Попробую вкорячить этот:*Casper* писал(а):Может быть есть аналог какой.
Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим ФТО
Re: Проблемы со щитком и пр. у Толик
Более подробно в 1 посте темы.Толик писал(а):дима а сетку неразъест или новаю покупать
SAnat писал(а): Несколько раз помыл бензином, смылась только твердая грязь,
но внутри сетки между ячейками четко видно черную типо смолу.
Решился попробовать на краю сетки, не разъест ли жидкость для чистки карбюратора . Попробовал ничего не разъела, решился мыть карбюраторной очисткой под давлением из балончика по алгоритму: промываю струей и сразу в бензин окунаю , чтоб долго жидкость для мытья карбюратора не воздействовала на фильтр.
Отмывает прекрасно, из балона под давлением идет светлая жидкость из фильтра пробивая его вылетает чернаяВот такая:
Балончика хватило на 3,5 мойки, на 3 мойке жидкость пошла светлее. Впринципе я б помыл еще на раз, а то и два но балон кончился и магазы были закрыты, вообщем собрал так, тем более ячейки сетки стало видно промылись.
Исптываю сожаление, что в свое время не удосужился помыть сеточку. Так как сделали Вы. В параллельном форуме есть мой отчет по снятию бака и ремонту датчика уровня бензина. Пробег был тогда небольшой, а датчик барахлил
Попробую вкорячить этот:fidel1970 писал(а):*Casper* писал(а):Может быть есть аналог какой.
А как называется?
Удалось ли "вкорячить"
Это фильтр очистки топлива в погружном модуле б/бака автомобиля "Волга-Сайбер".дедавова писал(а):А как называется?
Пока не вкорячил...
Бак отчасти снимал не только чтоб сеточку помыть, датчик топлива тоже чудилдедавова писал(а):Как там у Вас служит восстановленный адсорбер ?Исптываю сожаление, что в свое время не удосужился помыть сеточку. Так как сделали Вы. В параллельном форуме есть мой отчет по снятию бака и ремонту датчика уровня бензина. Пробег был тогда небольшой, а датчик барахлил
По адсорберу:
Я еще и его клапан проверил http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2&start=97#
Когда поставил бак, залил его до "отстрела" заправочного пистолета (тобишь по горловину).
Заправки хватило на месяц. Очень полезный эксперимент был в плане понимания моих расходов на езду, получается в неделю я 8-9 литров стабильно сжигаю, что выходит рублей в 250 на неделю по нашим ценам.
Дак вот буквально в эту пятницу прошел месяц с малым и бак опустел практически, поехал я залиться бензином, и какого было мое удивление когда я открыл крышку и не услышал характерного пшика (тобишь выхода паров бензина через горловину)
SAnat писал(а):Заправки хватило на месяц.
Научи, КАК?
- Год выпуска: 2021
Перестань ездить в булочную, за хлебом, на машине.fidel1970 писал(а):SAnat писал(а):Заправки хватило на месяц.![]()
Научи, КАК?
Витара 1.6 2wd
Не, я лучше воспользуюсь каким-нить очередным изобретением Каспера.sansan писал(а):Перестань ездить
Думаю, он скоро чё-нить придумает для контроля расхода топлива.
Научи, КАК?
Город маленький, до работы чуть более 1,5км
Вот я лентяй
А в целом в обед сделаю кружок по городу и после работы, чисто бесцельно прокатываюсь в удовольствие, за недельку и накатываю где-то 100км
Если не катался просто так , а ездил только по делам накатывал бы 30км наверное в неделю
Щас перестал ездить по коммандировкам пока.
p.s У родителей волга, за 15 лет эксплуатации откатала 40 тыс. км.
Все уже придумано до нас. Этому надо научиться. Прибор лишь помогал "понять" ногой педаль. Я по началу смотрел, а потом приноровился.fidel1970 писал(а):Думаю, он скоро чё-нить придумает
В общем суть выкладываю:
1. Скорость 90-100 - на пятой.
2. На разгоне применяем правила, но не жалеем, разгоняемся.
3. Теперь сложности. Важно уловить педаль газа. Поймать такой момент, когда педаль не дает разгон, но и не дает снижение.
4. Чуть ниже - разгон, чуть выше - замедление.
5. Никаких резких движений педали газа. Только плавно, в такт разгону. Надо интенсивно разгоняться - понижаем передачу, но действуем педалью также плавно. Чем интенсивнее, тем ниже передача. Перед понижением, даем газом набор оборотов - мягче переход будет.
6. Никаких разгонов на подъеме. Максимум - удерживаем скорость.
7. Преимущественно разгоняемся на спуске. Нефига тормозить там, где можно "дешевле" разогнаться.
8. Практика показала, что накат менее ценен, нежели выравнивание скорости педалью газа.
Ну или использовать ELM-FFN и мониторить параметр "нагрузка". Он не должен ползти выше 1000.
"Надо стать придатком Дюратека"...
timoha-07 писал(а):"Надо стать придатком Дюратека"...
Стать им самому
- Год выпуска: 2021
Так можно стать придурком, пялящимся на приборкуtimoha-07 писал(а):"Надо стать придатком Дюратека"...
Я думаю, чего аварийность на дорогах увеличивается? Многие пытаются по приборке ехать.
Витара 1.6 2wd
Когда тебе программа пикает газуй или отпускай, пялиться никуда не надо. А 30-40 км тренинга и уже начинаешь привыкать.sansan писал(а):Так можно стать придурком, пялящимся на приборку![]()
Жаль нельзя унифицировать устройство.
- Год выпуска: 2021
Сань, это все хорошо, но внедрять в массы*Casper* писал(а):Когда тебе программа пикает газуй или отпускай, пялиться никуда не надо. А 30-40 км тренинга и уже начинаешь привыкать.sansan писал(а):Так можно стать придурком, пялящимся на приборку![]()
Витара 1.6 2wd
Почему нельзя? Запараллелить звуковой сигнал с импульсом от ВВ-проводов и браслетик на ногу... враз научишься экономно ездить.*Casper* писал(а):Жаль нельзя унифицировать устройство.
- Полное имя: Петр
Всем здрасте! не в тему будет сказано,но раз про экономию затронули здесь вопрос я уж решил высказатся
я вообще раз в полгода бензой заправляюсь,установил ГБО 4 поколения и вопрос экономии сам собой отпал
Цена ГБО ___________Петр писал(а):установил ГБО 4 поколения и вопрос экономии сам собой отпал
Цена монтажа ____________
Цена на газ и расход с газом ______________/ __________________
Заполняйте форму-с и поговорим об экономии.
- Полное имя: Петр
ГБО вместе с монтажем обошлось в 22000 и 5 часами потраченного времени, цена на газ на сегодняшний день - 14,2, расход газа 10/100км, сразу скажу про расход бензы,он 7,5/100 (это показатели смешанного цикла трасса+город), ну если уж быть более точным то по компу 50 км средняя скорость, по моим скромным подсчетам экономлю 1руб с каждого 1км ,т.е если ездить по 100-150км каждыйдень окупится менее чем за год, и это не считая простоев в пробках.
сейчас на одной заправке (газ+бенза) могу проехать 1000км без дозаправки
