Не работают 1 и 4 цилиндры.
rohmaniyko
Re: Не работают 1 и 4 цилиндры.
#21 Сообщение rohmaniyko » 17 мар 2013, 16:17
Результаты сегодняшней возни:
1. dts=none
2. прозвонил провода от ЭБУ до разъема, все в норме. при заведенном двигле есть напряжение в точках 1 и 2.
искры как не было на 1 и 4 свечах так и нет. ЭБУ просто так не снять, надо рассверливать крепление и т.д. и т.п.
К тому же он по краям завальцован.
Ехать в салон и новый ЭБУ????
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Катушка прозванивается (высокая и низкая сторона). Что за фигня???? :wall:
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Может у кого есть принципиальная схема ЭБУ???
ЭБУ: siemens 4S61-12A650-LB
еще есть какие то номера:
S1209770 14C SIM210
J38AC
1CCB
#22 Сообщение *Casper* » 17 мар 2013, 16:48
rohmaniyko писал(а):Может у кого есть принципиальная схема ЭБУ???
Даже не мечтай. Сложно это.
rohmaniyko писал(а):при заведенном двигле есть напряжение в точках 1 и 2.
Раз катушка целая, напряжение там может быть от взаимной индукции. Надо бы как-то без катушки бы прозвонить. Мож лампочек туда навешать.
Старую катушку не пробовал подоткнуть?
И еще, на выходах 1 и 3 должен быть "-" для получения искры.
rohmaniyko
#23 Сообщение rohmaniyko » 17 мар 2013, 17:28
*Casper* писал(а):И еще, на выходах 1 и 3 должен быть "-" для получения искры.
Мерял стрелочным прибором с соблюдением полярности..
Добавлено спустя 2 минуты:
*Casper* писал(а):Старую катушку не пробовал подоткнуть?
Попробовал. Заработала. Поставил новую. Перестала. Опять поставил старую. Опять заработала. Проехался.
Нормально едет. Вот сижу - дальше думаю. А что думать - не знаю))).
Когда работала - шевелил все провода, не влияет.
#24 Сообщение *Casper* » 17 мар 2013, 17:32
Вот это уже весело.
А знаешь куда подумай.
Бери разъем катушки. Разбирай, вынимай по очереди пины и чисти. вырежи кусочек из шкурки узенький (2000 возьми) и пройдись им внутри контактов.
У меня был случай - все измеряешь - все есть, подключаешь - болт. С друганом электриком плясали плясали вокруг разъема.
#25 Сообщение timoha-07 » 17 мар 2013, 17:34
Ага. Интересно, блин..."бомба в одну и ту ж воронку много раз падать может". Новая катушка повалявшись, оживет?
rohmaniyko
#26 Сообщение rohmaniyko » 17 мар 2013, 17:42
У меня был случай 10 лет назад на VW PASSAT. Не работал бензонасос.
Поменял. Оказалось - проводок между бензонасосом и фишкой на бензобаке
внутри изоляции поломался как то. Вот так.
За хороший совет - спасибо. Пойду - попробую.
Всех с Масленницей!!!
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
timoha-07 писал(а):Новая катушка повалявшись, оживет
Парадокс!
#27 Сообщение timoha-07 » 17 мар 2013, 17:45
Ну тогда за нас :beer: и отдельно за Санчеллу!
rohmaniyko
#28 Сообщение rohmaniyko » 17 мар 2013, 18:08
Контакты посмотрел - все как новое. Двигло опять заработал с перебоями(((.
Короче утро вечера мудреннее..
#29 Сообщение timoha-07 » 17 мар 2013, 19:27
Ну нее, это не диагностика "блястит, как новое". Так понял вы обладаете каким-то мультиметром? Если да, то на пределе "омы", встав на пару, зыря показания омметра - шевелим хвост разъема. Ведь засада может быть на подходе к разъему... (может при заведенном ДВСе хвост пошевелить?)
#30 Сообщение *Casper* » 17 мар 2013, 20:59
rohmaniyko писал(а):Контакты посмотрел - все как новое.
Да да. И мы также вот - все номан, а нифига. Прошлись шкуркой - уже более двух лет пашет.
rohmaniyko, если катушка "оживает", то сдается мне. что ЭБУ исправен и лезть туда не надо.
#31 Сообщение fidel1970 » 17 мар 2013, 21:32
Помните, мы за проводку фордовскую тёрли? Ну, типа мол не выдерживет она перепадов температур, ломается и гниёт...
Вот и думается мне, что это тоже нужно записать в фамильные фьюжиковские косяки.
rohmaniyko
#32 Сообщение rohmaniyko » 17 мар 2013, 22:41
В голове осталось два варианта:
1. Неисправен ЭБУ. Возможная причина:
на выходе из ЭБУ выходной транзистор (или что-то подобное) живет своей жизнью.
Проверить можно только с помощью осциллографа (работа мастерской со всеми
вытекающими финансовыми последствиями).
2. Неисправна проводка (в т.ч. контакты и пр.)
Проверю с помощью новых проводков и разьемчиков в обход штатной проводки.
Сделаю - отпишусь.
П.С.
1. Во время работы двигла шевелил ВСЁ.
2. Мерял старым стрелочным омметром. Стрелочный импульсы лучше покажет.
#33 Сообщение *Casper* » 18 мар 2013, 00:41
fidel1970 писал(а):Вот и думается мне, что это тоже нужно записать в фамильные фьюжиковские косяки.
Не, не согласен. Вот у шкоды - это действительно проблема. Раз в 3-4 года стабильно перебираешь проводку двери.
rohmaniyko писал(а):2. Мерял старым стрелочным омметром. Стрелочный импульсы лучше покажет.
ИМХО, какие импульсы покажет омметр, да еще и стрелочный?
На цифровом-то не сильно заметишь. А знаешь, что обороты ХХ - 750 в минуту. Делим на 2, получаем 375, делим на 60, получаем 6.25 импульсов в секунду на каждом плече катушки. И ты хочешь сказать, что стрелочный омметр в состоянии дернуться за 8 сотых секунды и ты это еще и заметишь?
Слабо верится.
rohmaniyko писал(а):на выходе из ЭБУ выходной транзистор (или что-то подобное) живет своей жизнью.
Тоже не исключено.
Слушай, а знаешь че. Проверь на всякий случай тонкий синий провод на минусовой клемме. Только не просто посмотри на него. Открути, промой там растворителем и закрути назад. Были у людей проблемы, правда проблемы с заводом были.
rohmaniyko
#34 Сообщение rohmaniyko » 18 мар 2013, 20:31
*Casper* писал(а):какие импульсы покажет омметр, да еще и стрелочный?
на стрелочном стрелка на месте стоит (не успевает дергаться, показывает действующее напряжение),
а на цифровом цифры бегают :)
кстати, забыл сразу написать: когда начинает троить по радио слабый треск появляется..
falki
Полное имя: ирек
#35 Сообщение falki » 19 мар 2013, 06:01
Заземление двигателя в норме.
speaker
#36 Сообщение speaker » 19 мар 2013, 23:58
rohmaniyko, если все проверил, то попробуй еще вариант поиска.
Снимаеш разъем с катушки зажигания, соединяеш проводами катушку с разъемом : центральный 2 на прямую,
крайние крестиш 1-3 и 3-1. Таким образом проверяем катушку, провода, 1и 4 свечи.
Выкручиваем 1 свечу и смотрим. Искра есть, таки транзистор ЭБУ. Искры нет - уже знаеш где искать.
#37 Сообщение *Casper* » 20 мар 2013, 00:35
Бензин только выключите, чтобы разрыв коллектора не получить
rohmaniyko
#38 Сообщение rohmaniyko » 21 мар 2013, 19:40
подключил ЭБУ с катушкой проводами в обход проводки. стало почти (??????) хорошо. но на холостых
неуверенно работает. задолбался.
speaker-попробую, интересно что будет. поменяю местами и высоковольтные провода, длины хватит.
rohmaniyko
#39 Сообщение rohmaniyko » 26 мар 2013, 21:12
Сегодня все выяснилось.
Большой привет производителю катушки зажигания TSN, которая проработала один час.
Поставил другую. Теперь все нормально.
Всем уважуха за советы и участие)) :up:
Последний раз редактировалось rohmaniyko 26 мар 2013, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
#40 Сообщение *Casper* » 26 мар 2013, 21:15
rohmaniyko писал(а):Большой привет производителю катушки зажигания TSN, которая проработала один час.
:wall: оппа, догадывался, но раньше такие предположения не подтверждались :(
