Страница 1 из 7
Снятие тонировки с боковых стёкол
Добавлено: 01 сен 2010, 10:47
fidel1970 писал(а):7. Снять тонировку.
fidel1970 писал(а):Я ж иногда тоже экономлю
Это вполне можно сделать самому. Способов несколько. Самый простой прогреть уголок феном, поддеть чем острым и тянуть плавно. Должна нормально снятся. Остатки клея со стекла отлично смываются мыльным раствором или фейри.
Re: Снятие тонировки с боковых стёкол
Добавлено: 01 сен 2010, 11:02
Позволю себе не согласиться!
Подобная процедура на машине товарища заняла довольно много времени.
Снялась-то плёнка хорошо, а вот клей чем только не пробовали удалить!
К тому ж боковые стёкла моей Фьюжки тонировались у хороших спецов, так что лучше пусть они и снимают.
Понадобится разборка дверей и снятие стёкол...
Добавлено: 01 сен 2010, 11:44
SHA134
fidel1970 писал(а):Понадобится разборка дверей и снятие стёкол...
Зачем? Стекла тонируют на машине, не снимая, значит и обратный процесс без разборки.
Добавлено: 01 сен 2010, 12:03
Дим, повторяю!
Я тонировался с разбором дверей и хлопцы шаманили не менее часа... :D
Добавлено: 01 сен 2010, 12:10
SHA134
Странный у вас способ тонировки.
Я, когда кузовок Поло перекрашивал, разобрал есс-но полностью, стекла тоже снял. Ну и думал в тонировку отдать, чтоб проще было. Но нет, сказали пригонять машину, стекла отдельно не тонируют типа.
Добавлено: 01 сен 2010, 12:23
Ага, знатно тонируют! ;)
Я гайцам говорил, что ващще стёкла родные, с завода. :lol:
По торцу стекла у меня плёнка с трудом определяется, кромка обработана идеально!
Вообщем-ца сам не возмусь снимать!
А чё решился снять... так ведь скоро по "пятихатке" драть начнут.
Не наэкономишь тут! :nea:
Добавлено: 01 сен 2010, 12:44
SHA134
У тя чо, пацанская тониповка что ли? Допуск до 70% вроде.
Добавлено: 01 сен 2010, 13:00
SHA134 писал(а):Допуск до 70% вроде.
70% не тонировки, а пропускания. Т.о., учитывая, что 10% теряется на самом стекле, то тонировочная пленка должна быть 80%. Это будет практически прозрачный материал.
Добавлено: 01 сен 2010, 13:20
SHA134
fidel1970 писал(а):Не наэкономишь тут!
SHA134 писал(а):У тя чо, пацанская тониповка что ли?
Doc Brown писал(а):70% не тонировки, а пропускания.
Разумеется, это я и имел ввиду. Просто даже такая тонировка вполне "тонированная". А с меньшей пропускной - уже почти фанера по прозрачности ;)
Добавлено: 01 сен 2010, 13:21
Проконсультировался со специалистом. Он утверждает что клей тонировочный все профессиональные тонировщики снимают 646-растворителем. Или 650, но он дороже.
Добавлено: 01 сен 2010, 14:18
fidel1970 писал(а):Я тонировался с разбором дверей и хлопцы шаманили не менее часа... :D
Все верно. У меня тонировщики в соседнем гараже. Стекла дверей не снимают, но дверь всегда
подразбирают. Снимают верхнюю накладку, иногда больше. Иначе пленку под уплотнитель
окна не получится..
Добавлено: 01 сен 2010, 16:38
Да я б не сказал шо пацанская, но от слепящего вбок солнца, да от взглядов лишний помогает. :)
Добавлено: 01 сен 2010, 16:55
SHA134
Нууу! У тебя даже салон вон, и руль дажк просматривается!
Твои установщики профи? Всмысле, официально работают? Если да, подъедь да попроси справку, что у тебя затонипрвано "такой-то пленкой, соотв. ГОСТу, с такой-то пропускной способностью" и т.п. Ну и печати там, росписи.
ЗЫ. Тут намедни клиент на Ниссане пиезжает. Дай, говорит, лампы с мегасуперсветом. Ну я - вон филлипки экстримы, куча процентов сверх стандарта... А он - да я у тебя их брал, не помогают... :mda: Как так? - Да вот так, я, говорит, себе лобовуху затонировал, ничо с твоими суперлампами не видно.
Я вышел, посмотрел :eek: ... Да, машина вся черная, но что через капот смотреть, что через стекло - одинаково, кроме своего отражения ничего не видно :D
Добавлено: 01 сен 2010, 17:06
Не, Дим, против гаишного "Блика-1" не поспоришь! :nea:
Сержантиков лоховатых можно "развести", а супротив облавы не прокатит справка-то... нет, не прокатит.
Так, что лучче снять!
Добавлено: 01 сен 2010, 18:17
SHA134 писал(а):Твои установщики профи? Всмысле, официально работают? Если да, подъедь да попроси справку, что у тебя затонипрвано "такой-то пленкой, соотв. ГОСТу, с такой-то пропускной способностью" и т.п. Ну и печати там, росписи.
Там 50% в лучшем случае, а то и 40. 70% пропускания смотрится абсолютно прозрачным. Не забудь - заводская тонировка на Фью, да и на остальных брэндах идет только задней полусферы.
Добавлено: 01 сен 2010, 18:38
Ну не знаю, гром пока не грянул! Можно и поездить, у меня за все время только один штраф был.
Другое дело что скоро осмотр проходить, и на лапу давать нет желания. Так я решил снять, а потом все- равно вернуть как было.
Кстати двери у нас не разбирают.
Добавлено: 01 сен 2010, 18:43
Doc Brown писал(а):Не забудь - заводская тонировка на Фью, да и на остальных брэндах идет только задней полусферы.
А разве передние стекла не тонированные? Вроде они, включая лобовуху зеленоватые.
На заводские 7% вроде похоже. :mda:
Добавлено: 01 сен 2010, 19:44
Олег Анатольевич
Где-то я читал что 5%. Но на "свежих" стеклах, при прохождении ГТО интереса для померили какой- то буржуйской оптопарой (не знал, да и забыл названия, но заверили, что Росстандартом прибор сертифцирован), показал более 7%. Ребятки утверждали, что со временем тонировка "светлеет". Если стекло подкрашено в массиве, то я в этом сомневаюсь. Что полимерная пленка выгорает, сомненья нет.
Добавлено: 01 сен 2010, 19:55
У меня заводская передние 5 %, задние 20, нетонированное стекло считается тоже 20%
Добавлено: 01 сен 2010, 20:37
alex57 писал(а):А разве передние стекла не тонированные? Вроде они, включая лобовуху зеленоватые.
Это стандартная тонировка. Она на всех машинах. А я имел в виду опцию, которая более темная и идет только на заднюю полусферу.
