Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Santila
Re: Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
#501 Сообщение Santila » 29 дек 2016, 14:49
Светодиод не лампочка и подавать на него напряжение без ограничения тока нельзя! Светодиод работает при заданном прямом напряжение и токе. А вот какое номинальное напряжение и ток ему надо это смотрите в справочнике (даташит).
Для всех кто хочет подключить светодиодные лампы или сам изготовить там всякие подсветки, то можно это сделать двумя простыми способами:
1) подключить светодиод через резистор, сопротивление расчитывается по закону Ома.
2) подключить светодиод через микросхему К142 ЕН12А (импортная LM317T) включенной по схеме стабилизатора тока.
если самостоятельно не получается расчетать сопротивление, то воспользуйтесь калькулятором http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
не забудьте выбрать схему "Стабилизатор тока" !
SotM
Полное имя: Тень разума
#502 Сообщение SotM » 29 дек 2016, 20:24
avi32 писал(а):Означает именно то, что написано выше - при росте рабочей температуры с 60С до 120С теряем около 10% светоотдачи.
Ну хорошо, потеряешь ты в светоотдачи, а сколько потеряешь в жизненном ресурсе?
Всем известно что любому светодиоду высокие температуры противопоказаны.
Santila, ... или сделать драйвер из pt4115.
avi32
Полное имя: avi32
#503 Сообщение avi32 » 30 дек 2016, 10:09
SotM писал(а):Всем известно что любому светодиоду высокие температуры противопоказаны.
Всем то может и известно, но производителю светодиодов сказать об этом явно забыли. Всё что он пишет в даташите по поводу допустимой температуры - "не превышать максимальную температуру перехода (+135С)". И к тому же, все номинальные параметры диода определены при +85С. Опять же, даже если вместо 50000ч диоды проработают всего 5000ч - я от этого не расстроюсь, ибо те же найтбрекеры всего 200-300ч ходят...
SotM
#504 Сообщение SotM » 30 дек 2016, 11:30
avi32 писал(а):И к тому же, все номинальные параметры диода определены при +85С.
Если пройтись по форумам посвященным светодиодам, то там спецы могут книги написать о том, что лучше температура радиатора возле (практически любого) светодиода не превышала 50-60 С, а если температура будет меньше, то это ещё лучше.
Ну тут уже дело хозяйское.
#505 Сообщение timoha-07 » 30 дек 2016, 12:44
Отцы, раз тут "пьянка" за светодиоды, поделитесь знанием; чинится ли драйвер прожектора светодиодного 5 Ваттного, китайского ( Ди-Си кажись 30 В., висел рядом (по питанию) с ЛДС и сдулся - нет постоянки на выходе)? Драйвер расковырял от компаунда, а "вошка" на плате без надписи, или можно какой аналог собрать? Или ссыль покажите. Спасибо.
avi32
Полное имя: avi32
#506 Сообщение avi32 » 30 дек 2016, 12:45
SotM писал(а):Если пройтись по форумам посвященным светодиодам, то там спецы могут книги написать о том, что лучше
В данном вопросе мнение разработчика и производителя светодиодов для меня явно предпочтительнее чем "форумных спецов". И что важнее - я этих устриц ел. Лапмы Н4 на luxeon zes с сентября стоят в фарах, причем в самом температурно неблагоприятном варианте - и ленты-радиаторы и драйверы убраны в корпус фары под штатную резиновую крышку. Диоды греются до 120-130С но дохнуть и не собираются...
SotM
#507 Сообщение SotM » 30 дек 2016, 16:13
avi32 писал(а):В данном вопросе мнение разработчика и производителя светодиодов для меня явно предпочтительнее чем "форумных спецов".
Ясно, значит ты плохо разбираешься в этом.
avi32 писал(а):с сентября стоят в фарах
А ты думал, что они сгорят за 1 день? :wall:
Santila
#508 Сообщение Santila » 30 дек 2016, 16:43
timoha-07 писал(а):Отцы, раз тут "пьянка" за светодиоды, поделитесь знанием; чинится ли драйвер прожектора светодиодного 5 Ваттного, китайского ( Ди-Си кажись 30 В., висел рядом (по питанию) с ЛДС и сдулся - нет постоянки на выходе)? Драйвер расковырял от компаунда, а "вошка" на плате без надписи, или можно какой аналог собрать? Или ссыль покажите. Спасибо.
Без инфы "вошки" нет аналога.
"Нам бы схемку, аль чертёж мы б затеяли вертёж ну а так ищи сколь хочешь чёрта лысого найдёшь. (Л. Филатов)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Дело не в форумных спецов а в знаниях электротехники как минимум.
#509 Сообщение *Casper* » 30 дек 2016, 16:46
Santila, заканчивай оверквотить. Почитай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
Santila
#510 Сообщение Santila » 30 дек 2016, 16:49
Очередная тема как и на многих других форумах о том как запитать/питать светодиоды. Причём такие темы на многих радиотехнических форумах есть.
*Casper* писал(а):Santila, заканчивай оверквотить. Почитай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
ССори ежали что не так. но писал для разных участников основываясь на их посты.
шериф
#511 Сообщение шериф » 30 дек 2016, 17:45
А меня интиресут какой должен быть размер радиатора на 2.5 ватта?
#512 Сообщение *Casper* » 30 дек 2016, 18:31
Santila писал(а):ССори ежали что не так.
Норм. Включи быстрый ответ - удобнее будет. Выделил кусочек, нажал "быстро цитата" и этот кусочек в ответе. Ответы получаются красивее.
SotM
#513 Сообщение SotM » 30 дек 2016, 21:38
шериф писал(а):А меня интиресут какой должен быть размер радиатора на 2.5 ватта?
см. здесь
#514 Сообщение timoha-07 » 30 дек 2016, 22:22
Santila писал(а):Без инфы "вошки" нет аналога.
:) Понял, Сань. Я еще твои труды "недозавершил". С расковыренного драйвера срисую схему, по-гуглю.
Признаю свою вину: меру, степень, глубину. И прошу меня отправить на ближайшую войну. Нет войны, я все приму: ссылку, каторгу, тюрьму! Но желательно, в июле, и желательно, в Крыму…
Леонид Филатов
Santila
#515 Сообщение Santila » 31 дек 2016, 09:21
Драйвер для светодиодов NSI45020AT1G в корпусе SOD−123 но пока что они дорогие. Вот ещё драйверок ZXLD1350. Не получается вставить вставить даташит в формате пдф ну и ладно. не сложно будет в интернете найти.
#516 Сообщение *Casper* » 31 дек 2016, 10:13
NSI45020AT1G использовал в подсветке дисплея прибора. Удобно, компактно, но греется и большие перепады не тянет. Для серьёзных токов надо много в ряд ставить.
ZXLD1350 - на нем собрал передний габарит. Этот чип очень нервный к скачкам. Требует предварительного сглаживания питающего напряжения. Но у него есть своя прелесть - он может раскачиваться на 200%. Для лампы тормоза очень вкусное решение
avi32
Полное имя: avi32
#517 Сообщение avi32 » 02 янв 2017, 13:06
*Casper* писал(а):ZXLD1350 - на нем собрал передний габарит.
Зачем в передних габаритах драйвер и диоды такой яркости что им нужен драйвер? Ведь 5 диодов 5050 на 12В, да на на радиаторе - работать будут вечно без всяких драйверов и светить раза в три ярче штатных.
ЗЫЖ Купил таки BA15S на Luxeon Z за 950р с купончиком. Приедут, буду тестить...
#518 Сообщение *Casper* » 02 янв 2017, 13:13
Сделаны колечки, 60 диодов. Общий ток 80 мА. Ну и плавный пуск, выключение на головной свет....
#519 Сообщение SAnat » 04 янв 2017, 00:33
SAnat писал(а):Цоколь для галогенок кстате из тех что у меня есть, буду использовать gu5.3 из-за массивности и того что в него можно подогнуть и воткнуть как g4, так и g6.35
Подружил цоколь gu5.3 с цоколем автомобильной лампы
Вверху:
- general 5w 12v (диоды 2835 по виду, 250руб., драйвер дает 8,9в, по 3 диода соединены, при 14,4в ток на диоды не повышает, +/- без разницы ибо драйвер).,
- кукуризина ферон 3w 12v (диоды 5050, 61руб., драйвер дает 8,95в, по 3 диода соединены, при 14,4в ток на диоды не повышает, +/- без разницы ибо драйвер),
- китайская лампочка 1w 12v (диоды 5630, 50руб., драйвер нет, по 3 диода соединены с резистором, при 14,4в ток задирает, строго подключается + и -, при попутанной полярности не горит),
- галогенки - 20, 35, 50вт.
Налюбливают нашего брата автомобилиста однако: лампочка p21w маяк стоит 50руб. в магазине. Обычная галогенка 12в 20вт - 15руб. (я в китая беру партиями по 50шт., у мне люстра на них, люблю я теплый галоген дома, там вообще 3руб. и качество такое же как в России за 15руб. :D ).
Кукурузина g4 ферон с драйвером - 60руб. , такая же в китая на машину будет стоить за 100.
Кароче бытовые лампочки в большем ассортименте и в меньшей цене.
По тестам (светил в темной комнате в широкую стену):
- лампа 20вт 12в галоген субъективно по свету = автомобильной p21w = кукуризина ферон 3w 12v (галогенка и накаливания, жрут 1,7А при 12в, кукурузина 5050 - 0,17А)
- шлак - китайская лампочка 1w 12v (0,06А при 12в, 0,08 при 14,4в)
- галоген 35вт = general 5w 12v ( галоген 2,8А при 12в, дженерал - 0,19А) и уделывает 20вт по освещению площади.
- галоген 50вт рвет всех :lol: (3,88А при 12в, 4,08 при 14,4в) , просто огонь :lol:
Тесты на машине скорее к концу февраля будут, надо хотя бы чтоб потеплело до -15с ;)
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вопрос только во времени жизни бытовых ламп в автомобиле, не будут ли умирать, время покажет.
SotM
#520 Сообщение SotM » 04 янв 2017, 08:54
А ничего не поплавится там?
