Не хочу продавать свой фьюжик 2008 года...
Сергей 75
Re: Не хочу продавать свой фьюжик 2008 года...
#41 Сообщение Сергей 75 » 20 янв 2016, 00:59
Неее...баньку организую...не одним днём конечно!
Добавлено спустя 38 минут 5 секунд:
А что? Дело хорошее!)
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 33 секунды:
Сергей 75 писал(а):Каспер, у меня одного с отцом уже столько работы набралось!)
И ты хочешь чтобы я доехал, уставший с дороги что-то сделал и еще назад вернулся? (бурчу).
Мне кажется тут дело проще. Надо взять и начать делать. Хотя бы простые вещи. И все получится. Я ж по професии программер, а гайки крутить научился. И у тебя получится. Одно дело - мотор перебрать - это сложно. Другое дело отлепить пластик, почистить и приклеить - дольше описывать. Ну на сушку день уйдет. Так это день можно заняться другими вещами.
Сергей 75 писал(а):Для кондея официально" там место есть...ну во Фьюжике кот без оного??)
Есть. Только с ним много чего придется поменять.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11447
Разница с климатом - только в наличии третьей салонной косы. Без климата добавляется лишь 1 проводок.
...т.е. климат и кондей это в принципе разное?!!??....климат я так понимаю легко установить...а кондей-нет? так??
#42 Сообщение *Casper* » 20 янв 2016, 01:08
Сергей 75 писал(а):климат и кондей это в принципе разное?!!??....климат я так понимаю легко установить...а кондей-нет? так??
Нет.
Кондей есть и там и сям. КОндей - это компрессор, трубки, 2 радиатора и газ. Все. Блок управления кондеем по одному проводу передает команду Включения муфты на ЭБУ и на этом вся эпопея заканчивается. Далее муфтой и вентиляторами рулит ЭБУ. Остальное все остается от обычной печки, разве что добавляется мотор и залонки рециркуляции. НО все равно ставить все это надо и для этого все разобрать надо.
Теперь чтобы сделать климат, надо заменить саму печку (ну или нарезать в ней дырок и наставить моторчиков), положить еще одну косу (как раз на все этим моторы) и заменить управление вентилятором (теперь им будет рулить блок климата). Все. Остальное что было от кондея остается как было.
Добавлено спустя 21 секунду:
Просто я сравнил разницу и она была настолько мелочной, что решил делать - так сразу климат.
Сергей 75
#43 Сообщение Сергей 75 » 20 янв 2016, 07:51
А можно купить оригинальный климат и поставить его ??
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сергей 75 писал(а):Неее...баньку организую...не одним днём конечно!
На пару-тройку дней..на дачу!!
Добавлено спустя 28 минут 52 секунды:
Нет.
АААааа...что это...о чём...не надо такие слова говорить)!!...муфта...это такая у Герды в мультфильме была...она там руки грела...Эбу!!!!!!!!!!...такого в мульте вообще не было!!!...пощади, Каспер, дорогой!!!
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд:
Кстати, кондишн холодит еле-еле...всегда на 4-ку ставлю...оглохнуть можно))...минут через 10 вроде уже не жарко в салоне!!!....но и не холодно....какие гайки крутить??)
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Да вот ещё какой вопрос...можно ли байдарку таймень-3...6-ти метровую перевозить на крыше фьюжа?? ...думаю багажник купить...ну в смысле две дуги...а посередине две палки...на них и класть байдарку??? вот...
#44 Сообщение Сергейsp » 20 янв 2016, 08:53
Сергей 75, С оверквотингом заканчиваем!
#45 Сообщение *Casper* » 20 янв 2016, 08:58
Сергей 75 писал(а):А можно купить оригинальный климат и поставить его ??
Можно купить оригинальные детали оригинального климата.
3 косы (тыр 150), узел печка, драйвер двигателя (еще тыр 50). Дальше продолжать?
#46 Сообщение Dima! » 20 янв 2016, 09:05
Сергейsp писал(а):Сергей 75, С оверквотингом заканчиваем!
И не только с ним. Начинай писать правильными полными предложениями, а то твои дерганые куски читать противно.
Сергей 75
#47 Сообщение Сергей 75 » 20 янв 2016, 18:19
Ок. Принял!)
Добавлено спустя 32 секунды:
Пишу взахлёб просто!)
Добавлено спустя 54 секунды:
А что такое оверквотинг?
Что уже 200 т.р. получается?! Нее, тогда не надо!
#48 Сообщение *Casper* » 20 янв 2016, 18:21
БУ надо искать. Я в 50 удожился.
#49 Сообщение fidel1970 » 20 янв 2016, 18:30
Сергей 75 писал(а):А что такое оверквотинг?
Излишнее цитирование текста.
Включите в настройках профиля поле быстрого ответа (поставьте галочку).
Далее, можно будет выделив курсором мышки нужную часть текста, вставить его в сообщение нажав на кнопку Изображение
#50 Сообщение *Casper* » 20 янв 2016, 18:42
Сергей 75
#51 Сообщение Сергей 75 » 20 янв 2016, 19:12
Так у меня стоит "Быстрый ответ". Он вроде как стоял по умолчанию. Он только в самом низу! Очень неудобно! Каждый раз нужно алгоритм проделывать чтоб ответить! Пойти на последнюю страницу, спуститься вниз и только потом ответить! А что нужно отвечать только в этом поле Быстрого ответа? Я иногда отвечаю на конкретную фразу. По-моему так другие делают тоже. Или я злоупотребляю?) Или речь вообще о другом идёт?)
#52 Сообщение *Casper* » 20 янв 2016, 21:08
Выделил
Сергей 75 писал(а):А что нужно отвечать только в этом поле Быстрого ответа?
нажал быстрый ответ. И ответил.
Выделил
Сергей 75 писал(а):По-моему так другие делают тоже.
нажал и ответил
выделил
Сергей 75 писал(а):Или речь вообще о другом идёт?)
Ответил. Удобно.
Либо - жмакнул цитата и между тегами
Код: Выделить всё
[quote][/quote]
удалил все лишнее. ВРоде не трудно. Само предложение от каждого поста не будет кидаться, надо немного прилагать усилие и шевелить хотя бы мышкой.
Сергей 75
#53 Сообщение Сергей 75 » 20 янв 2016, 22:38
Аа...удалить!!! Я думал оставить и дописать своё!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Быстрая цитата у меня называется. Это и есть быстрый ответ? Получилось! лядишь так и багажник отремонтирую!)
#54 Сообщение timoha-07 » 20 янв 2016, 22:47
Сергей 75, "быстрых" кнопок две: "быстрая цитата" за которую сказал fidel1970, и на верное которую ты принял за "быстрый ответ".
Багажник чинится быстрее чем составились страницы твоей темы. :D
Сергей 75
#55 Сообщение Сергей 75 » 20 янв 2016, 23:26
Где написано "Быстрый ответ"? Я не вижу!!! У меня только- профиль, лс, цитата, быстрая цитата. Всё!!!
Добавлено спустя 48 секунд:
В настройках не могу найти!!!
#56 Сообщение *Casper* » 20 янв 2016, 23:53
Сергей 75, все посты читаешь?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 00#p301900
Мне кажется тема себя исчерпала. Давно.
sid2072
Полное имя: Дмитрий Игоревич
#57 Сообщение sid2072 » 31 мар 2016, 17:06
Я всёравно рекорсмен чувствую 2008г пробегу 25000км))
купил год назад с пробегом в 3600км :o
Сергей 75
#58 Сообщение Сергей 75 » 31 мар 2016, 19:45
Ха! Бывает же!!
VIOLATOR
Полное имя: Виолетта
#59 Сообщение VIOLATOR » 01 апр 2016, 10:23
прочла и ужаснулась.
тему надо назвать
КАК надо не любить СВОю машину! :P :lol:
КЛЕЮ КОРОБА!
#60 Сообщение SAnat » 01 апр 2016, 14:00
Как бы сказать топик стартеру, да старым дедовским выражением: "хочешь в жизни проблем, купи машину"
Или современным:"хорошо иметь машину, сегодня день прошел плодотворно, съездил заправился, купил масло, антифриз и фильтра, съездил на диагностику ходовой, потом успел поменять пару фильтров даже, не знаю как бы я это без машины то успел"
Машинка это все равно проблемы, одно сделаете другое летит, не получится так чтоб ездить и только расходники менять.
Все равно приходит время и что-то ломается.
Поэтому пути 2:
1. либо вам начинать самому прикладывать руки, учиться на ошибках и совершенствоваться в этом плане,
2. либо возить к тем кто шарит и сервисам и платить денежку.
В первом варианте вы более уверенны в машине, потому что делали все сами и все понимаете как устроено и как сделано. Потому что только владелец скурпулезно и с любовью обслужит свой авто.
ВО втором как сделают есть небольшая рулетка, зависит от желания, настроения, профессионализма механика.
По качеству, да это не немец, да гремит, да шумная, да табуретище по подвеске, да на двенашке комфортнее гонять, а на приоре тем более (ну а приоровский мотор сами знаете наказывает при небольших доработках, на самом деле в стоке уже страшновато что он может с завода).
Но...... зато кушает мало, ломается редко (с вазом вы бы каждые выходные сидели в гараже и уже бы досконально знали как устроен автомобиль до винтика) , запчасти стоят не дорого (не оригиналы которые каечственные).
Ну а немец, да комфорт, да тишина, да плавность хода, есть x5 е70-ка 2007 , но к нашим дорогам буржуйская техника не адаптирована, дак вот цена ремонта подвески, а там детали подвески чтоб эту БМВ тонкие :shit:, взяли подвеску легковушки и получили кроссовер как всегда :mad: , а вес машины ого-го и колес, поверьте мне цена обслуживания подвески каждую долбанную весну вас опечалит, и это я говорю за рычаги, стойки и шаровые, а замена своими руками.
Да еще задняя на рычагах (привет фокусоводам) , но фокус весит мало и задняя ходит там до 70-100тыс. км. , кому как повезет, а БМВ весит не мало и опять же рассчитана на немецкие автобаны.
А как-то автобанов я не вижу у себя
Смысл думаю понятен, комфорта нет, жестко, мотор не едет, зато все просто и дешего, сзади балка ломать там нечего, спереди тоже все просто и минимально. Убить не страшно, ремонт не так дорог.
Чем меньше деталья, тем меньше ломается, тем дешевле содержать.
А комфортное авто содержат дороже это уже проверенно, тоже самое с полноприводниками, там доже стойки сзади в сборе, раздатка, шрусы, стабилизатор, стойки стабилизатора, а по центру еще кардан. И все это мозг потихоньку напрягает со временем выходя из строя.
Вот на дастере сзади надо обе стойки стабилизатора, весна блин :shit:
Наверное совместим на выходных мне радиатор воткнем, а дастеру сразу стоечки (косточки) сзади поменяем.
Ломается, все ломается, и постоянно, дороги, климат, и привет ремонт.
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
Кстате приметил у нас тут нексия и логан выходят очень экономически выгодными.
Ломаются редко (логан вообще красавчик, ездит не подводит, подвеска умирать не хочет никак, хотя по ямам бегает отменно, не хуже меня, а у меня похоже стоечки стабилизатора начали доходить на фьюжене, весна блин, ямки бум-бум-ба-бах :lol: ) и деталье дешевле , чем на фордах хорошие не оригиналы.
Не зря походу таксисты любят их.
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Фьюжен тоже надежен и прост, но нет так как этого хотелось бы, все таки подвесочка у меня каждую весну (да каждую весну передняя подвеска как часы :D , дороги однак) немного да требует вложений (сзади там все как у танка, убить сложно).
Да и после суровой зимы , что-то ломается. В этот раз радиатор новый. В прошлую задние амортизаторы вытекли и бачок антифриза под замену, в позапрошлую уже не помню, а ...... жидкости подводили, пришлось менять жидкости и еще чего-то делал.
НО по сравнению с дорогими машинами цена приемлема. И стоимость владения выходит ниже.
