Зарядка через инвертор и другие варианты
#261 Сообщение Doc Brown » 05 июл 2019, 10:13
javs писал(а):
05 июл 2019, 08:29
сульфатация, то то же приходится поднимать напругу
Не обязательно. У меня на акцепторе дикая сульфатация - осталось уже меньше половины исходной емкости. Заряжается от 14 В.
Всё, что выше 15 В - это кипячение аккума и еще более быстрое его убивание. При сульфатации он даже при 14 иногда может начинать кипеть. А уж при 18... :scare:
#262 Сообщение SAnat » 05 июл 2019, 10:39
В тему зарядки АКБ автомобиля от powerbank (если пауэрбанк на съемных элементах ;) ).
Сам эксперимент начинается с 7.50 (кто хочет болтовню пропустить) :o
Впринципе мне было интересно:
1. Можно ли зарядить АКБ от лития формата 18650 (у большинства такие есть дома) или АКБ шуруповерта.
То есть зарядить подручными средствами.
2. При этом не использовать никаких преобразователи.
В мое видении ситуации: преобразователь зло, на нем идет существенная потеря КПД.
3. Какой ток будет при этом и сколько времени будет потрачено на зарядку.
4. При температуре не ниже -10с реально ли зарядиться от литий-ион АКБ.
Понятно что в -20с, уже не рельно будет.
В общем смотрите какой ток возникает на разности напряжений и сколько требуется залить ампер для запуска мотора, а также сколько придется ждать.
#263 Сообщение Doc Brown » 05 июл 2019, 10:42
SAnat писал(а):
05 июл 2019, 10:39
7-8 %, если импульсный DC-DC. Это ОЧЕНЬ существенно! :lol: :lol: :lol:
#264 Сообщение SAnat » 05 июл 2019, 11:16
Doc Brown писал(а):
05 июл 2019, 10:42
Если это китайский импульсный dc-dc у них цифры занижены, на самом деле жрет больше.
Причем у импульсных преобразователей эта характеристика не линейна.
То есть, чем ближе снимаемое и отдаваемое напряжения, тем вот эти цифры приближены к заявленным, но когда разность идет большая там начиная от 2 вольт разности, там кпд конечно сильно падает.
Про повербанки 5в/2а та же фигня, пока на акб 4вольта и банк отдает 5в все хорошо.
Но когда АКБ разряженны почти до 3в, а повербанк вынужден отдавать 5в, потери и нагрев самого преобразователя меня очень печалят.
Плюс на плате dc-dc преобразователей имеется защитный диод, который тоже снижает КПД (судя по сильному нагреву, хорошо снижает).
Я бы сказал китайская плата dc-dc в сборе, это 15-50% потерь в зависимости от разности напряжений вход-выход.
#265 Сообщение Doc Brown » 05 июл 2019, 11:44
SAnat писал(а):
05 июл 2019, 11:16
Это цифры реальных замеров (сделал штук 8, дальше надоело кпд вычислять). Донор 11.9-12.0, на выходе 14.4. Измерительный модуль тарировался по поверенным приборам (амперметру и вольтметру).
Плата преобразователя - китаец с Али, куплен в сборе. Декларируется кпд 98%, реально 92-93.
Вычислялось по соотношению ватт-часов отобранных у донора и переданных акцептору. Интегрирование ватт-часов (умножение мгновенного значения ваттов на интервал времени) шло с интервалом 3 секунды при общем времени измерения 6-8 часов.
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
SAnat писал(а):
05 июл 2019, 11:16
Он не защитный. Диод Шоттки исполняет роль обратного клапана. Греется совсем не сильно. Просто надо понимать цифры на этих преобразователях. Заявлено 5 А, значит выше 1 А будет работать хреново. Заявлено 30 А - 5 А можно снять с хорошим кпд.
Alister
#266 Сообщение Alister » 05 июл 2019, 12:49
ERV писал(а):
05 июл 2019, 09:54
Попробую в следующий раз 2й алгоритм зарядки.
А смысл летом? Я на 2-й заряжаю при 2-5 и ниже.
Отправлено спустя 50 секунд:
Doc Brown писал(а):
05 июл 2019, 10:13
Вот-вот.
Ford Focus II AT 1.6
#267 Сообщение ERV » 05 июл 2019, 13:06
Alister писал(а):
05 июл 2019, 12:49
Ну, думал - может частично потери компенсирутся... :o
Нет - не компенсируются? Только донор быстрее сдуется?))
Alister
#268 Сообщение Alister » 05 июл 2019, 14:01
ERV писал(а):
05 июл 2019, 13:06
Alister писал(а):
05 июл 2019, 12:49
На 2-й программе просто больше на пару ач зальет по идее, за счет более поздней отсечки по верхнему пределу напряжения... но смысл этого летом, при высокой температуре :mda:
Я сейчас совсем не подзаряжаю, хватает поездок.
#269 Сообщение ERV » 05 июл 2019, 14:13
Alister писал(а):
05 июл 2019, 14:01
Это чисто превентивно,
Когда поставил новую АКБ - выяснилось, что имеются проблемы с силовыми проводами.
А т.к. пару дней пришлось еще с ними ездить, да еще и с кондеем - решил что не помешает))
ну и посмотреть на какое время зарядки стоит ориентироваться.
Alister
#270 Сообщение Alister » 05 июл 2019, 14:35
На будущее стоит заряжать, если предстоит стоять долго, а так, до первого запуска. :smirk:
Re: Зарядка через инвертор и другие варианты
#271 Сообщение *Casper* » 22 май 2021, 14:55
Парни, нарвался нечаянно на такую игрушку
https://aliexpress.ru/item/400080571057 ... 218179%230
Мне кажется лучше инвертера будет.
#272 Сообщение Doc Brown » 22 май 2021, 17:49
Интересная игрушка, но цена совсем не гуманная. Я Алистеру уже давно советую вместо инвертора повышающий преобразователь на 1200 китайских ватт. Уже который год у меня пашет без проблем. В самую жару при 4А радиатор чуть чуть горячее остального салона. А при температуре на улице ниже 20 град он вообще холодный. Цена на 30% ниже чем у этого.
#273 Сообщение timoha-07 » 23 май 2021, 04:07
22 май 2021, 14:55
А что нет в своём ареале некондиционных БП от АТХ? Легко переделываются в лабораторный регулируемый, и даже в "умный зарядник", а заменив высокую часть на дс-дс преобразователь.... Да и мощность, более 400 Ватт не трудно "разгоняется".
Эпоха потреблять блин)))
#274 Сообщение *Casper* » 23 май 2021, 09:22
timoha-07, я сделаю, а вот ремята могут и не смочь. Это первое. Второе - затратность и третье, мне ваще на это пофиг, я противник таких вещей, когда чтото живет безконтрольно, особенно силовое. Нотнаткнулся случайно на это, поделился. Прилетели критики, началось нравоучение.
svita2000
#275 Сообщение svita2000 » 23 май 2021, 13:45
23 май 2021, 09:22
Док не критик. а СУПЕРмодератор! (Служба безопасности!)
А Тимоха - "нетрадиционная медицина", свежий взгляд и т.п.
#276 Сообщение Doc Brown » 23 май 2021, 20:12
timoha-07 писал(а):
23 май 2021, 04:07
Тема про автономный заряд подкапотного АКБ от Батареи-"донора". А не от сети 220. Когда не пробросить провод для сетевого ЗУ.
#277 Сообщение Doc Brown » 23 май 2021, 20:19
timoha-07 писал(а):
23 май 2021, 04:07
В этом варианте проще собирать преобразователь с нуля. Импульсные схемы и так "капризные" по монтажу. А уж пытаться добавлять "сопли" с надеждой, что колхоз будет устойчиво работать... Это надо быть очень крутым спецом с приличным опытом сборки ИИП, чтобы представлять, как и чего развести без паразитных взаимодействий.
#278 Сообщение Doc Brown » 23 май 2021, 20:20
23 май 2021, 09:22
Да я как раз делаю под контролем. С блоками защиты по напряжению и току.
#279 Сообщение timoha-07 » 24 май 2021, 23:26
Док, получается что не всегда краткость роднящая талант ))) объясняет суть))
Doc Brown писал(а):
23 май 2021, 20:12
Тема про автономный...
Док, в курсе. "Чтобы купить что-нибудь(не)нужное, нужно продать что-нибудь нужное(не)))"(с) Купить повер банку, к ней мандрапупу чтоб закачать штатную батарейку... Где энтальпия, какая нафиг энтропия)))
Куча схем дс-дс "наколенных", как даже из солевой батарейки ( любых форматов "А") выжать всё до сухого остатка, ну и на кой кормить барыг когда достаточно из АТХ сделать путёвый зарядник и содержать исправной штатную батарею. Онан - бог точных наук?))
#280 Сообщение Doc Brown » 24 май 2021, 23:32
timoha-07 писал(а):
24 май 2021, 23:26
Вся бодяга началась из за того, что ФФ2 - не Фью. На Фокусе2 снять батарейку чтоб подзарядить дома - это камасутра :pardon: Особенно зимой, когда весь пластик дубеет. Не неразрешимо, но не вызывает оптимизма.
