Западает кнопка обогрева заднего стекла ((( ПОМОГИТЕ!!!!!
- Полное имя: Aleksander
Здравствуйте!!!
Сегодня -20 и еще одна неприятность: вдруг нажатая кнопка обогрева заднего стекла не вернулась в обратное положение (залипла). Засунул пластиковую карточку в щель и вернул ее в исходное положение.
Подскажите, пожалуйста, как своими (кривыми) руками починить эту западающую кнопку?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Западает кнопка обогрева заднего стекла ((( ПОМОГИТЕ!!!!
klerik_1982, приветствую на форуме.
Надо снять магнитолу, выдавить изнутри кнопку
Разобрать и удалить влагу.
Можно, но для этого придется изучить не только йогу, но и не знаю что еще. Через бардачок можно подлезть. Но оооочень сложно.
Ну раз пришло с похолоданием ...
Бывает и от грязи. Все равно разбирать и чистить.
Необязательно. Возможно блок кнопок слишком сильно зажат в гнезде панели...klerik_1982 писал(а):А это «залипание» из–за влаги внутри кнопки?
Надо снять и пощёлкать кнопкой - будет ли залипание?
Можно, можно... только нужно сначало определиться что легче - снять магнитолу или вытащить "перчаточник".*Casper* писал(а):Через бардачок можно подлезть.
Как устроена кнопка обогрева можно подсмотреть тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 440#p86440
Как снять верхний бардачок тут - http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... dachka.htm
Демонтаж магнитолки тут - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm
Дим, перчаточник - это как раз правый бардачокfidel1970 писал(а):снять магнитолу или вытащить "перчаточник"
Амиго, если ты свои рабочие перчатки в пассажирский бардак кидаешь (как я), то дамы свои лайковые перчатки в верхний складывают, так им ближе...*Casper* писал(а):перчаточник - это как раз правый бардачок
Так что всё относительно, мой друг, всё относительно...
Так вопрошает не дама, я надеюсь. Вроде как Лександер
Значит перчаточный ящик справа
Ты рассуждаешь с позиции технаря... и ваще - хорош за оффтоп трындеть!*Casper* писал(а):Значит перчаточный ящик справа
А то замучаешься предупрежухи чистить!
Я рассуждаю с позиции глоссария в мануале!fidel1970 писал(а):Ты рассуждаешь с позиции технаря... и ваще - хорош за оффтоп трындеть!
Я ща *....fidel1970 писал(а):А то замучаешься предупрежухи чистить!
- Полное имя: Andry
Так!! не мутить воду, а говорить по сути у меня такая же проблемка и была и есть и будет!
Как температура переваливает за 0 и ниже с кнопкой случается такая напасть.
Снял кнопку для ТО и в связи с установкой газового оборудования, рядом в пустое гнездо в место заглушки установил кнопку газового оборудования.
При съеме кнопки её разобрал и убедился что, никакой: грязи, воды, грубых перекосов нет, а есть конструктивный косяк.
заключаюшийся в том что возвратной "пружинкой" является резиновая основа самой кнопки, как на пультиках домашнего аудио-видио, и при похолодании резиновая основа становится более грубая и не обеспечивает возврата, пока не прогреется.
Как лечу свою проблему.
Заметил что присутствует малейший перекос от термической деформации и кнопку подзакусывает в нажатом положении, я нажатием под низ дефлектора обдува салона, что находится над кнопкой, могу возвратить кнопку в исходное положении, и чем ниже температура тем сильнее необходимо нажатие.
(вектор силы нажатия, вперед и вверх, как бы приподнимая дефлектор)
Хотел бы купить новую кнопку но цена неадекватно высокая, т.к. кнопка электронная.
- Полное имя: николай
у меня ничего не западает. Попробуй пшикнуть Wd-шки может и поможет.
