Помогите плиз !
Cerenbka
Помогите плиз !
#1 Сообщение Cerenbka » 21 мар 2013, 20:08
Здравствуйте Фьюженоводы ! ! Меня постигла беда ((
Подскажите ! Во первых подергиваеться двигатель на хол оборотах - но с этим более менее понятно ! А вот вторая проблема возникла сегодня жужжание под задним сидением как будто бы что-то коротит ...... сталкивался кто нибудь подскажите пожалуйста куда смотреть и какие последствия ожидать ?
Re: Помогите плиз !
#2 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2013, 20:12
Cerenbka, приветствую на форуме. :hat:
По первому вопросу рекомендуется чистка дроссельной заслонки и датчика TMAP.
Второй вопрос интересней... жужжать там может топливный насос в погружном модуле бензобака.
Но, жужжит он буквально секунды...
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
#3 Сообщение Cerenbka » 21 мар 2013, 20:19
С первым то да .... даже болеее чем понятно заслонку форсунки и свечи махнуть !
А вот с коротышом что делать ?? Вот тут беда ,он реально как вибрацию издает чтоли ?
Re: Помогите плиз !
#4 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2013, 20:26
Cerenbka писал(а):он реально как вибрацию издает чтоли ?
Чёт мне кажется, что это не насос вовсе... :mda:
Слазий под машинку, может там экранчик на приёмной трубе отвалился?
Бывало такое...
А вообще, откинь большую сидуху задних пассажиров и посмотри - не перетёрся ли провод?
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
#5 Сообщение Cerenbka » 21 мар 2013, 20:28
ок ! Слажу ! Гляну !
Я просто полик задирал и датчик прижимал и вибрация пропадала ! ! а там кто е го знает что это за штуки вытворяет Фьюж !
Re: Помогите плиз !
#6 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2013, 20:29
Cerenbka писал(а):и датчик прижимал
Какой датчик? :mda:
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
#7 Сообщение Cerenbka » 21 мар 2013, 20:33
Я так думаю это датчик топлива ! Там если задираешь пол под задними сидушками есть дырка с проводом вот там какойто датчик , но очевидно это он и есть с 4 проводами !
Re: Помогите плиз !
#8 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2013, 20:36
Cerenbka писал(а):там какойто датчик
Датчик в погружном модуле, модуль в баке.
Cerenbka писал(а):под задними сидушками есть дырка с проводом
Это проводка к погружному модулю... только и всего.
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
#9 Сообщение Cerenbka » 21 мар 2013, 20:41
Изображение[/quote]
Вот именно про это я и говорю жужжит именно там ! И когда придавливаешь там фишку проводки звук пропадает !
Re: Помогите плиз !
#10 Сообщение *Casper* » 21 мар 2013, 21:24
Cerenbka, первая проблема может быть следствием второй.
Стоят ли охранные системы и какие?
Если есть влияение применения силы на жужжание, отключай аккум и лезь в бензобак. Почисти и подожми контакты разъема. Заодно проинспектируй проводку.
В этом месте проблемы с электричеством плачевно заканчиваются. Этот "стук" если на ружу выйдет, то ой.
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
#11 Сообщение Cerenbka » 21 мар 2013, 21:28
Да ! Есть Доп сигналка ! Уже и не помню какая надо доки поискать !
Спасибо за совет обязательно в гараж и в бак ))
Re: Помогите плиз !
#12 Сообщение *Casper* » 22 мар 2013, 09:59
Cerenbka писал(а):Да ! Есть Доп сигналка !
Ставилась в салоне? Большая редкость, но бывает, что индивиды ставят реле блокировки около насоса.
