А не заменить ли мне термостат?
Re: А не заменить ли мне термостат?
#181 Сообщение fidel1970 » 22 май 2013, 23:21
*Casper* писал(а):А на АДУ смотришь и волосы иногда дыбом.
Ага... стрелка приклеена, а на табло 105С.
#182 Сообщение *Casper* » 23 май 2013, 00:18
Ну говорят же меньше знаешь - здоровее сон.
#183 Сообщение ANG » 23 май 2013, 19:22
Ну и что? При 105 только вентилятор включается. Зачем тебе смотреть на болтание стрелки? Когда надо знать более точную температуру, в 0,1% времени пользования машиной можно и тест-режим запустить, а 99,9% времени это не нужно.
#184 Сообщение maxs-vd » 20 июн 2013, 12:02
Ставлю штатный термостат обратно, в замен 88с
Умудрился снять не снимая генератор и паук, в общем снял только фару.
Один болт упал межу компрессором и двигателем достаю уже часа два... :mad: :shit:
Последний раз редактировалось maxs-vd 24 июн 2013, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
#185 Сообщение Puwistiy » 20 июн 2013, 12:32
остановись. выпей чаю. и скажи чертик, чертик поиграл и отдай. опять чаю. и иди доставать.
#186 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2013, 12:34
А может лучше магнит на проволоке?
#187 Сообщение Puwistiy » 20 июн 2013, 12:52
но сначала чаю.
#188 Сообщение maxs-vd » 20 июн 2013, 13:31
Достал болт старший сын , у него рука тоньше и подталкивая снизу проволкой с верху вытащили, блин не всё так глатко залил воду промыл, а сливной болт отказался откручиваться в результате свернул ему бошку... а цену ему три сотни :mad: :insane: :mda: 6 172 088 заказал.
Конечно проктология ещё та с заменой термостата, но на данный момент мне легче так, чем снимать генератор, а потом натягивать ремень (просто физически не смогу после операции)
#189 Сообщение ANG » 20 июн 2013, 21:11
Мне за 1500 рублей заменили.
falki
Полное имя: ирек
#190 Сообщение falki » 20 июн 2013, 22:32
оригинальные может быть бракованый перед установкой нужно убедиться температурных
режимах.
#191 Сообщение maxs-vd » 21 июн 2013, 00:21
Я поставил обратно который стоял с завода... Работает он штатно просто я его не понял.
#192 Сообщение *Casper* » 21 июн 2013, 00:28
maxs-vd, поясни
falki
Полное имя: ирек
#193 Сообщение falki » 21 июн 2013, 04:25
maxs-vd писал(а):Я поставил обратно который стоял с завода... Работает он штатно просто я его не понял.
это явно большая ошибка
#194 Сообщение maxs-vd » 21 июн 2013, 08:28
*Casper* писал(а):maxs-vd, поясни
Поставил обратно который стоял, после проверки удостоверился что он открывается штатно
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 63#p176263
А менял по причине что мне казалось что движок долго греется и холодный.
Но замена термостата с более поздним открытием, скорости в прогреве не прибавила, а рабочая температура повысилась до 96-99с
Мне такая температура не давала покоя поэтому вернул штатник где рабочая у меня больше 90 не подымается.
falki писал(а):это явно большая ошибка
Согласен нафиг туда вообще изначально лезть не надо-было.
falki
Полное имя: ирек
#195 Сообщение falki » 21 июн 2013, 13:34
летом термостат вообще не нужен.фокусе 2 электроный термостат сделали идея хорошая
но недоработаня глючит он там .по идее нужен электомагнитный клапан и всё ну программный алгоритом должен быть зашит от температуры воздуха типа лето-зима.
#196 Сообщение Сергейsp » 21 июн 2013, 16:33
И летом с термостатом быстрей на оптимальный тепловой режим быстрей выходит.
#197 Сообщение maxs-vd » 22 июн 2013, 14:35
Сливной болт радиатора.
Почему они туго закручиваются/откручиваются? Может чем резьбу смазать?
#198 Сообщение *Casper* » 22 июн 2013, 15:04
Они в резинку вкручиваются. Смажь, силикончиком
#199 Сообщение maxs-vd » 22 июн 2013, 19:02
*Casper* писал(а):Они в резинку вкручиваются.
Не в пластмасс, высверливал старую заглушку (сверло крутил руками)
Смазал резьбу графитовой смазкой, силикона просто нет, всё закрутилось превосходно только тут момент надо смотреть на резинку чтоб её не передавить.
К стати жижи влезло меньше 4 литров...
#200 Сообщение *Casper* » 22 июн 2013, 19:11
Хмм. У меня в резинку. Даже можно было гнуть болт закрученый. Да и крутился он с характерным скрипом...
Добавлено спустя 27 секунд:
maxs-vd писал(а):К стати жижи влезло меньше 4 литров...
Не всю слил значит. В сухую систему входит 5 л
