Замена передних пружин и амортизаторов
Newyog2
Полное имя: Руслан
#1 Сообщение Newyog2 » 21 дек 2020, 01:01
Всем доброй ночи, вчера поменял передние пружины и амортизаторы, предыдущая пружина лопнуло с левой стороны, сегодня заметил что при повороте руля на 30° На лево, крлесо заливает подкрылку ,клиренс очень маленький, машина спереди села. Обратился к мастеру , то т разводит руками, или пружины короткие, или проблема с амортизаторами, хотя все покупал по вин коду. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
msp1962
Полное имя: Сергей Матвеев
Год выпуска: 2010
Re: Замена передних пружин и амортизаторов
#2 Сообщение msp1962 » 21 дек 2020, 19:37
Пока не напишите какие купили пружины и амортизаторы, никто не поможет.
Newyog2
Полное имя: Руслан
#3 Сообщение Newyog2 » 22 дек 2020, 01:10
Пружины Ra1814/ra1818/1516825
Амортизаторы Китай ,название не вспомню
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 22 дек 2020, 08:23
Newyog2, на форуме есть артикулы,отзывы.Изучай,делай выводы и заказывай то что понравиться.Кроилово ведёт к попадалову.
Newyog2
Полное имя: Руслан
#5 Сообщение Newyog2 » 22 дек 2020, 11:21
Я приехал в сервис, был стук в левом колесе, результат лопнула пружина, времени на мониторинг не было, ехал в магазин по вину подбирали запчасти.
osa57
Год выпуска: 2009
#6 Сообщение osa57 » 22 дек 2020, 13:36
Newyog2 писал(а):
22 дек 2020, 11:21
спешка нужна в 2х случаях :D
а передние аморы и пружины довольно важная часть ходовой по безопасности, лучше пару дней без машины, чем потом переделывать.
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы
После облома пружины мне пришлось менять и "косточки" и обязательно регулировать схождение.
А задевать может также из-за неправильно выбранных дисков (вылет), размеров шины, может раньше проставки стояли...т.е. вариантов достаточно.
У меня все ходы записаны!
Newyog2
Полное имя: Руслан
#7 Сообщение Newyog2 » 22 дек 2020, 15:44
Я понимаю ,раньше всегда покупал по вину ,проблем не было ,в первые столкнулся ,я обратился сюда ,чтобы понять ,мог ли мастер собрать не правильно ,и где брак ,пружины короткие или амортизаторы не от фьюжа продали ,по поводу дисков или резины ,до замены ведь ничего не задевало ,и машина выше была .Я не профессионал и не любитель ,просто расчитывать хоть на какой то совет ,в какую сторону копать,а столкнулся с гениями автопрома)))тема закрыта ,всем спасибо...
#8 Сообщение ERV » 22 дек 2020, 16:25
Newyog2 писал(а):
22 дек 2020, 01:10
Пружины подходящие.
Амортизаторы - не известно.
Я ставил китайский zekkert - встали нормально.
Newyog2 писал(а):
22 дек 2020, 15:44
Перепутать левый/правый мог конечно, но это сложно...
Если клиренс ниже - выясняйте, что за аммортизатор. В кулаке провалиться ниже не должен, там упор должен быть, если только совсем не закрепили...
Newyog2
Полное имя: Руслан
#9 Сообщение Newyog2 » 22 дек 2020, 21:57
ERV, он мог забыть прокачать амортизаторы?и как следствие могло ли это повлиять на результат?
msp1962
Год выпуска: 2010
#10 Сообщение msp1962 » 22 дек 2020, 22:16
Пришлите лучше фото пружины на амортизаторе. Гадать не видя безполезно.
#11 Сообщение ERV » 22 дек 2020, 22:33
Newyog2 писал(а):
22 дек 2020, 21:57
Мог.
Но это не конец света.
На уменьшение клиренса сказаться не должно, возможно только более жесткое отрабатывание или не полный ход.
Да, фото былоб не плохо.
Newyog2
Полное имя: Руслан
#12 Сообщение Newyog2 » 22 дек 2020, 23:07
ERV, завтра утром на подъёмник повезу ,сделаю фото
osa57
Год выпуска: 2009
#13 Сообщение osa57 » 23 дек 2020, 08:15
подъемник не нужен даже для замены стоек, колесо снять и всё видно
как приятно, что меня, старого больного человека, на работе тяжелее ручки ничего не поднимающего, называют гениями автопрома...но колесы я поменять могу :)
Newyog2
Полное имя: Руслан
#14 Сообщение Newyog2 » 23 дек 2020, 13:58
osa57, в общем китайские амортизаторы по базе у них пробиваются как фьюжн фиеста ,а у фиесты чашка пониже ,купил в другом магазине ,пробиваются только как фьюжн ,в общем в копеечку попал ,или забили параметры не правильно ,или мастер должен был перед установкой увидеть разницу в высоте ,а виноват сам))
osa57
Год выпуска: 2009
#15 Сообщение osa57 » 23 дек 2020, 14:04
не для рекламы, 6 лет назад поставил аморы 311701 SACHS, 311702 SACHS. До сих пор живые. Но это под круглые пружины.
