 окт 2011, 18:06
Тебе теперь с задним обдувом никакие не нужны ;)
#258 Сообщение fidel1970 » 30 окт 2011, 18:48
О, дааа! Задние теплоноги весч! :)
touluk
#259 Сообщение touluk » 30 окт 2011, 19:24
fidel1970 писал(а):Тьфу, блин... так вы про уплотнители дверные штоль?
хорошая мысль, только где бы мне их достать приоровские здесь? :mda: Это оригинал? Номер есть?Вперёд тоже такие можно поставить?
#260 Сообщение Сергейsp » 30 окт 2011, 19:44
Опять же на зимней обуви экономия :smirk:
