Оставить или нет на скорости (робот)?!
Олёша
Полное имя: Олёша
#1 Сообщение Олёша » 24 окт 2014, 07:06
вопрос в том, можно ли оставить авто на скорости когда коробка робот, не ставя на ручник, чтобы не пристыл??????
Re: Оставить или нет на скорости?!
#2 Сообщение *Casper* » 24 окт 2014, 08:08
Можно.
Re: Оставить или нет на скорости (робот)?!
#3 Сообщение Dima! » 24 окт 2014, 08:56
*Casper*, А разве при отключении зажигания Робот в нейтраль автоматом не перещелкивается?
#4 Сообщение Doc Brown » 24 окт 2014, 08:59
Dima!, Нет. При выключении зажигания робот остается на той передаче, которая включена в данный момент. После этого на манипуляции с рычагом не реагирует. При пуске двигателя не даст запуститься и будет верещать и мигать, пока не будет выставлена нейтраль и нажата педаль тормоза.
(не мое - из мануала на рестайл ;) )
Олёша
Полное имя: Олёша
#5 Сообщение Олёша » 24 окт 2014, 11:10
*Casper*,
это хорошо. а то вчера у нас днём было+4, ну я и дёрнул ручник без всякого опасения на неудачу, а вечером стукнуло -12, вот я и "приехал". :smirk:
#6 Сообщение *Casper* » 24 окт 2014, 11:40
Олёша, ревизируй ручник.
У меня за 8 лет пару раз примерз трос. заменил, старый не выкидывал. Может дойдут руки, а может нет. Колодки не примерзали.
