У меня зимой на AC в ноги горячей идет, по холоду не обращал внимания.
Стоит ли менять Шило на Шило2? [Сменил :-) стр.10]
Re: Стоит ли менять Шило на Шило2?
Вы за что спорите?, с климатом конечно лучше и скорость потока меняет, и Т подавемого воздуха, а датчиков 2
, еще на торпеде.
Вообще то на торпеде датчик солнечной радиации, а не температуры.сергейsp писал(а):а датчиков 2, еще на торпеде.
и не только у тебя.ANG писал(а):Или у меня дырка в смесителе напротив выхлопа в ноги?
Я вообще хочу все соединения воздуховодов загерметизировать!
Блин, и впрямь - климатика работает, как ей захочется...
А в "новом" Фью почему-то решили уйти от концепции того, что молдинги дверей/бамперов это расходники.
Во первых, покрасили их в цвет кузова, во-вторых - блестяшками снабдили.
Хотя судя по цене и прежние, некрашеные молдинги расходниками никак не назовёшь.
LipSer
- First from Canada (QC)
а у меня зимой постоянно лоб потеет а ноги мерзнутсергейsp писал(а):Вы за что спорите?, с климатом конечно лучше и скорость потока меняет, и Т подавемого воздуха, а датчиков 2, еще на торпеде.
Который тоже работает на климат ( я и второй по имени не назвалDoc Brown писал(а):Вообще то на торпеде датчик солнечной радиации, а не температуры.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Так снизу выходит горячей и почему то зараза, сразу вверх ломитьсяLipSer писал(а):а у меня зимой постоянно лоб потеет а ноги мерзнут
Они не расходники. В Европе никому в голову не придет менять молдинг из-за царапины на нем. Там идеология явно такая, что "кузов цел и красивый, а это главное". А привести довольно эластичный молдинг в такое состояние, что он физически будет нуждаться в замене - это либо и основной элемент пострадает, либо совсем нереально смоделированная ситуация, вероятность которой в реале ничтожна.fidel1970 писал(а):молдинги дверей/бамперов это расходники.
Он на него практически не влияет с точки зрения колебаний температуры. Там солнце с дикой силой должно жарить, чтобы с датчика пришел вменяемый сигнал. При вариантах "солнце в дымке/грозовые облака/датчик закрыт картонкой" температура практически не менялась. Вот когда ярчайшее солнце в июле и закрываешь картонкой - только тогда ощущаешь изменение. Так что за оперативную регулировку температуры в реальности отвечает только один датчик внизу бороды.сергейsp писал(а):Который тоже работает на климат
Так на то он и датчик солнечной активности, нет солнца-нет активности от датчика.Doc Brown писал(а):Вот когда ярчайшее солнце в июле и закрываешь картонкой - только тогда ощущаешь изменение.
Да. Заезжаешь в тень - медленнее скорость вентилятора становится.
- Полное имя: Валерий
ну ка, коллеги просветите, насколько удобная (полезная) весчь в повседневной жизни, БК?
и еще для информации, сейчас в Тренде всего 2 ПБ (только фронтальные) и ПТФ-опция... однако
да и еще для размышления, если заказывать Фью, то ждать около 3 месяцев.
Игрушка.buy_val писал(а): насколько удобная (полезная) весчь в повседневной жизни, БК?
Doc Brown, спасибо объяснил...
а па-падробней
Обхожусь без БК и как говорят наши уважаемые участники - лишаю себя удовольствия каждый раз судорожно хвататься за сердце при лицезрении мгновенного расхода топлива на автокомпуктере.
Средний расход и средняя скорость - это средняя температура по больнице. Мгновенный расход Фьюжевский БК не показывает. Запас хода показывается и на обычной приборке. Что еще требуется? В мануале посмотри - штатный комп это тебе не Мультитроникс. Он шибко много не выдает.buy_val писал(а):а па-падробней
Добавлено спустя 58 секунд:
Откуда и когда на Фьюже появился мгновенный расход бенза? В 2008 его не было.fidel1970 писал(а):лишаю себя удовольствия каждый раз судорожно хвататься за сердце при лицезрении мгновенного расхода топлива на автокомпуктере
Ну, вот видишь... нет и не знаю.
А еще комп включает снежинку, зараза.
Точно*Casper* писал(а):А еще комп включает снежинку, зараза.
Так что, не только игрушка, но и зло.
Индикатор вероятности гололеда. Зажигается желтым при температуре от +4 до 0, и красным при Т<0. Горит достаточно ярко. А т.к. T<0 в наших широтах не один или два дня, то достает он реально. Отключить штатно нельзя. Только выпаивать светодиод или заклеивать на приборке область значка.
опа на, еще одна возможность сэкономить 6800руб., хотя наверное в Элегансе он в базе, или я ошибаюсь?Doc Brown писал(а):Так что, не только игрушка, но и зло.
Alister
По моему он автоматом шел только с роботом. А через конфигуратор на Форде не смотрел ?buy_val писал(а):наверное в Элегансе он в базе
Ford Focus II AT 1.6
