Как активировать датчик температуры и снежинку если возможно
max130
Полное имя: max
#1 Сообщение max130 » 08 апр 2013, 23:02
как активировать датчик температуры и снежинку если возможно и куда прибатсать датчик температуры фьюжен без бк.ручка 2008года
Re: Как активировать датчик температуры и снежинку если возм
#2 Сообщение Puwistiy » 08 апр 2013, 23:03
без бк вроде как никак.
#3 Сообщение *Casper* » 09 апр 2013, 07:49
снежинка связана с прошивкой. а датчик подключить можно и так. только проку не будет и температуру он показывать не будет
max130
Полное имя: max
#4 Сообщение max130 » 09 апр 2013, 11:47
Эх а активировать прошитьь на панель с бортовым нельзя например как в авео вырезаешь побольше отверстие оно там пол дисплея закрывает и впаивается еще один резистор и бортовик актнвирован
#5 Сообщение *Casper* » 09 апр 2013, 12:10
разные же щитки.
oleynal
Якутский звездочёт
#6 Сообщение oleynal » 01 мар 2015, 22:52
Вопрос по теме: БК нет, но провод для датчика был выведен с заглушкой. Заглушку на датчик поменял. Как (если можно) его активировать? Снежинка на приборке предусмотрена.
#7 Сообщение *Casper* » 05 мар 2015, 09:00
Без бк никак. Бк щиток и не бк щиток это разные щитки. Совершенно разные блин
oleynal
Якутский звездочёт
#8 Сообщение oleynal » 05 мар 2015, 21:40
Сань, а замена щитков сильно геморройная процедура?
#9 Сообщение *Casper* » 05 мар 2015, 22:26
Да не. ОДин снять, другой поставить. Потом на эвакуаторе к дилеру для прописки щитка и ключей.
oleynal
Якутский звездочёт
#10 Сообщение oleynal » 08 мар 2015, 18:01
Саш, а диллер смогёт переписать на другой считок реальный пробег?
#11 Сообщение *Casper* » 08 мар 2015, 18:25
Смогет
